深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 扫描枪联网模块
  • 发布时间:2017/2/23 15:58:39   修改时间:2015/6/24 17:18:02 浏览次数:1009
  • 扫描枪联网模块概述:
    C2000 N1SS是具备有高性价比且稳定可靠的串口设备联网服务器。它提供RS232到 TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232的数据透明传输,它可以使具有RS232串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
    C2000 N1SS向上提供10M以太网接口,向下提供1个标准RS232串行口,通讯参数可通过多种方式设置。C2000 N1SS可广泛应用于PLC控制与管理、门禁、医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
    扫描枪联网模块特点:
    →具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等操作模式;
    →用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 N1SS通讯;
    →通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 N1SS通讯;
    →对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
    →通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置;
    →低功耗设计,无需散热装置;
    →双看门狗设计,稳定性高;
    →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。
    系统
    CPU
    8-bit MCU
    RAM
    32KB
    Flash
    32KB
    LAN
    以太网
    10Mbps
    保护
    内置1.5KV电磁隔离保护
    串口接口
    串口
    RS232(自适应)
    串口数量
    1个
    信号
    TXD,RXD,RTS,CTS,GND
    串口通讯参数
    校验
    None,Even,Odd,Mark,Space
    数据位
    8
    停止位
    1、2
    流量控制
    RTS/CTS,XON/XOFF,None
    速率
    1200bps至115200bps
    软件特点
    协议
    ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP
    操作模式
    TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接
    设定
    C2000设置程序,Web浏览器,设置动态库、串口设置(可选)
    提供软件
    虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX和EDSockServer.DLL、
    设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
    驱动支持
    Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位
    电源需求
    电压
    9~24VDC(推荐12VDC)
    电流
    < 100mA
    工作环境
    操作温度、湿度
    -25℃~85℃,5~95%RH不凝露
    存储温度、湿度
    -60℃~125℃,5~95%RH不凝露
    外观
    尺寸
    99×65×25.5mm
    扫描枪联网模块使用注意事项:
    1、当用转换器设置软件对转换器进行设置时,一定要保证SW1和SW2都拨到OFF。
    2、当用转换器设置软件进行设置时,保证用于设置转换器的电脑IP和转换器IP在同一个网络中;当不在同一网络中时,可用IE进行设置。
    3、当转换器被设置为“自动获得IP”时,最好不要把它设置为“TCP Server”,因为它的IP可能会经常变化。
    4、一定要把转换器的IP设为在局域网未被使用的IP,以防止IP冲突。
    5、当转换器直接与电脑相连时,用交叉的网线;
    6、当转换器与集线器或交换机相连时,用直连的网线。
    7、当多台电脑想同时访问转换器时,必须一台电脑停止转发,另一台电脑才能开始转发。
    8、如果搜索不到,请先检查产品电源灯是否亮,然后确定您的防火墙是否允许C2000软件运行,建议关闭个人防火墙(在XP系统下还需要关闭系统防火墙)。
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
