深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 485转RJ45模块
  • 发布时间:2017/2/23 16:00:14   修改时间:2015/6/24 11:52:15 浏览次数:846
  • 485转RJ45模块功能介绍
    C2000 E1M1是具有高性价比且稳定可靠的串口设备嵌入式联网模块,它提供RS-485和TTL串口到TCP/IP网络和
    TCP/IP网络到RS-485和TTL串口数据透明传输,它可以使设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
    C2000 E1M1向上提供10M以太网接口,向下提供1个标准RS-485和TTL串行口,通讯参数可通过多种设置方式设置。
    C2000 E1M1可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、
    信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
    a) 485转RJ45模块有以下三种工作模式:
    1.作为TCP服务器,转换器上电后在指定的TCP 端口等待数据服务器的连接请求,数据服务器在需要与转换器通讯的时候,向转换器的监听端口请求建立TCP 连接,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器,在完成指定的通讯后,数据服务器可以主动要求断开连接,否则连接一直保持。
    2.作为TCP客户端,转换器上电时会主动向服务器请求连接,直到TCP连接建立为止,并且连接一旦建立将一直保持,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器。
    3.UDP方式,当C2000 工作在“UDP”模式时,它能接收所有的IP地址和端口发过来的数据,但只将返回的数据发送给指定的IP地址和端口。
    b) 应用软件可使用三种方式与转换器通讯:
    1.通过本公司开发的虚拟串口管理程序,将网络数据重定向到虚拟串口,然后从虚拟串口读取数据。
    2.用本公司开发的控件EDSockServer.ocx(或动态库EDSockServer.dll)。
    3.使用Socket进行通讯。
    1.2 技术参数
    系统
    CPU      8-bit MCU
    RAM      32KB
    Flash    32KB
    LAN
    速率     10Mpbs
    接口     RJ45
    串口     TTL/485  TXD , RXD , RTS , CTS , GND ;485+,485-,GND
    串口通信参数
    效验     None , Even , Odd , MARK , SPACE
    数据位   8
    停止位   1、2
    流量控制 RTS/CTS,XON/XOFF,None
    速率     1200bps~115200bps
    软件特点
    协议     ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP
    操作模式 TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接
    设置 C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库、串口设置(可选)
    提供软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络设置程序、EDSockServer.OCX、EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
    驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/7 32位
    电源需求
    电源规格 5VDC,±5%
    电流 最大电流小于100mA
    工作环境
    操作温度、湿度 0℃~70℃,5~95%RH不凝露
    存储温度、湿度 -60℃~125℃,5~95%RH不凝露
    尺寸
    定位孔间距 58.42*34.036 mm
    定位孔直径 3.5 mm
    尺寸      66.55*44.25mm
    485转RJ45模块特点:
    →具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
    →用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 E1M1通讯;
    →通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 E1M1通讯;
    →对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
    →通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置;
    →低消耗设计,无需散热装置;
    →双看门狗设计,稳定性高。
     串口转以太网模块使得串口设备能够立即具备TCP/IP网络接口功能,连接网络进行数据通信,极大的扩展串口设备的通信距离。
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
