深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 数字量采集模块
  • 发布时间:2015/6/8 10:44:30   修改时间:2015/6/8 10:44:30 浏览次数:699
  • 数字量采集模块
    ,输入电压9-24V,可采集2路数字量输入,
    通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。
    开关量信号转485模块的宽电压工作:为应对电压不稳的情况,康耐德支持宽电压工作,
    9V-24V电压范围内正常工作。端口保护:支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、
    接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备。
    1.1数字量采集模块概述
    C2000 KD20是具有高性价比且稳定可靠的数字量采集设备。采用标准的Modbus RTU通讯协议,
    可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输
    本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,
    灵活地通过M244、M281、M2A8等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。
    提供5年质保服务。
    数字量采集模块特点:
    →2路数字量输入;
    →数字量输入与系统完全隔离;
    →采用Modbus RTU 通信协议;
    →RS485通讯接口提供光电隔离以及每线600W的浪涌保护;
    →电源具有良好的过流、过压、防反接保护功能;
    →结构小巧,无需安装;
    →低功耗设计,无需散热装置;
    1.2 数字量采集模块硬件参数
    电源
     电压 9-27VDC
     电流 100mA@12VDC
     防雷保护级别 1.5KW(静电放电)
     过压过流保护 30V/500mA
    RS485
     接口形式 RS485
     波特率 1200-115200bps
    传输距离 1200
    防雷保护级别 600W(静电放电)
    过压过流保护 60V/200mA
    DI
    接口
    接口形式 干接点
    接口数量 2
    触发电压 小于1V0,大于2.8V1
    触发电流 1MA
    防雷级别保护 600W(静电放电)
    过压过流保护 60V/200mA
    工作环境 操作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH不凝露
    存储温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH不凝露
    外观 尺寸 80.5*50*29mm
    开关量信号转485模块是一款将远程现场的开关量信号采集至计算机的设备,其利用RS-485总线作为数据通信线路,
    提供开关量转485功能,能够同时将八路开关量输入至模块,并通过RS-485总线传输至计算机。由于采用RS-485接
    口作为通信接口,其能够多个模块组合传输更多路数开关量信号,并且能够在485线路上分散配置,采用地址码进
    行区分,可以直接接入MODBUS RTU协议的组态软件。
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
