深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 数字量信号采集器
  • 发布时间:2015/5/8 11:47:58   修改时间:2015/5/8 11:47:58 浏览次数:969
  • 数字量信号采集器
    C2000 M244为4路开关量输入,4路开关量输出模块,输入电压9-24V,可测量4路开关量输入,
    控制4路开关量输出,通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。
    I/O采集控制器主要用于工业现场远程I/O数据采集控制,工业自动化控制系统中,需要将分布在不同位置的I/O数据采集至系统主机以及将I/O数据下发至各种数字设备,随着工业以太网的逐步普及以及自动化系统“管控一体化”的深入发展,工控系统通信线路开始基于工业以太网通信,而原有系统的I/O数据则通过I/O采集控制器连接工业以太网,通过其提供的I/O转TCP/IP功能,将I/O数据通过其内置的modbus TCP通信协议将其转化为IP数据包并通过以太网远程传输,使得车间的生产数据能够与工厂的管理服务器直接交换数据,从而真正的实现“管控一体化”。
    数字量信号采集器性能:
    M244为4路数字量输入4路数字量出设备.可以通过Modbus TCP实现对远程开关量数据的采集.通信协议采用
    Modbus TCP和Modbus RTU,实现最快捷工业传输. 网络及串口接口均实现光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,
    雷击,ESD和共地干扰.提供五年质保服务.
    数字量信号采集器特点:
    →4路数字量输入
    →4路数字量输出
    →I/O与系统完全隔离
    →RS485接口可以作为扩展接口,连接MD44,MDA8,MD82,MD88
    →采用Modbus TCP和Modbus RTU通讯协议
    →电源具有过流过压保护和防反接功能
    →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障
    →方便安装
    数字量信号采集器技术参数:
    I/O接口
    DI路数           4路DI
    DO路数           4路DO
    隔离             1500VDC
    网络通讯参数
    带宽             10M
    接口             RJ-45
    通信端口         TCP502
    串品通讯参数
    波特率           9600
    数据位           8
    奇偶校验         无
    停止位           1
    流量控制         无
    地 址            1~255
    电源参数
    电压             9-24VDC(推荐12V)工作环境   工作温度、湿度  -25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度  -60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其它
    尺寸            72.1*121.50*33.60mm
    保修            5年质保
    数字量信号采集器体积小以及可以堆叠和导轨安装固定,所以很容易整合在现有的系统中。关于数据的读写,网络采集模块采用标准的Modubs TCP通讯协议,使用标准的Modbus协议可以很容易与业界的PLC、SCADA、HMI通讯。您也可以通过Modubs 协议和公司提供的相对应驱动器地址开发您专属的控制软件。解决,带外壳产品质保5年,不带外壳产品质保1年。
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
