上海仁厚电子有限公司
  • SIKA – 温度校准仪,TP 17 000系列
  • 发布时间:2017/8/10 15:55:44   修改时间:2017/8/10 15:55:44 浏览次数:1131
    技术数据,温度校准 TP 17 000 系列
    设备类型
    TP17 165 M
    TP17 165
    TP17 165 S
    TP17 450
    TP17 450 S
    TP17 650 S
    TP17 650
    TP17 650 M
    温度范围
    -30 oC +165oC
    环境温度到+450 oC
    环境温度到+650 oC
    块温度控置
    数字式PID控制器,自动微调
    公差
    ±1 oC
    ±0.4 oC
    ±0.2 oC
    ±0.6 oC
    ±0.3 oC
    ±0.4 oC
    ±0.8 oC
    ±1 oC
    稳定性
    ±0.1 oC
    ±0.1 oC
    ±0.05 oC
    ±0.1 oC
    ±0.05 oC
    ±0.05 o C
    ±0.1 oC
    ±0.1 oC
    传感器破损时表现
    加热切断
    显示
    块温度显示
    4 - 数字,2-线,7- LED7 mm高,红绿色
    显示范围
    -30 oC +165oC
    0 oC +450oC
    0 oC  +650oC
    分辨率
    1 oC
    0.1 oC
    1 oC
    试样附件
    块材质
    黄铜
    黄铜
    黄铜
    块插孔
    28mm
    60mm
    28 mm
    块深度
    150mm
    150mm
    150mm
    连接套管
    内径:介于1.5mm25mm 之间, 0.5mm进位
    设备特点
    控制关闭
    关闭控制功能
    手动控制
    手动控制块温度
    温度进位
    设置4个温值
    设置4个温度值
    温度开关测试
    数字输入带保留功能
    数字输入带保留功能
    斜坡温升控制
    程序控制加热时间oC/min
    程序控制加热时间oC/min
    斜坡函数
    程序控制温度区间
    程序控制温度区间
    温度限定
    设置温度限制
    设置温度限制
    计算机界面
    串行RS 485含传输协议
    串行RS 485 含传输协议
    一般数据
    电源
    230VAC,±10%,50/60Hz
    能量消耗
    大约1000VA
    大约2000VA
    大约1000VA
    尺寸L x W x H
    大约150 x 330+70带把手) x 270mm
    重量
    大约7.5 kg
    选择
    附件
    服务及运输箱,坚固的铝式,软件
    电源
    100…115V,±10%,50/60Hz
    证书
    DKD证(依据DKD-R5-4, SIKA工厂证(标准)
    工程单位
    o F温度显示
    Zll
    上海仁厚电子有限公司
    Shanghai Kind Electronics Co., Ltd.
    上海市嘉定区曹安公路56169
    邮编:201805
    电话:+86-021-5641 9883 ( 总机)
    手机:18930482856
    网站:www.kindcn.cn
       www.kindcn.com
上海仁厚电子有限公司
联系人:周小北
地址:上海市嘉定区曹安公路5616号9层
邮编:200443
电话:021-5352441
公司网址:
