深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 开关量IO模块
  • 发布时间:2015/4/9 17:43:51   修改时间:2015/4/9 17:43:51 浏览次数:802
  • 开关量IO模块
    8路数字量输入2路数字量输出,输入9-24V电压,通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。
    I/O联网采集模块中所有具有DO输出的产品(包括MD44、MD82、MD88、M244、M281等),都具有预先设定DO上电后初始状态值的功能,
    可以由客户自定义各路DO输出类型为常开或常闭状态,客户通过灵活配置各路DO上电状态值来满足现场各种输出控制需求。
    开关量IO模块特 点:
    →8路数字量输入
    →2路数字量输出
    →开关量输入与系统完全隔离→采用Modbus RTU通讯协议→RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护
    →电源具有过流过压保护和防反接功能
    →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障
    →方便安装
    开关量IO模块免费提供二次开发包,能够支持目前的绝大多数常用开发语言,且二次开发方式多样灵活,
    能够轻易无缝嵌入到客户的软件系统中去。而提供详尽的二次开发说明文档和Demo代码,上手极易,调用简单,
    能够大大降低模拟量采集模块的二次开发的难度和开发周期,为客户最大限度降低软件开发的成本。
    开关量IO模块性能:
    MD82为8路干接点数字量输入和2路数字量输出设备.可以通过RS485实现对远程开关量数据的采集.通信协议
    采用Modbus RTU,实现最快捷工业传输. RS485接口端有效实现光电隔离和电源隔离技术,的效抑制闪电,雷击,
    ESD和共地干扰.提供五年质保服务.
     串口转IO模块技术参数:
    I/O接口
    DI路数         8路DI
    DO路数         2路DO
    隔离           1500VDC
    串品通讯参数
    波特率         9600
    数据位         8
    奇偶校验       无
    停止位         1
    流量控制       无
    地址           1~255
    电源参数
    电压           9-24VDC(推荐12VDC)
    电流           300mA
    工作环境     工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其它
    尺寸           72.1*121.50*33.60mm
    保修           5年质保
    开关量IO模块体积小以及可以堆叠和导轨安装固定,所以很容易整合在现有的系统中。
    关于数据的读写,网络采集模块采用标准的Modubs RTU通讯协议,使用标准的Modbus协议可以很容易与业界的PLC、SCADA、HMI通讯。
    您也可以通过Modubs 协议和公司提供的相对应驱动器地址开发您专属的控制软件。解决,带外壳产品质保5年,不带外壳产品质保1年。
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
