深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 数字量主动上传模块
  • 发布时间:2015/5/14 14:35:03   修改时间:2015/5/14 14:35:03 浏览次数:636
  • 数字量主动上传模块
    8路数字量输入1路开关量量输出,输入9-24V电压,
    通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。
    数字量主动上传模块产品性能:
    M281-A是数字量型主动式以太网I/O服务器,具有8路数字量输入(DI)和1路数字量输出(DO)。
    在传统的被动式以太网I/O系统当中,主机一般是通过不断轮讯各个I/O设备来采集数据。在局域网环境当中,
    只有通过快速轮讯才能够获得实时的I/O数据。然而,这样却为网络带来了沉重的负担,网络资源也被大量浪费。
    而M281-A在网络连接建立情况下,各I/O通道状态发生改变,能够主动上传当前I/O状态。这种主动发送意外事件
    消息的方式对PC-based监控而言,显然大大减少了对网络带宽的需求。
    M281-A采用标准的Modbus TCP通讯协议,客户可以根据Modbus TCP协议格式在短时间内完成事件触发条件
    和输出状态控制的编写,康耐德还提供了支持VB,VC++和C#等例子程序,方便用户自行开发数据采集程序。
    本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MDIA,MDVA,
    MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的
    组合扩展采集。提供5年质保服务。
    数字量主动上传模块特点:
    →8路数字量输入;
    →1路数字量输出;
    →输入输出状态主动上传;
    →I/O与系统完全隔离;
    →采用Modbus TCP通讯协议;
    →RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等模块;
    →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    →安装方便。
    数字量主动上传模块技术参数:
    数字量输入接口 DI 8路干接点输入
     DI保护 过压小于60V ,过流小于100mA
    数字量输出接口 DO 1路C型继电器 2A 30VDC   1A 125VAC
     DO有保护 防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA
    串口参数 接口类型 RJ-45
     速率 10/100M自适应
     通信协议 Modbus TCP
     嵌入协议 ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS
     设置方式 设置程序
    串口通信参数 波特率 9600
     数据位 8
     奇偶效验 无
     停止位 1
     流量控制 无
     地址 1-255
    串口保护 串口隔离 1.5KV
     串口防雷 600W
     串口过流,过压 小于240V,小于80mA
    电源参数 电源规格 9-24VDC  (推荐12VDC)
     电流 200mA@12VDC
     功耗 小于2W
     电源防雷 1.5kW
     电源过压,过流 60V,500mA
    工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
     储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其他 尺寸 72.1*121.5*33.6mm
     保修 5年质保
    康耐德产品五大优势:
    1、最可靠的物联网前端设备;(端口过流,过压,防雷保护等)
    2、公司实力雄厚(注册资金1376万,研发技术人员多达80多人,13年来专注于接口模块的宝贵经验);
    3、良好的售后服务(100多万件模块带电运行,在线使用量大,返修率极低);
    4、嵌入式程序、软件都是自主研发,使用更方便省心;
    5、技术支持到位,遇到问题及时解决,带外壳产品质保5年,不带外壳产品质保1年。
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
