上海仁厚电子有限公司
  • FLIR 红外热像仪E40 E50 E60
  • 发布时间:2017/8/10 16:00:35   修改时间:2017/8/10 16:00:35 浏览次数:1222
    FLIR E40红外热像仪
    特性:
    l  FLIR E40红外热像仪结构小巧,重量轻,适用于需要高分辨率和更多功能的用户以及注重测量结果记录的用户。
    l  3.5”大尺寸彩色触摸屏。
    l  接受2米跌落试验,依然完好无损。其保护等级为IP54
    l  E40红外热像仪仅重825g(含电池)。
    性能:
    l  MSX热图像增强
    在普通热图像中,编号、标签和其它关键特性通常都不明显,常常需要单独的照片用做参考。 不同的是,MSX实际上能将这类可视细节实时叠加到红外图像中,以创建能够准确显示正在升温位置的多合一热图像。
    l  简易的触摸屏工具
    通过指尖点击我们最新的Dark Precision触摸屏界面,可以立刻访问多种温度测量工具、图像模式、存档的JPEG图像以及其它类似的设置,准确操作轻而易举。
    l  多种测量
    利用触摸屏,增加多达三个方框区域和三个可移动点,以收集更多详细的温度信息。
    l  自动定位
    无论以何种方式手持热像仪,新型屏幕的自动定位功能在保持温度测量叠加数据在LCD屏幕上竖立的同时,还能实现横向视图和纵向视图之间的切换,以优化视场角。
    l  可选光学组件和全幅对焦控制
    各种可互换镜头,确保可以切换至广角模式,以捕捉单次对焦或者长焦镜头中场景的更多信息,从而观察并测量远处或者更小目标上的温度。 手动对焦可协助您在最高清晰度和精确度条件下测量。
    规格参数
    规格参数
    红外分辨率
    160 x 120像素
    空间分辨率
    2.72 mrad
    热灵敏度
    < 0.07 °C
    变焦
    1-2倍连续数字变焦,包括区域缩放功能
    画中画
    可见光图像上的红外区域
    图像模式
    红外图像,可见光图像,缩略图库
    测温分析
    对象温度范围
    –20°C ~ +120°C/ 0°C ~ +650 °C
    点测温
    3
    区域测温
    包括最小值/最大值/平均值的3个方框的区域测温
    温差
    各测量值或参考温度间的温差
    内置数码相机
    310万像素,一个LED
    图像注释
    语音
    60秒(经蓝牙?
    文字
    从预定义列表中选择文字,或者通过触摸屏软键盘输入文字
    MeterLink
    可通过蓝牙连接Extech MO297湿度仪或Extech EX845钳形表
    蓝牙?WiFi
    非辐射红外视频记录
    MPEG4格式保存到存储卡
    辐射红外视频流
    利用USB以全动态格式输送至PC
    非辐射红外视频流
    利用USB传输未压缩彩色视频
    成像性能
    视场角/最短焦距
    25° × 19° / 0.4 m
    波长范围
    7.5–13 μm
    图像帧频
    60 Hz
    调焦
    手动
    焦平面阵列(FPA)
    非制冷微测辐射热计
    图像显示
    显示屏
    内置3.5“液晶触摸屏,320 x 240像素
    测量
    精度
    ±2 °C或读数的±2%
    测量分析
    自动冷/热检测
    在区域内自动标记热或冷点测温标记
    发射率校正
    0.01-1.0可调或从材料表中进行选择
    测量校正
    反射温度、光学元件透射率以及大气透射率
    等温线
    检测高/低温/温度范围
    设置
    图像控制
    调色板(极光色、灰色、铁红色、熔岩色、彩虹和高对比彩虹,图像调节(自动/手动)
    设置控制
    本地化单位调整、语言、日期时间格式;自动关机,显示集中度???
    激光指示器
    激光对准
    在红外图像上显示位置
    图像存储
    格式
    标准JPEG——包含SD存储卡上的测量数据
    类型
    红外/可见光图像;同时存储可见光图像和红外图像
    电源
    电池类型
    锂离子电池(可现场更换)——工作时长为4小时
    充电系统
    直充、交流适配器、双座充电器或12V车载充电器
    电源管理
    自动关机和睡眠模式(用户可选)
    交流工作
    交流适配器,90-260 V AC
    适配器电压
    向热像仪输出12 V电源
    环境参数
    工作温度范围
    -15 ~ +50 °C
    存放温度范围
    -40 ~ +70 °C
    湿度
    IEC 60068-2-30/24 h 95%相对湿度 +25 °C ~ +40 °C/ 循环2
    耐冲击性/抗振性
    25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)
    抗跌落
    2 m
    封装
    IP 54 (IEC 60529)
    数据通信接口
    接口
    USB-miniUSB-A、复合视频
    USB
    USB-A:连接外部USB设备——USB-mini-B:PC进行数据交换/MPEG 4数据流
    物理特征
    热像仪重量(含电池)
    0.825 kg
    热像仪尺寸(长xx高)
    246 × 97 × 184 mm
    运输尺寸
    560 x 370 x 190 mm
    运输重量
    5.3 kg
    产品标配
    FLIR E40:硬质运输箱、带镜头的红外热像仪、电池、腕带、校验证书、FLIR Tools? PC软件CD-ROM、存储卡、镜头盖、包含多个插头的电源、入门指南(印刷版)、注意事项(印刷版)、USB线、用户文件CD-ROM、视频线、保修延期卡或登记卡。
    FLIR E50红外热像仪
    特性:
    l  FLIR E50红外热像仪结构小巧,重量轻,适用于需要高分辨率和更多功能的用户以及注重测量结果记录的用户。
    l  3.5”大尺寸彩色触摸屏。
    l  E50红外热像仪仅重825g(含电池)。
    性能:
    l  MSX热图像增强
    l  简易的触摸屏工具
    l  多种测量
    l  自动定位
    l  可选光学组件和全幅对焦控制
    规格参数
    规格参数
    红外分辨率
    240 x 180像素
    空间分辨率
    1.82 mrad
    热灵敏度
    < 0.05 °C
    变焦
    1-4倍连续数字变焦,包括区域缩放功能
    画中画
    可见光图像上的可缩放红外区域
    热叠加
    图像模式
    红外图像,可见光图像,热叠加,画中画,缩略图库
    测温分析
    对象温度范围
    点测温
    3
    区域测温
    温差
    各测量值或参考温度间的温差
    内置数码相机
    310万像素,一个LED
    图像注释
    语音
    60秒(经蓝牙?
    文字
    MeterLink
    蓝牙?WiFi
    非辐射红外视频记录
    MPEG4格式保存到存储卡
    辐射红外视频流
    利用USB以全动态格式输送至PC
    非辐射红外视频流
    利用USB传输未压缩彩色视频
    成像性能
    视场角/最短焦距
    25° × 19° / 0.4 m
    波长范围
    7.5–13 μm
    图像帧频
    60 Hz
    调焦
    手动
    焦平面阵列(FPA)
    非制冷微测辐射热计
    图像显示
    显示屏
    测量
    精度
    ±2 °C或读数的±2%
    测量分析
    自动冷/热检测
    在区域内自动标记热或冷点测温标记
    发射率校正
    测量校正
    反射温度、光学元件透射率以及大气透射率
    等温线
    检测高/低温/温度范围
    设置
    图像控制
    设置控制
    激光指示器
    激光对准
    在红外图像上显示位置
    图像存储
    格式
    类型
    电源
    电池类型
    充电系统
    电源管理
    自动关机和睡眠模式(用户可选)
    交流工作
    交流适配器,90-260 V AC
    适配器电压
    向热像仪输出12 V电源
    环境参数
    工作温度范围
    -15 ~ +50 °C
    存放温度范围
    -40 ~ +70 °C
    湿度
    耐冲击性/抗振性
    抗跌落
    2 m
    封装
    IP 54 (IEC 60529)
    数据通信接口
    接口
    USB-miniUSB-A、复合视频
    USB
    物理特征
    热像仪重量(含电池)
    0.825 kg
    热像仪尺寸(长xx高)
    246 × 97 × 184 mm
    运输尺寸
    560 x 370 x 190 mm
    运输重量
    5.3 kg
    产品标配
    FLIR E50:硬质运输箱、带镜头的红外热像仪、电池、腕带、校验证书、FLIR Tools? PC软件CD-ROM、存储卡、镜头盖、包含多个插头的电源、入门指南(印刷版)、注意事项(印刷版)、USB线、用户文件CD-ROM、视频线、保修延期卡或登记卡
    FLIR E60红外热像仪
    特性:
    l  FLIR E60红外热像仪结构小巧,重量轻,适用于需要高分辨率和更多功能的用户以及注重测量结果记录的用户。
    l  3.5”大尺寸彩色触摸屏。
    l  E60红外热像仪仅重825g(含电池)。
    性能:
    l  MSX热图像增强
    l  简易的触摸屏工具
    l  多种测量
    l  自动定位
    l  可选光学组件和全幅对焦控制
    规格参数
    规格参数
    红外分辨率
    320 x 240像素
    空间分辨率
    1.36 mrad
    热灵敏度
    < 0.05 °C
    变焦
    1-4倍连续数字变焦,包括区域缩放功能
    画中画
    可见光图像上的可缩放红外区域
    热叠加
    图像模式
    测温分析
    对象温度范围
    点测温
    3
    区域测温
    温差
    各测量值或参考温度间的温差
    内置数码相机
    310万像素,一个LED
    图像注释
    语音
    60秒(经蓝牙?
    文字
    MeterLink
    蓝牙?WiFi
    非辐射红外视频记录
    MPEG4格式保存到存储卡
    辐射红外视频流
    利用USB以全动态格式输送至PC
    非辐射红外视频流
    利用USB传输未压缩彩色视频
    成像性能
    视场角/最短焦距
    25° × 19° / 0.4 m
    波长范围
    7.5–13 μm
    图像帧频
    60 Hz
    调焦
    手动
    焦平面阵列(FPA)
    非制冷微测辐射热计
    图像显示
    显示屏
    测量
    精度
    ±2 °C或读数的±2%
    测量分析
    自动冷/热检测
    在区域内自动标记热或冷点测温标记
    发射率校正
    测量校正
    反射温度、光学元件透射率以及大气透射率
    等温线
    检测高/低温/温度范围
    设置
    图像控制
    设置控制
    激光指示器
    激光对准
    在红外图像上显示位置
    图像存储
    格式
    类型
    电源
    电池类型
    充电系统
    电源管理
    自动关机和睡眠模式(用户可选)
    交流工作
    交流适配器,90-260 V AC
    适配器电压
    向热像仪输出12 V电源
    环境参数
    工作温度范围
    -15 ~ +50 °C
    存放温度范围
    -40 ~ +70 °C
    湿度
    耐冲击性/抗振性
    抗跌落
    2 m
    封装
    IP 54 (IEC 60529)
    数据通信接口
    接口
    USB-miniUSB-A、复合视频
    USB
    物理特征
    热像仪重量(含电池)
    0.825 kg
    热像仪尺寸(长xx高)
    246 × 97 × 184 mm
    运输尺寸
    560 x 370 x 190 mm
    运输重量
    5.3 kg
    产品标配
    FLIR E60:硬质运输箱、带镜头的红外热像仪、电池、腕带、校验证书、FLIR Tools? PC软件CD-ROM、存储卡、镜头盖、包含多个插头的电源、入门指南(印刷版)、注意事项(印刷版)、USB线、用户文件CD-ROM、视频线、保修延期卡或登记卡
    Zll
    上海仁厚电子有限公司
    Shanghai Kind Electronics Co., Ltd.
    上海市嘉定区曹安公路56169
    邮编:201805
    电话:+86-021-5641 9883 ( 总机)
    手机:18930482856
    网站:www.kindcn.cn
       www.kindcn.com
上海仁厚电子有限公司
联系人:周小北
地址:上海市嘉定区曹安公路5616号9层
邮编:200443
电话:021-5352441
公司网址:
