深圳市易控达科技有限公司
  • PROFIBUS光纤中继器,PROFIBUS光纤链路模块
  • 发布时间:2015/11/13 9:43:39   修改时间:2014/8/19 9:10:44 浏览次数:657
  • PROFIBUS光纤链路模块
    YFP1/YFP2
    概述:
    PROFIBUS光纤链路模块,YFP系列产品是易控达科技专门为PROFIBUS 现场总线远距离数据通讯而设计的工业级光纤通讯中继产品。通过将该总线的电缆通讯转换为光纤通讯,实现了总线段间的信号光电隔离、完全隔离了总线段之间的电气干扰;同时具有总线信号再生、延长传输距离、增加节点数以及改变组网拓扑结构的功能。
    PROFIBUS光纤链路模块,YFP1系列支持一路电缆数据接口,一路光纤数据接口,适用于点对点通讯结构;YFP2系列支持一路电缆数据接口,两路光纤数据接口,适用于链型(可级联传输更远距离)、星型拓扑结构。YFP1和YFP2可混合组网为更复杂的网络拓扑结构。该产品具有易控达独创的总线故障智能切断功能,当某总线段出现故障时,不会影响另外总线段。
    PROFIBUS光纤链路模块,该系列产品采用易控达独创的专有技术,数据全透明传输,自动切换数据方向,无须任何设置,支持PROFIBUS全部总线速率,速率自适应,解决了高速率远距离传输问题,多模光纤可传输2KM,单模光纤可传输20KM。该产品可靠的完成了通过光纤传输总线数据,继承并保留了PROFIBUS总线的全部优点,实现了高速率远距离传输、电气及地线隔离、降低干扰等性能,该设备解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,同时还具有如下优点:工业设计、低功耗、隔离保护、总线故障智能切断、继电器告警输出、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装、宽电源(DC10-36V输入、双电源冗余等优点。
    特点:
    支持PROFIBUS总线全部速率(9.6K-12M),速率自适应,数据全透明传输,极低的纳秒级信号延时;
    多模光纤/单模光纤可选,多模可传输2KM,单模可传输20KM,ST/SC/FC接口可选;
    支持多种光纤网络结构:点对点、星型、链型,并可组合为更复杂的网络拓扑结构;
    电接口采用独立电源模块供电,完全隔离了总线与设备间的地线回路;同时采用光电隔离技术,隔离内部通讯与总线数据信号,有效保护了通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰破坏;
    电接口提供每线1500W的防雷防浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、具有自恢复过流保护功能;
    具有独创的总线故障智能切断功能,光纤链路状态智能监测,电源监测,继电器自动报警功能;
    丰富的LED状态指示灯,全方位显示总线和光纤运行状态;
    独立双电源冗余,DC10-36V宽电源供电,DC1500V电源隔离,具有1A反接保护功能;
    工业级设计,无风扇、低功耗、超强防磁场、防辐射及抗干扰功能;
    波纹式高强度金属外壳,IP30防护等级, 35mm工业卡轨安装方式
    网络拓扑结构:
    本系列产品支持多种光纤网络拓扑结构:点对点通讯、链型网络、星型网络等拓扑结构,并可在此基础上组网为更复杂的网络拓扑结构。
    本系列产品应用灵活,采用点对点的网络时可以实现通过光纤连接两个PROFIBUS总线网段;采用双光口链形网络的光纤总线上可以实现多网段的PROFIBUS总线段级联中继(最多20个);也可以采用双光口网络改变总线拓扑方式为星型结构;该系列产品即插即用,可以任意增加或减少节点,不需配置,最大程度的使用户安装和调试过程简单化。
    该设备为光纤中继器,光纤连接方式为交叉连接,即A设备的光口TX端连接到B设备的RX端,A设备的RX端连接到B设备的TX端。典型应用方案如下:
    点对点(Point to Point)
    应用场合:某些单独分散的总线节点间需要远距离通讯,或者受干扰严重需要电气隔离
    链型(Line
    应用场合:多个总线节点间需要远距离通讯,或者多个节点间需要完全的电气隔离抗干扰
    星型(Star
    应用场合:多个节点之间需要改变总线拓扑方式,或者多个节点间需要完全的电气隔离时;
    技术参数
    电接口
    接口类型:9针的Sub_D插孔连接器,管脚定义符合EN 50170 PART1协议规范
    通信速率:9.6kBit/s、19.2 kBit/s、45.45kBit/s、93.75k kBit/s、187.5kBit/s、500kBit/s、1.5MBit/s、6MBit/s 、12MBit/s,速率自适应
    信号延时(电口):100ns
    具备1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
    终端电阻本机不带终端电阻,请按需要外接
    光纤接口:
    光口类型:多模、单模可选(1个、2个光纤口可选)
    口连接器:STSC、FC可选标配ST
    光纤波长:多模1310 nm单模1310 nm
    传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um单模8.3/125 um、9/125um、10/125um
    传输距离:多模0—2Km,单模0—20Km,更远距离可选
    光线路误码率:<10-9
    电源及保护
    工作电压双电源冗余输入,DC10V-36V值,典型值DC24V
    工作电流:典型值100mA@24V
    电压保护:提供L1+/M/L2+ 反接保护
    电流保护:1 A (信号短接保护)
    继电器告警输出:电口故障和光纤链路故障故障告警输出,触点容量:DC30V/1A、AC120V@1A
    工作环境
    操作温度:
    标准类型:0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)
    宽温类型:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    操作湿度:5  ~ 95% RH
    存放温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    机械特性
    外形尺寸:136mm×105mm×52mm
    外壳:IP30防护等级,铝制加强机壳
    安装方式: 35mmDIN导轨安装
    净重:800g
    安规测试
    EMI:EN55022 1998, Class A
    EMS:
    EN61000-4-2 (ESD), Criteria B, Level 4
    EN61000-4-3 (RS), Criteria A, Level 2
    EN61000-4-4 (EFT), Criteria B, Level 4
    EN61000-4-5 (Surge), Criteria B, Level 2
    EN61000-4-6 (CS), Criteria B, Level 2
    En61000-4-8 (PFMF), Criteria A, Level 3
    Freefall:IEC 60068-2-32
    应用范围:
    电力、交通、能源、监控及工业控制等领域。
    规格型号
    产品编号
    描述
    YFP1-S-ST
    工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,单模光纤(0—20KM、更远距离可选),标配ST接头
    YFP1-S-SC
    工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,单模光纤(0—20KM、更远距离可选),SC接头
    YFP1-S-FC
    工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,单模光纤(0—20KM、更远距离可选),FC接头
    YFP1-M-ST
    工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,多模光纤(0—2KM),标配ST接头
    YFP1-M-SC
    工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,多模光纤(0—2KM),SC接头
    YFP1-M-FC
    工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,多模光纤(0—2KM),FC接头
    YFP2-S-ST
    工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型拓扑),一路电接口,两路光模块接口,单模光纤(0—20KM、更远距离可选),标配ST接头
    YFP2-S-SC
    工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型拓扑),一路电接口,两路光模块接口,单模光纤(0—20KM、更远距离可选),SC接头
    YFP2-S-FC
    工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型拓扑),一路电接口,两路光模块接口,单模光纤(0—20KM、更远距离可选),FC接头
    YFP2-M-ST
    工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型拓扑),一路电接口,两路光模块接口,多模光纤(0—2KM),标配ST接头
    YFP2-M-SC
    工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型拓扑),一路电接口,两路光模块接口,多模光纤(0—2KM),SC接头
    YFP2-M-FC
    工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型拓扑),一路电接口,两路光模块接口,多模光纤(0—2KM),FC接头
深圳市易控达科技有限公司
联系人:孙霞
地址:深圳市福田区深南大道嘉麟豪庭c座2003
邮编:518000
电话:0755-82842038-804
公司网址:http://www.yikongda.com
  • 王力 在2015/3/17 15:10:00留言
