深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 远程控制模块
  • 发布时间:2015/4/9 17:56:29   修改时间:2015/4/9 17:56:29 浏览次数:847
  • 远程控制模块可用于数据收集和各种控制的应用。IO模块具有可靠度高、价格优惠、设置容易、网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,可以为您节省系统整合的时间和费用。
    C2000 IO模块可以级联使用,满足各种采集需求。 IO模块体积小以及可以堆叠和导轨安装固定,所以很容易整合在现有的系统中。关于数据的读写,C2000 IO模块采用标准的Modbus RTU和Modubs TCP通讯协议,使用标准的Modbus协议可以很容易与业界的PLC、SCADA、HMI通讯。您也可以通过Modubs 协议和公司提供的相对应驱动器地址开发您专属的控制软件。
    远程控制模块概述:
    C2000 M232-M是增强型金属外壳带导轨的RS232和开关量到TCP/IP的协议转换模块,它向上提供10M/100M自适应以太网接口,
    向下提供1个标准RS232串行口和32个开关量接点,在实现一路RS232到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232的数据透明传输的同时,
    通过网络实现主动上传式16路开关量采集(DI)与16路继电器开关量输出(DO)。
     C2000 M232-M内部集成ARP、IP、ICMP、DHCP、HTTP等协议。通信参数可通过软件设置,可使用动态IP或静态IP,
    使用时可通过软件进行设置。
    远程控制模块
     特点:
     →具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等操作模式;
     →用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 M232-M通讯;
     →通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 M232-M通讯;
     →对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
     →通过设置软件或设置动态库进行参数设置;
    →支持DNS域名解析功能;
     →远程控制和采集开关量;
     →16
    路开关量输入(DI)、16路继电器常开输出(DO);
    电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    看门狗设计,稳定性高;
    金属外壳,支持导轨安装。
    系统 CPU 32-bit ARM
     RAM 64KB
     Flash 256KB
    LAN
    速率 10M/100Mpbs
    接口 RJ45
    串口 串口 RS-232
    串口数量 1
    信号 RS-232TXDRXDRTSCTSGND
    串口通信参数 效验 None , Even , Odd , MARK , SPACE
     数据位 6、7、8
     停止位 1、2
     流量控制 RTS/CTS,XON/XOFF,None
     速率 300bps~115200bps
    IO数字接口
     DI 16路干接点输入
     DI有保护 过压小于240V ,过流小于80mA
     DO 16路常开型继电器输出
     DO容量 2A/30V DC,1A/125V AC
    软件特点
     协议 ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP
     操作模式 TCP Server、UDP、TCP Client、虚拟串口、点对点连接
     设置 C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库
     提供软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络设置程序、EDSockServer.OCX控件、
    EDSockServer.DLL动态库、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
     驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位
    电源需求
     电源规格 9~24VDC(推荐12VDC)
     工作电流 < 500mA(12VDC)
    环境
     操作温度 -25℃~85℃
     储存温度 -60℃~125℃
     湿度 5~95%RH,不凝露
    尺寸
     长*款*高 185 mm*125mm*30mm
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
