深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
  • RS485数据采集模块
  • 发布时间:2015/3/12 18:33:30   修改时间:2015/3/12 18:33:30 浏览次数:954
  • RS485数据采集模块
    ,输入电压9-24V,可测量16路数字量输入,通过支持RS485与PLC
    或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯
    开关量输入模块的宽电压工作:为应对电压不稳的情况,康耐德支持宽电压工作,9V-24V电压范围内正常工作。
    端口保护:支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备。
    RS485数据采集模块概述
    MD16为16路数字量(DI)采集设备。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
    本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2A8等具有
    联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    RS485数据采集模块特点:
    →16路数字量输入;
    →数字量输入与系统完全隔离;
    →采用Modbus RTU通信协议;
    →RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    →安装方便。
    RS485数据采集模块技术参数
    数字量输入接口
    DI             16路干接点输入
    DI有保护       过压小于240V ,过流小于80mA
    串口通信参数
    通讯接口       RS485
    波特率         9600
    数据位         8
    奇偶效验       无
    停止位         1
    流量控制       无
    地址           1-255
    通讯协议       Modbus RTU
    串口保护
    串口ESD保护    1.5KV
    串口防雷       600W
    串口过流,过压 小于240V,小于80mA
    电源参数
    电源规格       9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流           100mA@12VDC
    功耗           小于2W
    浪涌保护       1.5kW
    电源过压,过流 60V,500mA
    工作环境
    工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸           72.1*121.5*33.6mm
    康耐德产品五大优势:
    1、最可靠的物联网前端设备;(端口过流,过压,防雷保护等)
    2、公司实力雄厚(注册资金1376万,研发技术人员多达80多人,13年来专注于接口模块的宝贵经验);
    3、良好的售后服务(100多万件模块带电运行,在线使用量大,返修率极低);
    4、嵌入式程序、软件都是自主研发,使用更方便省心;
    5、技术支持到位,遇到问题及时解决,带外壳产品质保5年,不带外壳产品质保1年。
深圳市中联创新自控系统有限公司接口部
联系人:周小康
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:0181-24181161
传真:QQ:979792033
公司网址:
  • Alexander Wegner 在2015/8/19 20:32:00留言
  • 详细留言:Please only in German or English
  • 王力 在2015/3/17 11:06:00留言
