深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 数字量遥测模块
  • 发布时间:2015/6/8 11:24:06   修改时间:2015/6/8 11:24:06 浏览次数:593
  • 数字量遥测模块是一款将远程现场的开关量信号采集至计算机的设备,其利用RS-485总线作为数据通信线路,提供开关量转485功能,能够同时将八路开关量输入至模块,并通过RS-485总线传输至计算机。由于采用RS-485接口作为通信接口,其能够多个模块组合传输更多路数开关量信号,并且能够在485线路上分散配置,采用地址码进行区分,可以直接接入MODBUS RTU协议的组态软件。
    数字量遥测模块,输入电压9-24V,可测量4路数字量输入,
    通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。
    485采集开关量模块的宽电压工作:为应对电压不稳的情况,康耐德支持宽电压工作,
    9V-24V电压范围内正常工作。端口保护:支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、
    接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备。
    1.1 数字量遥测模块概述
    C2000 KD40是具有高性价比且稳定可靠的数字量采集设备。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线
    进行远程DI数据采集传输
    本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244、M281、M2A8等具有
    联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    数字量遥测模块特点:
    →4路数字量输入;
    →数字量输入与系统完全隔离;
    →采用Modbus RTU 通信协议;
    →RS485通讯接口提供光电隔离以及每线600W的浪涌保护;
    →电源具有良好的过流、过压、防反接保护功能;
    →结构小巧,无需安装;
    →低功耗设计,无需散热装置;
    1.2 硬件参数
    电源
     电压 9-27VDC
     电流 100mA@12VDC
     防雷保护级别 1.5KW(静电放电)
     过压过流保护 30V/500mA
    RS485
     接口形式 RS485
     波特率 1200-115200bps
     传输距离 1200米
     防雷保护级别 600W(静电放电)
     过压过流保护 60V/200mA
    DI接口
     接口形式 干接点
     接口数量 4路
     触发电压 小于1V为0,大于2.8V为1
     触发电流 1MA
     防雷级别保护 600W(静电放电)
     过压过流保护 60V/200mA
    工作环境
     操作温度、湿度 -25℃~85℃,5~95%RH不凝露
     存储温度、湿度 -60℃~125℃,5~95%RH不凝露
    外观
     尺寸 80.5*50*29mm
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
