深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 开关量采集控制模块
  • 发布时间:2015/6/24 14:54:05   修改时间:2015/6/24 14:54:05 浏览次数:831
  • 开关量采集控制模块主要用于工业现场远程I/O数据采集控制,工业自动化控制系统中,需要将分布在不同位置的I/O数据
    采集至系统主机以及将I/O数据下发至各种数字设备,随着工业以太网的逐步普及以及自动化系统“管控一体化”的深入发展,
    工控系统通信线路开始基于工业以太网通信,而原有系统的I/O数据则通过I/O采集控制器连接工业以太网,通过其提供
    的I/O转TCP/IP功能,将I/O数据通过其内置的modbus TCP通信协议将其转化为IP数据包并通过以太网远程传输,使得车间的
    生产数据能够与工厂的管理服务器直接交换数据,从而真正的实现“管控一体化”。
    开关量采集控制模块概 述
    C2000 E232 是一个网络控制开关量和RS232串口转网络的协议转换器,它提供RS232串口转TCP/IP和TCP/IP转RS232
    串口的数据透明传输,它将从RS232串口上收到的数据,透明的传送到在网络上的目标服务器,目标服务器发出的
    数据经网络通过它透明的发送到RS232串口上。同时它提供16个开关量输出端口和16个开关量输入端口,可以实现
    通过网络进行远程数据采集和控制。
     以太网数据采集器C2000 E232 向上提供10M/100M自适应以太网接口,向下提供1个标准RS232
    串行口和16个开关量输出端口和16个开关量输入端口,内部集成ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,SOCK5等协议,支持动态IP和
    静态IP,支持网关和代理服务器。   C2000 E232 有两种工作模式: 1. 作为TCP服务器,转换器在指定的TCP端口
    上监听平台程序的连接请求;2. 作为TCP客户端,转换器上电时主动向平台程序请求连接。   应用程序可以通过
    两种方式和转换器进行通讯和收发数据:1..ActiveX控件(EDSockServer.ocx);2.虚拟串口。使用虚拟串口时,
    控制器的串口参数可以实现与虚拟串口的参数的实时同步。
    开关量采集控制模块特 点
    →提供的ActiveX控件EDSockServer.OCX编程
    →网络远程控制和采集开关量
    →内部集成有TCP/IP网络协议
    →16路DI、16路DO
    开关量采集控制模块技术参数
    系统
    CPU      32-bit ARM
    RAM      64KB
    Flash    256KB
    LAN
    以太网   10M/100M自适应bps
    保护     内置1.5KV电磁隔离保护
    串口
    串口      RS232
    串口数量  1个
    信号      RS232:TXD,RXD,RTS,CTS,GND
    I/O接口   16个开关量输入,16个开关输出
    串口通讯参数
    校 验     None,Even,Odd,Mark,Space
    数据位    6,7,8
    停止位    1,2
    流量控制  RTS/CTS,XON/XOFF,None
    速 率     300bps 至115200 bps
    软件特点
    协议      ICMP,ARP,IP,TCP,UDP,DHCP,HTTP
    操作模式  TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接
    设置      C2000设置程序,设置动态库
    提供软件  虚拟串口软件、C2000设置程序串口调试工具、网络测试程  EDSockServer.OCX控件,
    EDSockServer.DLL动态库、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
    驱动支持  Windows98/ME/2000/XP/2003/Win7/Vista
    电源需求
    电源规格  DC9V-24V(推荐12V )
    电流      200mA@12V DC
    环境
    操作温度、湿度  -25℃~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度  -60℃~125℃,5~95%RH,不凝露
    其它
    保修      1年保质
    尺寸      90mm X 105mm
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
