深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • 开关信号输入输出模块
  • 发布时间:2015/3/12 18:34:51   修改时间:2015/3/12 18:34:51 浏览次数:710
  • 开关信号输入输出模块
    4路开关量输入4路开关量量输出,输入9-24V电压,
    通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。
    开关量输入输出模块是一款提供开关量转串口功能的设备,能够远程采集开关量和远程控制开关量的模块,其通过rs-485总线作为数据通信线路,支持多个开关量模块在一条rs-485总线内连接,模块内地址码可以自行设置,默认通信波特率为9600bps,其他波特率可定制。采用modbus rtu协议格式进行数据交换,能够轻易的接入基于modbus rtu协议通信的rs-485总线网络。
    1.1 开关信号输入输出模块产品性能:
    C2000 MD44为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。
    采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
    本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2A8等具有
    联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    开关信号输入输出模块特点:
    →4路数字量输入;
    →4路数字量输出;
    →I/O与系统完全隔离;
    →采用Modbus RTU通讯协议;
    →RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    →安装方便。
    1.2
    开关信号输入输出模块技术参数:
    数字量输入接口
    DI
                4路干接点输入
    DI保护
                过压小于240V ,过流小于80mA
    数字量输出接口
    DO           4
    C型继电器
    DO
    容量           2A/30VDC   1A/125VAC
    DO
    有保护   防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA
    串口通信参数
    接口类型   RS485
    波特率 9600
    数据位 8
    奇偶校验   None
    停止位 1
    流量控制   None
    通讯协议   Modbus Rtu
    串口保护
    串口隔离   1.5KV
    串口防雷   600W
    串口过流,过压   小于240V,小于80mA
    电源参数
    电源规格   9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流           200mA@12VDC
    功耗              小于2W
    电源防雷   1.5kW
    电源过压,过流    60V500mA
    工作环境
    工作温度、湿度   -25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度   -60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸           72.1*121.5*33.6mm
    保修           5年质保
    康耐德产品五大优势:
    1
    、最可靠的物联网前端设备;(端口过流,过压,防雷保护等)
    2
    、公司实力雄厚(注册资金1376万,研发技术人员多达80多人,13年来专注于接口模块的宝贵经验);
    3
    、良好的售后服务(100多万件模块带电运行,在线使用量大,返修率极低);
    4
    、嵌入式程序、软件都是自主研发,使用更方便省心;
    5
    、技术支持到位,遇到问题及时解决,带外壳产品质保5年,不带外壳产品质保1年。
    开关量输入输出模块免费提供二次开发包,能够支持目前的绝大多数常用开发语言,且二次开发方式多样灵活,能够轻易无缝嵌入到客户的软件系统中去。而提供详尽的二次开发说明文档和Demo代码,上手极易,调用简单,能够大大降低模拟量采集模块的二次开发的难度和开发周期,为客户最大限度降低软件开发的成本。
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
