深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 遥信遥控模块C2000 M232
  • 发布时间:2015/6/3 17:08:29   修改时间:2015/6/3 17:08:29 浏览次数:1321
  • 遥信遥控模块可用于数据收集和各种控制的应用。IO模块具有可靠度高、价格优惠、设置容易、网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,可以为您节省系统整合的时间和费用。
    C2000 IO模块可以级联使用,满足各种采集需求。 IO模块体积小以及可以堆叠和导轨安装固定,所以很容易整合在现有的系统中。关于数据的读写,C2000 IO模块采用标准的Modbus RTU和Modubs TCP通讯协议,使用标准的Modbus协议可以很容易与业界的PLC、SCADA、HMI通讯。您也可以通过Modubs 协议和公司提供的相对应驱动器地址开发您专属的控制软件。
    遥信遥控模块概述:
    C2000 M232-M是增强型金属外壳带导轨的RS232和开关量到TCP/IP的协议转换模块,它向上提供10M/100M自适应以太网接口,
    向下提供1个标准RS232串行口和32个开关量接点,在实现一路RS232到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232的数据透明传输的同时,
    通过网络实现主动上传式16路开关量采集(DI)与16路继电器开关量输出(DO)。
     C2000 M232-M内部集成ARP、IP、ICMP、DHCP、HTTP等协议。通信参数可通过软件设置,可使用动态IP或静态IP,
    使用时可通过软件进行设置。
    遥信遥控模块
     特点:
     →具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等操作模式;
     →用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 M232-M通讯;
     →通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 M232-M通讯;
     →对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
     →通过设置软件或设置动态库进行参数设置;
    →支持DNS域名解析功能;
     →远程控制和采集开关量;
     →16
    路开关量输入(DI)、16路继电器常开输出(DO);
    电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    看门狗设计,稳定性高;
    金属外壳,支持导轨安装。
    具备遥控、遥测、遥信、遥调功能的系统。又称遥控遥测遥信遥调系统。四遥系统主要用于输油输气管线等分散目标型系统。中国已研制成通用分散目标型四遥设备。
    四遥功能即遥信(YX),遥测(YC),遥控(YK)和遥脉(YM)。
    遥信:要求采用无源接点方式即某一路遥信量的输入应是一对继电器的触点,或者是闭合,或者是断开。通过遥信端子板将继电器触点的闭合或断开转换成为低电平或高电平信号送入RTU的YX模块。遥信功能通常用于测量下列信号,开关的位置信号、变压器内部故障综合信号、保护装置的动作信号、通信设备运行状况信号、调压变压器抽头位置信号。自动调节装置的运行状态信号和其它可提供继电器方式输出的信号;事故总信号及装置主电源停电信号等。
    遥测:遥测往往又分为重要遥测、次要遥测、一般遥测和总加遥测等。遥测功能常用于变压器的有功和无功采集;线路的有功功率采集;母线电压和线路电流采集;温度、压力、流量(流速)等采集;周波频率采集和其它模拟信号采集。
    遥控:采用无源接点方式,要求其正确动作率不小于99.99.所谓遥控的正确动作率是指其不误动的概率,一般拒动不认为是不正确,遥控功能常用于断路器的合、分和电容器以及其它可以采用继电器控制的场合。
    遥脉:通过使用脉冲信号向系统发送信息为遥脉,常用在综合自动化系统的电能计量中。
    另:
    有些综合自化系统采用了遥调的概念。遥调常用于有载调压变压器抽头的升、降调节和其它可采用一组继电器控制具有分级升降功能的场合。遥调属于遥控的一种。
    系统 CPU 32-bit ARM
     RAM 64KB
     Flash 256KB
    LAN
    速率 10M/100Mpbs
    接口 RJ45
    串口 串口 RS-232
    串口数量 1
    信号 RS-232TXDRXDRTSCTSGND
    串口通信参数 效验 None , Even , Odd , MARK , SPACE
     数据位 6、7、8
     停止位 1、2
     流量控制 RTS/CTS,XON/XOFF,None
     速率 300bps~115200bps
    IO数字接口
     DI 16路干接点输入
     DI有保护 过压小于240V ,过流小于80mA
     DO 16路常开型继电器输出
     DO容量 2A/30V DC,1A/125V AC
    软件特点
     协议 ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP
     操作模式 TCP Server、UDP、TCP Client、虚拟串口、点对点连接
     设置 C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库
     提供软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络设置程序、EDSockServer.OCX控件、
    EDSockServer.DLL动态库、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
     驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32
    电源需求 电源规格 9~24VDC(推荐12VDC
    工作电流 < 500mA12VDC
    环境 操作温度 -25~85
    储存温度 -60~125
    湿度 5~95%RH,不凝露
    尺寸 ** 185 mm*125mm*30mm
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
