深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 模拟量输入模块
  • 发布时间:2015/6/8 14:14:58   修改时间:2015/6/8 14:14:58 浏览次数:736
  • 1.1 模拟量输入模块概述
    C2000 KAI2是具有高性价比且稳定可靠的模拟量采集设备。具有2路(0—20MA)电流采集采集功能。采用标准的
    Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程模拟量采集
    本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244、M281、M2A8等具有
    联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    特点:
    →2路模拟量采集;
    →模拟量采集与系统完全隔离;
    →采用Modbus RTU 通信协议;
    →RS485通讯接口提供光电隔离以及每线600W的浪涌保护;
    →电源具有良好的过流、过压、防反接保护功能;
    →结构小巧,无需安装;
    →低功耗设计,无需散热装置;
    技术参数:
    电源
     电压 9-24VDC
     电流 100mA@12VDC
     防雷保护级别 1.5KW(静电放电)
     过压过流保护 30V/500mA
    RS485
     接口形式 RS485
     波特率 1200-115200bps
     传输距离 1200米
     防雷保护级别 600W(静电放电)
     过压过流保护 60V/200mA
    AI接口
     接口形式 0~20MA 模拟量采集
     接口数量 2路
     AI分辨率 12位
      AI通道隔离度 5V
     AI输入阻抗 240欧姆
    工作环境
     操作温度、湿度 -25℃~85℃,5~95%RH不凝露
     存储温度、湿度 -60℃~125℃,5~95%RH不凝露
    外观
     尺寸 80.5*50*29mm
    电源需求
    电压               9~24VDC
    电流               100mA@12VDC
    其他
    保修               5年质保
    模拟量输入模块C2000 KAI2是一款将远程现场的模拟量信号采集至计算机的设备,其利用RS-485总线作为数据通信线路,提供模拟量转485功能,能够同时将2路模拟量输入至模块,并通过RS-485总线传输至计算机。由于采用RS-485接口作为通信接口,其能够多个模块组合传输更多路数模拟量信号,并且能够在485线路上分散配置,采用地址码进行区分,可以直接接入MODBUS RTU协议的组态软件。
    2路模拟量输入模块,输入电压9-24V,可测量2路电流输入,通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。
    免费提供二次开发包,能够支持目前的绝大多数常用开发语言,且二次开发方式多样灵活,能够轻易无缝嵌入到客户的软件系统中去。
    而提供详尽的二次开发说明文档和Demo代码,上手极易,调用简单,能够大大降低模拟量采集模块的二次开发的难度和开发周期,
    为客户最大限度降低软件开发的成本。
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
