深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 4串口联网服务器
  • 发布时间:2017/2/23 16:02:08   修改时间:2015/6/16 16:33:52 浏览次数:931
  • 康耐德桌面式4串口联网服务器
    C2000 N340D-M是一种稳定可靠高性能的工业级桌面式加强型四串口设备联网服务器,它提供RS232/485/422到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232/485/422的数据透明传输,它可以使具有RS232/485/422串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
    C2000 N340D-M向上提供10/100M以太网接口,向下提供4个标准RS232/485/422串行口,通讯参数可通过多种方式设置。金属外壳,支持简易固定安装与导轨安装,可广泛应用于PLC控制与管理、门禁、医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
    康耐德桌面式4串口联网服务器特点:
    →采用32位ARM处理器+RTOS,具有更强大的实时处理能力;
    →具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等操作模式 ;
    →用户基于网络的软件,不需要做任何修改就可以与C2000 N340D-M通讯;
    →通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 N340D-M通讯;
    →对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
    →通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置;
    →支持DNS域名解析功能;
    →低功耗设计,无需散热装置;
    →看门狗设计,稳定性高;
    →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。a)
    桌面式4串口联网服务器有以下三种工作模式:
    1.作为TCP服务器,转换器上电后在指定的TCP 端口等待数据服务器的连接请求,数据服务器在需要与转换器通讯的时候,向转换器的监听端口请求建立TCP 连接,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器,在完成指定的通讯后,数据服务器可以主动要求断开连接,否则连接一直保持。
    2.作为TCP客户端,转换器上电后会主动向服务器请求连接,直到TCP连接建立为止,并且连接一旦建立将一直保持,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器;
    3.UDP方式有两种:
    当C2000 工作在“UDP normal”模式时,C2000会回应所有的IP地址和端口发过来的数据,并将串口返回的数据发送到最后一次发给它查询请求的IP地址和端口。
    当C2000 工作在“UDP Appointed”模式时,它能接收所有的IP地址和端口发过来的数据,但只将串口返回的数据发送给指定的IP地址和端口。
    b)  应用软件可使用三种方式与转换器通讯:
    1.通过本公司开发的虚拟串口管理程序,将网络数据重定向到虚拟串口,然后从虚拟串口读取数据。
    2.用本公司开发的控件EDSockServer.ocx(或动态库EDSockServer.dll)。
    3.使用Socket进行通讯。系统 CPU 32-bit ARM
     RAM 32MB
     Flash 32MB
    LAN 以太网 10/100Mbps自适应,RJ45
     保护 内置1.5KV电磁隔离保护
    串口接口 串口数量 4个
     串口协议 4个RS232/485/422
     防雷 每线600W
    串口通讯参数
     校验 None,Even,Odd,Mark,Space
     数据位 6,7,8
     停止位 1、2
     流量控制 RTS/CTS,XON/XOFF,None
     速率 300bps至115200bps
    软件特点 协议 ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DNS
     操作模式 TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接
     设定 C2000设置程序,Web浏览器,设置动态库、串口设置(可选)
     提供软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX和EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
     驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位
    电源需求 电源规格 9~24V DC
     最大功率 < 5W
     防雷 1.5KW
    工作环境 操作温度、湿度 -25℃~85℃,5~95%RH不凝露
     存储温度、湿度 -60℃~125℃,5~95%RH不凝露
    外观 尺寸 185 mm*125mm*30mm
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
