深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • RS232转RJ45模块
  • 发布时间:2017/2/23 16:00:35   修改时间:2015/6/24 11:28:57 浏览次数:1197
  • 一个优质串口转以太网模块,让您减轻工作而非增加工作负担。首先优质串口转以太网模块会有"友好的管理接口",
    这些数目繁多的串口设备可能分散在不同的远程,因此优质串口转换器可以利用单一接口完成所有的设定就是一项重要的指标,
    不论是用Windows软件,Web或是Telnet。
    RS232转RJ45模块功能介绍
    C2000 E1M0是具有高性价比且稳定可靠的串口设备嵌入式联网模块,它提供RS-232和TTL串口到TCP/IP网络
    和TCP/IP网络到RS-232和TTL串口数据透明传输,它可以使设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
    C2000 E1M0向上提供10M以太网接口,向下提供1个标准RS-232和TTL串行口,通讯参数可通过多种设置方式设置。
    C2000 E1M0可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、
    信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
    RS232转RJ45模块特点:
    →具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
    →用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 E1M0通讯;
    →通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 E1M0通讯;
    →对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
    →通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置;
    →低消耗设计,无需散热装置;
    →双看门狗设计,稳定性高。
    RS232转RJ45模块有以下三种工作模式:
    1.作为TCP服务器,转换器上电后在指定的TCP 端口等待数据服务器的连接请求,数据服务器在需要与转换器通讯的时候,向转换器的监听端口请求建立TCP 连接,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器,在完成指定的通讯后,数据服务器可以主动要求断开连接,否则连接一直保持。
    2.作为TCP客户端,转换器上电时会主动向服务器请求连接,直到TCP连接建立为止,并且连接一旦建立将一直保持,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器。
    3.UDP方式,当C2000 工作在“UDP”模式时,它能接收所有的IP地址和端口发过来的数据,但只将返回的数据发送给指定的IP地址和端口。
    b) 应用软件可使用三种方式与转换器通讯:
    1.通过本公司开发的虚拟串口管理程序,将网络数据重定向到虚拟串口,然后从虚拟串口读取数据。
    2.用本公司开发的控件EDSockServer.ocx(或动态库EDSockServer.dll)。
    3.使用Socket进行通讯。
    1.2 技术参数
    系统
    CPU      8-bit MCU
    RAM      32KB
    Flash    32KB
    LAN
    速率     10Mpbs
    接口     RJ45
    串口
    TTL/232  TXD,RXD,RTS,CTS,GND
    串口通信参数
    效验     None , Even , Odd , MARK , SPACE
    数据位   8
    停止位   1、2
    流量控制 RTS/CTS,XON/XOFF,None
    速率     1200bps~115200bps
    软件特点
    协议     ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP
    操作模式 TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接
    设置 C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库、串口设置(可选)
    提供软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络设置程序、EDSockServer.OCX、
    EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
    驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/7 32位
    电源需求
    电源规格 5VDC,±5%
    电流 最大电流小于100mA
    工作环境
    操作温度、湿度 0℃~70℃,5~95%RH不凝露
    存储温度、湿度 -60℃~125℃,5~95%RH不凝露
    尺寸
    定位孔间距 58.42*34.036 mm
    定位孔直径 3.5 mm
    尺寸      66.55*44.25mm
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
