深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 干接点远程采集模块C2000 MD16
  • 发布时间:2015/6/3 14:24:35   修改时间:2015/6/3 14:24:35 浏览次数:1001
  • 干接点远程采集模块概述
    MD16为16路数字量(DI)采集设备。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
    本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2A8等具有
    联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    干接点远程采集模块是一款将远程现场的开关量信号采集至计算机的设备,其利用RS-485总线作为数据通信线路,
    提供开关量转485功能,能够同时将八路开关量输入至模块,并通过RS-485总线传输至计算机。由于采用RS-485
    接口作为通信接口,其能够多个模块组合传输更多路数开关量信号,并且能够在485线路上分散配置,采用地址
    码进行区分,可以直接接入MODBUS RTU协议的组态软件。
    干接点远程采集模块特点:
    →16路数字量输入;
    →数字量输入与系统完全隔离;
    →采用Modbus RTU通信协议;
    →RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    →安装方便。
    干接点远程采集模块,输入电压9-24V,可测量16路数字量输入,通过支持RS485与PLC
    或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯
    开关量输入模块的宽电压工作:为应对电压不稳的情况,康耐德支持宽电压工作,9V-24V电压范围内正常工作。
    端口保护:支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备。
     干接点的定义
    无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换;
    常见的干接点信号有:
    1、各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;
    2、各种按键;
    3、各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器;
    4、继电器、干簧管的输出;
    数字量数据采集器技术参数
    数字量输入接口
    DI             16路干接点输入
    DI有保护       过压小于240V ,过流小于80mA
    串口通信参数
    通讯接口       RS485
    波特率         9600
    数据位         8
    奇偶效验       无
    停止位         1
    流量控制       无
    地址           1-255
    通讯协议       Modbus RTU
    串口保护
    串口ESD保护    1.5KV
    串口防雷       600W
    串口过流,过压 小于240V,小于80mA
    电源参数
    电源规格       9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流           100mA@12VDC
    功耗           小于2W
    浪涌保护       1.5kW
    电源过压,过流 60V,500mA
    工作环境
    工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸           72.1*121.5*33.6mm
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
