深圳市易控达科技有限公司
  • 深圳易控达-非网管型工业以太网交换机
  • 发布时间:2014/10/13 9:28:19   修改时间:2014/10/13 9:28:19 浏览次数:1401
  • 【产品概述】
    YKS205系列是一款非网管型5端口的工业以太网交换机,支持IEEE802.3IEEE802.3uIEEE802.3x标准,能为您的以太网连接提供经济的解决方案。IP30等级防护外壳设计,能够可靠地在恶劣危险的环境中工作。LED灯系统状态指示,可以帮助系统维护者监控网络的连接状况。
    YKS205系列可选35路电口和02路光口(YKS205:5电口;YKS205-1F4电口、1光口;YKS205-2F3电口、2光口) 。电口 RJ45)支持10/100Base-TX)、全双工/半双工、MDI/MDI-X自适应;光口为100Base-FX,多模(M/单模(S)、接口可选
    【包装清单】
    初次使用该交换机时,请首先检查包装是否完整,随机的附件是否齐全。
    *    三旺YKS205系列以太网交换机一台(配接线端子)
    *    说明书一本
    *    DIN卡轨式安装配件
    设备内置精密器件,请注意轻拿轻放,避免剧烈振动,以免影响设备性能。如果您发现设备在运输过程中被损坏或丢失了任何部件,请通知本公司或本公司的经销商,我们会尽快给您妥善解决。
    【性能特点】
    *  支持IEEE802.3IEEE802.3uIEEE802.3x标准
    *  支持MDI/MDI-X自动连接,自动侦测网络速度、
    /半双工模式
    *  支持存储转发交换方式
    *  1236VDC弹性电源输入,电源极性自识别
    *  -4085操作温度范围
    * 工业级标准设计,IP 30等级防护,波纹式高强度外壳
    【面板设计】
    YKS205
                               电源输入端(底面板)
                                    上面板
             前面板
    YKS205-1F(多模: M,单模: S):
               SC                       ST
    YKS205-2F(多模: M,单模: S):
                    SC
                    ST
                                  上面板
    前面板
    尺寸(mm
    【电源输入】
              顶视图                   正视图
         YKS205系列交换机下面板提供3位工业接线端子 V-FGV+),其中V-V+1236VDC电源输入,FG用于连接设备外壳。
    【通信接口】
    YKS205系列工业以太网交换机提供3510/100BaseT(X)以太网接口(RJ45)和02100Base-FX光纤接口(接口可选)。
    10/100BaseT(X)以太网接口
    10/100BaseT(X)以太网接口位于设备的前面板,接口类型为RJ45RJ45端口的引脚分布如图定义,连接采用非屏蔽双绞线(UTP 或屏蔽双绞线 STP),连接距离不超过100100Mbps连接采用100Ω5类线,而10Mbps连接采用的是100Ω345类线。
    RJ45端口支持自动MDI/MDI-X操作,可以使用直通线连接PC或服务器,或连接其它交换机或集线器。在直通线(MDI)中,管脚1236对应连接;对于交换机或集线器的MDI-X端口,采用的是交叉线:13263162MDI/MDI-X应用中的10Base-T/100Base-TX引脚定义如表所示。
    引脚号
    MDI信号
    MDI-X信号
    1
    TX+
    RX+
    2
    TX-
    RX-
    3
    RX+
    TX+
    6
    RX-
    TX-
    4578
    注:“TX±”为发送数据±,“RX±”为接收数据±,“—”为未用。
    MDI(直通线):
    MDI-X(交叉线):
    100Base-FX光口
    100Base-FX全双工的光纤接口。光纤接口需成对使用,TX口为光发端,连接另一个远程交换机光接口的光收端RXRX口为光收端,连接同一个远程交换机同一个光口的光发端。光纤接口支持掉线指示,可以有效提高网络运行的可靠性。
    建议:为所用光纤的两端标上标签(如下图所示:A-AB-B,另也可标:A1-A2B1-B2),以便使用。
    LED指示灯】
    YKS205系列交换机的前面板LED指示灯能显示系统运行和端口的工作状态,便于发现并解决故障,其指示的具体意义如表所示。
    系统状态LED
    LED
    指示
    状态说明
    PWR
    (绿灯)
    电源PWR连接运行正常
    电源PWR未连接或运行不正常
    工作不正常
    YKS205-1F:FLNK
    YKS205-2F:
    F1LNKF2INK
    (绿灯)
    光口链接成功
    光口没链接
    闪烁
    光口有数据传输
    每个RJ45端口具有两个LED指示灯
    10M/100M
    (绿灯)
    100M工作模(100Base-TX
    10M工作模式(10Base-T
    Link/ACT
    (绿灯)
    端口已建立有效的网络连接
    闪烁
    端口处于网络运行状态
    端口未建立有效的网络连接
    【设备安装】
    安装之前,要首先确认有合适的工作环境,包括电源要求、充分的空间、是否接近其它要连接的设备及其它设备是否到位。请确认如下安装要求:
    *    避免阳光直射,远离发热源或有强烈电磁干扰区域
    *    检查是否有安装所需的电缆和接头
    *    根据合理配置要求,检查线缆是否到位(不大于100m
    *    产品不提供安装组件,用户需准备所选安装类型的组件:螺丝、螺母和工具等,确保可靠安装
    *    电源要求:24V直流电源供电1236VDC
    *    环境要求:工作温度为 -2570
                 相对湿度为5%95%
    DIN卡轨式安装
    采用35mm标准DIN卡轨式安装,在大多数工业应用上非常方便,其安装步骤如下:
    *    检查是否具备DIN-rail导轨安装工具配件(本产品已提供安装配件)
    *    检查DIN导轨是否固定结实,是否有安装本产品的合适位置。
    *    将产品配件的DIN卡轨连接座下部卡入DIN轨内(下部带弹簧支撑),然后将连接座的上部卡入DIN卡轨(下部卡入少许,稍微用力保持设备平衡卡入上部)。
    *    DIN轨卡入DIN轨连接座后,检查并确认产品可靠地安装到DIN轨上。
    线缆布放
    线缆的布放要符合如下条件:
    *    电缆布放前须核对所有电缆的规格、型号和数量是否和要求相符。
    *    电缆布放前需检查线缆是否有破损,是否有出厂记录和质量保证等证明其质量的凭证。
    *    所需布放线缆的规格、数量、路由走向、布放位置等均符合施工要求,布放长度应根据实际位置而定。
    *    所布线缆中间不得有断线或中间有接头。
    *    线缆在走道内应顺直排放整齐,拐弯均匀、圆滑、平直。
    *    线缆在槽道中,应顺直,不得越出槽道,以免档住其它进出线孔,在线缆出槽道部位或线缆拐弯处应予绑扎、固定。
    *    用户电缆与电源线分开布放。电缆、电源线、地线同槽布放时,不能交迭、混放。线缆过长时,必须将线缆规整地盘放在走线架中间,不能压在其它线缆上。
    *    尾纤布放时,要防止光缆打结并应尽量减少转弯,且转弯半径不能太小(转弯过小会导致链路严重损耗)。绑扎应松紧适度,不得过紧。在走线架上布放时,应和其它线缆分开放置。
    *    线缆两端应有相应标识,标识内容要简洁明了,以便维护。
    【规格】
    技术:
    标准:IEEE802.3IEEE802.3uIEEE802.3x
    流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
    接口
    百兆光口:100Base-FX,接口可选
    百兆电口:10Base-T/100Base-TXRJ45,自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
    交换属性:
    传输方式:存储转发
    背板带宽:1.4G
    缓存大小:512Kbits
    MAC地址表:1K
    指示灯:
    接口指示灯:Link/ACTF1LNKF2LNK
    速率指示灯:10/100M
    电源指示灯:PWR
    传输距离:
    双绞线:100M(标准CAT5/CAT5e线缆)
    多模光纤:850nm2Km
              1310nm5Km
    单模光纤:1310nm20Km
              1310nm40Km
              1310nm60Km
              1550nm80Km
    电源:
    输入电压:24VDC1236VDC
    接入端子:35.08mm间距接线端子
    支持反接保护
    支持过流保护
    工作环境:
    工作温度:-40~85
    存储温度:-40~85
    相对湿度:5%~95%(无凝露)
    机械结构:
    外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
    安装:DIN卡轨式安装
    重量:400g
    尺寸(W×H×D):103mm×32mm×78mm
    行业标准:
    EMIFCC Part 15CISPR (EN55022) class A
    EMSEN61000-4-2 (ESD)Level 3
    EN61000-4-3 (RS)Level 3
    EN61000-4-4 (EFT)Level 3
    EN61000-4-5 (Surge)Level 3
    EN61000-4-6 (CS)Level 3
    EN61000-4-8Level 5
    冲击:IEC 60068-2-27
    自由落体:IEC 60068-2-32
    震动:IEC 60068-2-6
    质保:
    保质期:5
    认证:
    CEFCCRoHSUL508(认证中)
    规格型号
    产品编号
    描述
    YKS205
    非网管型工业以太网交换机,支持510Base-T/100BaseTX以太网接口(RJ45
    YKS205-1F
    非网管型工业以太网交换机,支持410Base-T/100BaseTX以太网接口(RJ45)和1100Base-FX光口(SC/ST接口形式)
深圳市易控达科技有限公司
联系人:孙霞
地址:深圳市福田区深南大道嘉麟豪庭c座2003
邮编:518000
电话:0755-82842038-804
公司网址:http://www.yikongda.com
  • 王力 在2015/3/17 15:10:00留言
