深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 分布式IO模块C2000 M232-P
  • 发布时间:2015/6/3 17:17:52   修改时间:2015/6/3 17:17:52 浏览次数:1051
  • 分布式IO模块概述
    C2000 M232-P是增强型塑料外壳的RS232和开关量到TCP/IP的协议转换模块,它向上提供10M/100M自适应以太网接口,
    向下提供1个标准RS232串行口和32个开关量接点,在实现一路RS232到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232的数据
    透明传输的同时,通过网络实现主动上传式16路开关量采集(DI)与16路继电器开关量输出(DO)。
    C2000 M232-P内部集成ARP、IP、ICMP、DHCP、HTTP等协议。通信参数可通过软件设置,可使用动态IP或静态IP,
    使用时可通过软件进行设置。
    分布式IO模块可用于数据收集和各种控制的应用。远程控制模块具有可靠度高、价格优惠、设置容易、
    网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,可以为您节省系统整合的时间和费用。
    分布式IO模块特点
    →具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等操作模式;
    →用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 M232-P通讯;
    →通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 M232-P通讯;
    →对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
    →通过设置软件或设置动态库进行参数设置;
    →支持DNSyu ming解析功能;
    →远程控制和采集开关量;
    →16路开关量输入(DI)、16路继电器常开输出(DO);
    →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    →看门狗设计,稳定性高。
    分布式IO模块有以下三种工作模式:
    1.作为TCP服务器,转换器上电后在指定的TCP 端口等待数据服务器的连接请求,数据服务器在需要与转换器通讯的时候,向转换器的jian ting端口请求建立TCP 连接,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器,在完成指定的通讯后,数据服务器可以主动要求断开连接,否则连接一直保持。
    2.作为TCP客户端,转换器上电时会主动向服务器请求连接,直到TCP连接建立为止,并且连接一旦建立将一直保持,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器。
    3.UDP方式有两种:
    当C2000 工作在“UDP normal”模式时,C2000会回应所有的IP地址和端口发过来的数据 ,并将返回的数据发送到最后一次发给它查询请求的IP地址和端口。
    当C2000 工作在“UDP Appointed”模式时,它只接收指定的IP地址和端口发过来的数据,并将返回的数据发送给指定的IP地址和端口。
    b) 应用软件可使用三种方式与转换器通讯:
    1.通过本公司开发的虚拟串口管理程序,将网络数据重定向到虚拟串口,然后从虚拟串口读取数据;
    2.用本公司开发的控件EDSockServer.ocx(或动态库EDSockServer.dll);
    3.使用Socket进行通讯。
    技术参数
    系统
    CPU 32-bit ARM
    RAM 64KB
    Flash256KB
    LAN
    速率            10M/100Mpbs
    接口            RJ45
    串口
    串口            RS-232
    串口数量        1个
    信号            RS-232:TXD,RXD,RTS,CTS,GND
    串口通信参数
    效验            None , Even , Odd , MARK , SPACE
    数据位          6、7、8
    停止位          1、2
    流量控制        RTS/CTS,XON/XOFF,None
    速率            300bps~115200bps
    IO数字接口
    DI              16路干接点输入
    DI有保护        过压小于240V ,过流小于80mA
    DO              16路常开型继电器输出
    DO容量          2A/30V DC,1A/125V AC
    软件特点
    协议            ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP
    操作模式        TCP Server、UDP、TCP Client、虚拟串口、点对点连接
    设置            C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库
    提供软件        虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络设置程序、EDSockServer.OCX控件、EDSockServer.DLL动态库、
    设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
    驱动支持        Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位
    电源需求
    电源规格        9~24VDC(推荐12VDC)
    工作电流        < 500mA(12VDC)
    环境 操作温度   -25℃~85℃
    储存温度        -60℃~125℃
    湿度            5~95%RH,不凝露
    尺寸
    长*款*高        185 mm*125mm*30mm
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
