深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 220V电压信号转485模块
  • 发布时间:2015/6/3 14:49:43   修改时间:2015/6/3 14:49:43 浏览次数:1549
  • 220V电压信号转485模块概述
    MH08 是一款稳定可靠的八通道交流电通断与交流电开关状态智能检测模块,提供8路220V交流电输入至RS485信号
    输出的采集转换功能。可以通过RS485实现对远程重要设备交流电源通断与交流电开关状态的采集。通信协议
    采用Modbus RTU实现最快捷工业传输。RS485接口端有效实现光电隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。
    提供五年质保服务。
    220V电压信号转485模块特点
     →可以实时检测每一路220V交流电开关的通断情况,并转换RS485信号输出;
     →采用Modbus RTU通信协议;
     →RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
     →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
     →8路LED指示220V市电开关输入状态;
     →市电采集输入端DI采用光电隔离技术;
     →安装方便。
    220V电压信号转485模块技术参数
    数字量输入接口
    DI             8路交流市电开关输入检测(90V~275V)
    串口通讯参数
    接口类型       RS-485
    波特率         9600
    数据位         8
    奇偶校验       None
    停止位         1
    流量控制       None
    通信协议       Modbus RTU
    串口保护       串口ESD保护 1.5KV
    串口防雷       600W
    串口过流,过压 小于240V,小于80mA
    电源参数
    电源规格       9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流           100mA@12VDC
    浪涌保护       1.5kW
    电源过压,过流 60V,500mA
    功耗           小于2W
    工作环境
    工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸            72.1*121.5*33.6mm
    保修            5年质保
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
