上海御林信息科技有限公司
  • 5X00167G01
  • 发布时间:2018/8/8 10:19:24   修改时间:2014/4/1 15:49:03 浏览次数:1200
  • 1C31203G01 1C31204G01 远程节点模块
    1C31205G01 远程节点基座
    3A99190G01 远程OVATION I/O接口
    5X00167G01 /       1X00188H01 模拟量输入(HART协议)
    5X00058G01 / 5X00059G01 模拟量输入(HART协议)
    5X00106G01 / 5X00109G02 模拟量输出(带HART协议)
    5X00062G01 / 5X00063G01 模拟量输出(带HART协议)
    5X00225G01 控制器基座
    5X00241G02 /       5X00226G01/02 控制器-OCR400
    5X00105G14 / 3A99190G01 控制器-OCR161
    5X00481G01       /       5X00226G03       控制器-OCR1100
    5X0026144G01 接地电缆
    5X00301G01 /       5X00327G01 基会现场总线接口(冗余使用)
    5X00300G01 /       5X00321G01 基会现场总线接口(非冗余使用)
    5X00501G01
    5X00502G01
    1X00707H01 断路器
    3A41491H96 端子
    5X00525G03 电源输入电缆
    5X00529G02 电源输出电缆
    5X00489G01 电源分配板
    3A99158G01 本地OVATION I/O接口
    1C31194G01 / 1C31197G01 Valve Positioner-阀门驱动卡
    1C31189G01 / 1C31192G01 s转速卡
    1C31166G01 / 1C31169G02 Serial LC Module ( RS-485) with Modbus_RTU protocol-数据连接卡 (Modbus_RTU协议)
    1C31233G04 / 1C31238H01 Sequence of Event Input (48 VDC on-board ) 16 points per module -SOE卡
    5X00119G01 / 5X00121G01 RTD 8通道
    3A99266G01 ROP板
    1C31203G01 / 1C31204G01 Remote node controller-远程I/O
    1C31223G01 / 1C31219G01 Relay outputs (16 points/panel, 250 VAC @ 5A) Form C -数字量输出卡
    1C31222G01 / 1C31219G01 Relay outputs (12 points/panel, 150 VDC @ 10A) Form X-数字量输出卡
    5X00589G01 OCR1100控制器
    1C31179G01 / 1C31181G01 MAU-远程I/O
    1B30035H01 I/O Base-I/O底座
    1C31234G01 / 1C31238H01 Contact Input (16 points/ module), 48Vdc on-card
    1C31129G03 / 1C31132G01 Analog Output – mA (4 points/ module)-模拟量输出
    5X00070G04 / 1C31116G04 Analog Input-TC (8 points/ module) -热电偶输入卡
    5X00119G01 / 5X00121G01 Analog Input-RTD (8 points/module) -热电阻输入卡
    1C31224G01 / 1C31227G01 Analog Input-mA (8 points/ module), system powered-模拟量输入卡
    5X00070G01 / 1C31227G01 AI卡
    5X00500G01 1X00691H01 32通道DO卡
    5X00499G01 1X00690H01 32通道DI
    1X00416H01 24VDC Power Supply - 2 OutputInput: 220 V AC, 50 Hz-24VDC电源
    1X00781H01L 24VDC Power Supply
    1C31147G01 / 1C31150G01 24/48 Volt DC Pulse Input (2 points per module)-脉冲输入卡
    5X00501G01 5X00502G01 16通道AI卡
    5X00605G01
    5X00594G01
    5X00528G05
    5X00490G09
    5X00376G01 5X00375G01
    5X00070G05 / 1C31116G05
    5X00070G03 / 1C31227G02
    5X00070G02 / 1C31227G02
    5X00034G01 5X00501G01
    HART模拟量输入卡1(HART AI1) 5X00058G01/5X00059G01 HAI1
    HART模拟量输入卡2(HART AI2) 5X00106G01/5X00109G01 HAI2
    HART模拟量输出卡1(HART AO1) 5X00062G01/5X00063G01 HAO1
    模拟量输入卡0-10V (AI) 5X00070G03/1C31227G02 AI-V
    侍服驱动卡Servo Driver       1C31199G01/1C31201G01 SD
    远程连接卡(MAU CH2) 1C31179G01/1C31181G01 MAU2
    远程连接卡(MAU CH4) 1C31179G02/1C31181G02 MAU4
    FF接口卡(FF) 5X00301G01/5X00327G01 FF
    高速模拟量输入卡(HSAI) 5X00070G01/1C31227G01 HSAI
    I/O Base 1B30035H01 Base
    24VDC电源 1X00781H01L PS
    OCR400控制器底板 5X00225G01 CTRL-B
    控制器卡 5X00241G02 PRO
    IOIC卡 5X00226G02 IOIC
    24VDC电源分配板 5X00489G01 PDA
    电源进线组件 5X00528G05 PS-IN-AS
    继电器输出卡(Relay Output) Form C 5A26457G01(1C31219G01/1C31223G01) ROC
    继电器输出卡(Relay Output) Form X 5A26458G05(1C31219G01/1C31222G01) ROX
    脉冲输入卡(PI) 1C31147G01/1C31150G01 PI
    RS485数据连接卡(LC) 1C31166G02/1C31169G02 LC
    以太据连接卡(ELC) 5X00419G01/1X00569H01 ELC
    转速卡(SS) 1C31189G01/1C31192G01 SS
    驱动卡(VP) 1C31194G01/1C31197G01 VP
上海御林信息科技有限公司 公司主要从事PLC&DCS,仪器仪表,传动电气设备,机电产品的销售以及工业自动化产品系统集成方案。公司与国内外众多知名品牌供应商建立有极其良好的合作关系,在欧美,东南亚,中东,非洲,大洋洲等地形成了稳定、高效的…  更多>>
上海御林信息科技有限公司
联系人:魏洋涛
地址:上海市浦东周康路26号万达E座1505
邮编:201318
电话:021-33891086
传真:021-33891530
公司网址:
  • 陈慧 在2023/12/15 10:50:00留言
  • 详细留言:ACS141-2K7-1询价
  • 李勇 在2023/8/9 15:09:00留言
  • 详细留言:60SR3B05 数量100
  • Mohammed 在2020/12/3 17:14:00留言
  • 详细留言:Hi 1- TSGASH-1624 Fail-safe Gas/Flame detector input FTA with HART interface. 2- SAI-1620M 3- SPD(SD32T3) 3 WIRE AI ANALOGE SIGNAL. 4- TERMINAL BLOCKA
  • amr saeed 在2019/1/8 19:28:00留言
  • 详细留言:greetings this is amr saeed from power egypt corporation specialized at manufacturing ac units we require the following: johnson control a36aha-8c 10-90f , 4 stage thermostat please quote us technically and prices
  • 神华机电 在2016/10/12 11:10:00留言
  • 详细留言:询价
