深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 干接点转以太网模块C2000 M281
  • 发布时间:2015/6/3 12:01:41   修改时间:2015/6/3 12:01:41 浏览次数:1057
  • 干接点转以太网模块
    是一款将远程现场的开关量信号采集至计算机的设备,其利用RS-485总线作为数据通信线路,
    提供开关量转以太网功能,能够同时将八路开关量输入至模块,并通过网络传输至计算机。由于采用以太网
    网口作为通信接口,其能够多个模块组合传输更多路数开关量信号,采用地址码进行区分,可以直接接入
    MODBUS TCP协议的组态软件。
    干接点转以太网模块的宽电压工作:为应对电压不稳的情况,康耐德支持宽电压工作,
    9V-24V电压范围内正常工作。端口保护:支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、
    接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备。
    干接点转以太网模块性能:
    M281为8路干接点数字量输入一路数字量输出设备.可以通过网络接口实现对远程开关量数据的采集.通信协议采用
    标准的ModbusTCP,实现最快捷工业传输. 网络端口有效实现光电隔离和电源隔离技术,的效抑制闪电,雷击,ESD
    和共地干扰.提供五年质保服务.
    干接点转以太网模块能够通过以太网远距离采集和传输数据,并且有一个RS485扩展口,能够通过485总线扩展级联我们其他
    RS485的IO模块,最多支持16级级联。通过这种网口带485的级联方式,能够灵活和简便实现客户不同现场环境中大系统、
    大范围的各种IO量扩展、采集控制。而通过网络传输IO采集数据能够降低布线难度和降低传输过程中的信号干扰,
    能够帮助客户降低工程成本。
    特 点 :
    →8路开关量输入
    →1路开关量输出
    →I/O与系统完全隔离
    →RS485接口可以作为扩展接口,连接MD44,MDA8,MD82,MD88
    →采用Modbus TCP和Modbus RTU通讯协议
    →电源具有过流过压保护和防反接功能
    →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障
    →方便安装
    技术参数 :
    I/O接口
    DI路数         8路
    DO路数         1路
    隔离           1500VDC
    网络通讯参数
    带宽           10/100M自适应
    接口           RJ-45
    通信端口       TCP:502
    串口通讯参数
    波特率         9600
    数据位         8
    奇偶校验       无
    停止位         1
    流量控制       无
    地址           1~255
    电源参数
    电压           9-24VDC(推荐12VDC)
    电流           300mA
    环境
    操作温度,湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度,湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其它
    尺寸           121.5mm*72mm*34mm
    保修           5年
     干接点转以太网模块免费提供二次开发包,能够支持目前的绝大多数常用开发语言,且二次开发方式多样灵活,
    能够轻易无缝嵌入到客户的软件系统中去。而提供详尽的二次开发说明文档和Demo代码,上手极易,调用简单,
    能够大大降低模拟量采集模块的二次开发的难度和开发周期,为客户最大限度降低软件开发的成本。
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
