上海甲浦瑞机械有限公司
  • PC600*400锤式破碎机,高效破碎锤石机
  • 发布时间:2014/4/18 8:15:39   修改时间:2014/4/4 13:32:50 浏览次数:736
  • 应用领域:
    锤式破碎机广泛应用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工矿企业中,从事物料中碎和细碎作业。它主要适宜破碎抗压强度不高于320MPa(兆帕)的各种软硬矿石。
    适用物料:
    石灰石、炉渣、焦碳、煤等物料的中碎和细碎作业
    产品优势:
    1.新型设计、外观更流畅、采用偶合器传动更省电
    2.保护电机8500元/件而普通连轴器只有一千多元
    3.采用6-75KW西门子电机直连传动使整体结构更加紧凑、造型更加美观,比用4-75KW传统的皮带传动成本增加一倍
    4.工艺改进:从底座到主机增加了很多工艺孔,主机加强筋改成弧形设计使设备由棱角分明成了现在的流线型,内部衬板改成Mn13加花纹设计,耐磨度成倍增加并且破碎比更高
    5.锤头材质改为优质的髙锰高铬合金复合材料,使用寿命增加一倍左右;锤头隔离盘加厚并在外圆易磨损部位加焊一层耐磨焊条使此部分更加耐磨,降低了维修率
    6设备上使用的标准间由原来的4.8级全部改成8.8级,强度成倍的提高;外部螺母由原来的普通材质改为304不锈钢螺母使设备的外观更加漂亮;主要部分材料全部由原来16-20mm钢板改为现在的20-30mm板材,强度和重量同比增加30-40%左右
    7.滚动轴承也由原来瓦房店品牌改为精度更高的人本轴承,使设备性能更加稳定了。
    产品 特点:
    锤式破碎机具有生产能力高、破碎比大、电耗低、产品粒度均匀、机械结构简单、紧凑轻便、投资费用少、管理维修方便等优点,其缺点是:粉碎坚硬物料时,锤头和篦条的磨损较大,金属消耗较大,检修时间较长,需要均匀喂料。粉碎黏湿物料时生产能力明显降低,甚至因堵塞而停机。为避免堵塞,被粉碎物料的含水量一般不超过10%--15%。
    工作原理:
    锤式破碎机主要由机壳、转子、承击铁、衬板和篦条等部件组成,机壳分上下两部分,钢板切割后焊接而成,其余各部分用螺栓连接成一体。机壳内部镶有高锰钢衬板,磨损后可以更换。
    锤式破碎机主轴上安装有数组规则分布的锤头,转盘及穿锤轴组成转子。通过电机、三角皮带带动主轴,从而使转子旋转,锤头受到旋转时所产生的离心力向四周伸开,大块物料从进料口进入破碎腔之后,便被高速运动的锤头击碎。破碎合格的物料则由下部有缝隙的蓖条排出,不合格的则留在破碎腔内,被锤头和承击铁块反复击打,直至能够排出。
    技术参数:
    序号技术性能要求
    1制造厂:     上海甲浦瑞机械科技有限公司整机1.8吨
    2型号及规格: PC400*600
    3进料口尺寸(mm):350*560
    4最大允许入料粒度(mm):<150
    5最大允许入料水分(%)不大于20
    6出料粒度(mm)<15
    7生产能力
    最大(t/h)8--15
    平均(t/h)8--15
    8需要功率(kW)18.5Kw
    9转子尺寸(mm)600*Φ400mm
    10转子转速(r/min)1000r/min
    www.posuijishebei.cn
上海甲浦瑞机械科技有限公司是一家专门从事系列锤破、粉体改性、气体输送设备研发和制造的高新技术企业,在业界有"碎石专家"之美誉。公司主要产品有:石料加工、筛分设备,细粉、超细粉改性设备,细粉、微粉输送设备,橡胶粉碎机、塑料粉碎机等…  更多>>
上海甲浦瑞机械有限公司
联系人:谢玉佩
地址:上海市浦东新区周祝公路3275号5幢
邮编:
电话:021-68101155
公司网址:http://www.jiapurui.com.cn
  • 王力 在2015/3/17 14:03:00留言
