深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 远程IO模块
  • 发布时间:2015/4/9 17:47:50   修改时间:2015/4/9 17:47:50 浏览次数:910
  • 远程IO模块
    C2000 MD88是一款将远程现场的开关量信号采集至计算机的设备,其利用RS-485总线作为数据通信线路,提供开关量转485,485转开关量的功能,能够同时将八路开关量输入至模块,以及输出8路开关量,并通过RS-485总线传输至计算机。由于采用RS-485接口作为通信接口,其能够多个模块组合传输更多路数开关量信号,并且能够在485线路上分散配置,采用地址码进行区分,可以直接接入MODBUS RTU协议的组态软件。
    远程IO模块C2000 MD88,输入电压9-24V,可测量8路数字量输入,控制8路数字量输出,
    通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。
    远程IO模块的宽电压工作:为应对电压不稳的情况,康耐德支持宽电压工作,
    9V-24V电压范围内正常工作。端口保护:支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、
    接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备。
    I/O联网采集模块中所有具有DO输出的产品(包括MD44、MD82、MD88、M244、M281等),
    都具有预先设定DO上电后初始状态值的功能,可以由客户自定义各路DO输出类型为常开或常闭状态,
    客户通过灵活配置各路DO上电状态值来满足现场各种输出控制需求。
    远程IO模块性能:
    C2000 MD88为8路数字量输入(DI)和8路数字量输出(DO)采集设备,DO为8路集电极开路输出。采用标准的
    Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
    本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2A8等
    具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    远程IO模块特点:
    →8路数字量输入;
    →8路数字量输出;
    →I/O与系统完全隔离;
    →采用Modbus RTU通讯协议;
    →RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    →安装方便。
    远程IO模块技术参数:
    数字量输入接口
    DI             8路干接点输入
    DI有保护       过压小于240V ,过流小于80mA
    数字量输出接口
    DO             8路集电极开路输出,30VDC 500mA
    DO有保护       过压小于60V,过流小于500mA
    串口通讯参数
    接口类型       RS-485
    波特率         9600
    数据位         8
    奇偶校验       None
    停止位         1
    流量控制       None
    通信协议       Modbus RTU
    串口保护
    串口ESD保护    1.5KV
    串口防雷       600W
    串口过流,过压 小于240V,小于80mA
    电源参数
    电源规格       9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流           100mA@12VDC
    功耗           小于2W
    浪涌保护       1.5kW
    电源过压,过流 60V,500mA
    工作环境
    工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸           72.1*121.5*33.6mm
    保修           5年质保
    Modubs IO模块可用于数据收集和各种控制的应用。IO模块具有可靠度高、价格优惠、设置容易、网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,可以为您节省系统整合的时间和费用。
    C2000 IO模块可以级联使用,满足各种采集需求。 IO模块体积小以及可以堆叠和导轨安装固定,所以很容易整合在现有的系统中。关于数据的读写,C2000 IO模块采用标准的Modbus RTU和Modubs TCP通讯协议,使用标准的Modbus协议可以很容易与业界的PLC、SCADA、HMI通讯。您也可以通过Modubs 协议和公司提供的相对应驱动器地址开发您专属的控制软件。
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
