上海御林信息科技有限公司
  • FOXBORO PO159HA
  • 发布时间:2014/3/12 10:15:37   修改时间:2014/3/12 10:15:37 浏览次数:2485
  • 22510 PART
    22705 PART
    10114KX PCB ASSEMBLY
    10115BP PCB ASSEMBLY
    101-4 RACK CONSOTROL FLUSH MOUNT 4UNIT MOUNTING
    111-A INDICTAOR
    111-A-L INDICTAOR PNEUMATIC CONSOTROL HIGH-LOW ALARM LIGHT
    121003D DETECTOR
    122-FE RECORDER 2PEN PNEUMATIC PROCESS SIGNALS 16DAY
    123-EF RECORDER 3PEN PNEUMATIC PROCESS SIGNALS 16DAY
    12621 PEN
    12622 PEN
    12A TRANSMITTER-TEMP-STD PNEUMATIC-CLASS IIIB-0-60C
    12A-0-60C TRANSMITTER TEMP STD PNEUMATIC CLASS IIIB 0-60C
    12A-75-200C TRANSMITTER TEMP STD PNEUMATIC CLASS IIIB 75-200C
    130FB-N4 CONTROLLER INDICATING CONSOTROL
    130FB-N4-A CONTROLLER
    130KN4SF PROCESS CTRL
    130MD-N CONTROL STATION AUTO-MANUAL TRANSFER MANUAL SET PT
    130M-N4 CONTROLLER INDICATING CONSOTROL PROPORTIONALPLUS
    130M-N4-ECRB CONTOLLER PNEUMATIC SUPPLY 3-15 PSI OUTPUT
    130M/N4-PR CONTROLLER INDICATING PNEUMATIC
    130M-N5 INDICATING CONTROLLER PROPORTIONAL INTEGRAL RESET
    130M-N5-D CONTROLLER
    130M-N5/ECRB INDICATING CONTROLLER PROPORTIONAL INTEGRAL RESET
    130P-N4 INDICATING CONTROLLER CONSOTROL PROPORTIONALPLUS
    130ZY-N4 CONTROLLER
    135S CONTROLLER
    136 PNEUMATIC COMPUTING RELAY
    136-1 PNEUMATIC COMPUTING RELAY
    136-4-1 RELAY COMPUTING 3-15PSI
    136-4-3 PNEUMATIC RELAY COMPUTING
    136-5-1 PNEUMATIC RELAY COMPUTING
    138SP-4 CONTROLLER PNEUMATIC SUPPLY 3-15 PSI OUTPUT
    138SP-4-D CONTROLLER PNEUMATIC PROPORTIONAL AND INTEGRAL
    138SP-4-E CONTROLLER PNEUMATIC
    13A1-MK2 TRANSMITTER D/P PNEUMATIC
    3FA1 TRANSMITTER PNEUMATIC LEVEL
    13FA-MS315-0-100WC TRANSMITTER PNEUMATIC D/P LEVEL 0-100IN WC
    13T-S04 TRANSMITTER TARGET FLOW
    141GP TRANSMITTER
    14A FLOW INTEGRATOR
    16AA TRANSMITTER
    1700024 PC BOARD
    1BA-EB45-M2-C2A-500-4000 PRESSURE SWITCH
    202S-04-XXXX RACK 4SLOT FOR SPEC200 AND SERIES 760 MODULES
    202S-05-XSFSF RACK 5SLOT FOR SPEC200 AND SERIES 760 MODULES
    202S-05-XXXXX RACK 5SLOT FOR SPEC200 AND SERIES 760 MODULES
    202S-06 RACK 6SLOT FOR SPEC200 AND SERIES 760 MODULES
    202S-06-AISFS RACK 6SLOT FOR SPEC200 AND SERIES 760 MODULES
    202S-07 RACK 7SLOT FOR SPEC200 AND SERIES 760 MODULES
    202S-07-SSSFSSESNF RACK 7SLOT FOR SPEC200 AND SERIES 760 MODULES
    202S-10-SNFSFSNFSFSNFSS RACK 10SLOT FOR SPEC200 AND SERIES 760 MODULES
    202S-10-SNSSSNSSNSF RACK 10SLOT FOR SPEC200 AND SERIES 760 MODULES
    202S-10-SSNSSSNSSN RACK 10SLOT FOR SPEC200 AND SERIES 760 MODULES
    202S-10-SSNSSSSSSN RACK 10SLOT FOR SPEC200 AND SERIES 760 MODULES
    202S-10-SSSFSFSSFSFSSS RACK 10SLOT FOR SPEC200 AND SERIES 760 MODULES
    202S-10-SSSFSNSNSSN RACK 10SLOT FOR SPEC200 AND SERIES 760 MODULES
    202S-10-SSSNSNSSNS RACK 10SLOT FOR SPEC200 AND SERIES 760 MODULES
    202S-10-SSSSSFSFSSSS RACK 10SLOT FOR SPEC200 AND SERIES 760 MODULES
    202S-10-SSSSSNSNSS RACK 10SLOT FOR SPEC200 AND SERIES 760 MODULES
    210-1 INDICATOR BASIC STANDARD 1POINTER SPEC 200
    2107225720 MOVEMENT ASSEMBLY
    210S-2 INDICATOR BASIC STANDARD 2POINTER SPEC 200
    220S-3F6-C ANALOG RECORDER 3VARIABLE 16DAY 2 DUAL ALARM 24VAC
    220S-3FC6 ANALOG RECORDER 3VARIABLE 16DAY 2 DUAL ALARM 24VAC
    22592B153 CHART RECORDER
    2305F CONTROL
    2305M CONTROL
    230SF CONTROL DISPLAY ANALOG STATION REMOTE LOCAL SET
    230SM OPERATOR INTERFACE ANALOG DISPLAY CONTROL STATION
    230SM-5-A OPERATOR INTERFACE ANALOG DISPLAY CONTROL STATION
    230SM-H CONTROLLER STATION 230SM-H CONTROL
    230SM-S-A OPERATOR INTERFACE ANALOG DISPLAY CONTROL STATION
    230SM-T ANALOG CONTROL DISPLAY STATION STATION TUNING
    235SB LOADING STATION ANALOG AUTO-MANUAL PLUS BIAS
    235SM LOADING STATION MANUAL ANALOG
    235SM-B LOADING STATION MANUAL ANALOG
    235SM-V LOADING STATION MANUAL ANALOG 2ND VARIABLE POINTER
    235SZ CONTROL
    250PE METER CONTROL DISPLAY 0-100
    255PK-M2N DISPLAY STATION
    260PJR DISPLAY
    2803-KARA-OH FLOW METER 3INCH ULTRASONIC FLOW TUBE
    2803-SABA-TP FLOW METER MAGNETIC PLATINUM 3INCH BORE SST PLATIN
    2804-KARA-OS FLOW METER 4INCH ULTRASONIC
    2804-SBTA-TS FLOW METER 4INCH MAGNETIC
    2806SABATSAG METER
    2810-SABA-TBM-G FLOWTUBE MANETIC 10INCH AUX SPEC CS-E/CN-A
    2A0V2C CONVERTER
    2A0V51 CONVERTER
    2A1T2V CONVERTER
    2A-80-33-556-8-30 MODULE INTERFACE MULTIPLIER 3-15 PSI IN/OUT
    2A-80-35557 MODULE INTERFACE SQUARE ROOT 3-15 PSI IN/OUT
    2AC MODULE CONTROL SPEC 200 SINGLE UNIT
    2AC-R3 CONTROL SPEC 200
    2AC-SBU-L MODULE STANDBY WITH LONG CORD
    2AI12V CONVERTER
    2AI-F2V INPUT MODULE
    2AI-I2V CONVERTER CURRENT-VOLTAGE 4-20MA ISOLATED
    2AII2VFGB CONVERTER
    2AI-I3V CONVERTER CURRENT-VOLTAGE 4-20MA DC
    2AI-I3V-FGB CONVERTER MA/V
    2AI-P2V TEMPERATURE-VOLTAGE CONVERTER 10VDC ISOLATED I/O
    2AI-P2V-FGB CONVERTER SPEC200
    2AI-T2V THERMOCOUPLE MILLIVOLT-VOLT CONVERTOR 0-10VDC
    2AI-T2V-FGB CONVERTER THERMOCOUPLE EMF/V FM CERTIFIED
    2AK-40 CONNECTOR WITH STRANDED CABLE
    2AK-F20 CABLE 20FT 30CONDUCTOR SCREWDOWN QD
    2AKQ-F40 CABLE 40FT 30CONDUCTOR SCREWDOWN QD FLAME RET
    2ANU-L1 CAGE/ANALOG NEST UNIT 10SLOT 1FORPOWER SINGLE BUS
    2ANU-L2 CAGE/ANALOG NEST UNIT 10SLOT 1FORPOWER CHAINABLE
    2ANU-L3 CAGE/ANALOG NEST UNIT 10SLOT 1FORPOWER CHAINABLE
    2AO-IPD-S INTEGRATOR POWER DRIVER
    2AOV2C VOLT/CONT CONV
    2AO-V2I CONVERTER VOLTAGE TO CURRENT BASIC
    2AO-V3I CONVERTER VOLTAGE-CURRENT 4-20MA NON-ISOLATED
    2AO-V3I-FGB VOLTAGE TO CURRENT CONVERTER
    2AP CARD HOLDER SINGLE PROCESS W/10 TERMINALS
    2AP-MUL MODULE
    2ARPS05-A6 POWER SUPPLY 120AC 60HZ 24VDC AT 3A 15VDC AT 5A
    2ARPSA POWER SUPPLY
    2AS-I3I INPUT CONVERTOR VOLTAGE 4-20MA TO 0-10VDC
    2AT-CAL CALIBRATOR
    2AT-SBM MODULE STAND-BY
    2AT-SBM-L MODULE STAND-BY
    2AT-SBU MODULE OUTPUT STANDBY 2PT FOR USE W/4-20MA
    2AT-SBU-L MODULE SERVICE WITH 2 INDEPENDENT OUTPUTS
    2AX+A2 MODULE AUTO-MANUAL PROPORTIONAL CONTROL
    2AX-A4 MODULE PLUS CODE FOR SPEC 200 PROPORTIONAL
    2AX-A4-R BOARD RESET PROPORTINAL+ INTERNAL EXTERNAL SUMMING
    2AX-A4-S CONTROL CARD AUTO-MANUAL W/TUNING ADJ INTEGRAL PRO
    2AX+A5 MODULE PLUG-IN AUTO-MANUAL PID CONTROL
    2AX+A5-R MODULE AUTO-MANUAL WITH PID CONTROL
    2AX+ALM-AR MODULE PLUS CODE W/2 ABSOLUTE ALARM
    2AX-ALM-AS MODULE DUAL ALARM INPUT 0-10VDC
    2AX+AVS MODULE PLUS CODE 0-10VDC-ADJUSTABLE DUAL FUNCTION
    2AX-DIO MODULE SIGNAL DISTRIBUTION
    2AX+DLS MODULE SCALER IDENTICAL DUAL FUNCTION
     2AX-DP10 MODULE POWER DISTRIBUTION
     2AXDP10FGB PC BOARD
     2AX-DPB1 MODULE POWER DISTRIBUTION SINGLE LOOP
     2AX-DPB2 MODULE POWER DISTRIBUTION DUAL LOOPS
     2AX-DPB3 MODULE POWER DISTRIBUTION THREE LOOPS
     2AX+DS1 MODULE DISTRIBUTION 1-10 MEASUREMENT SIGNAL
     2AX-DSP MODULE SIGNAL DISTRIBUTION
     2AX-DSR MODULE RELAY LOGIC 4PDT REED
     2AX+DYC MODULE DYNAMIC COMPENSATOR W/LEAD AND LAG TIMES
     2AXEA4 CONTROL CARD
     2AX-INT-L MODULE INTERGRATER SQD ROOT
     2AX+J INTERFACE MODULE
     2AX-K MODULE RANGE FOR 1 INPUT THERMOCOUPLE
     2AXM1N OUTPUT MODULE
     2AXM2N OUTPUT MODULE
     2AX-MUL MODULE MULTIPLIER/DIVIDER SPEC 200
     2AX-P MODULE RANGE FOR 1 INPUT BYPASS PLUG
     2AX+P MODULE RANGE FOR 1 INPUT BYPASS PLUG
     2AX+R INTERFACE MODULE
     2AX-SGC SIGNAL CHARACTERIZER TRIM CARD MODULE
     2AX+SLW THERMAL COMPENSATOR
     2AX+SQE MODULE SQUARE ROOT EXTRACTOR PLUG IN
     2AX+SSL MODULE SIGNAL SELECTOR HIGH/LOW
     2AX+SUM MODULE PLUG-IN SUMMER NORMALIZED EQUATION DATA
     2AX-T2 MODULE STATION TUNING ADJUSTMENT PROPORTIONAL
     2AX+TIM MODULE TIMER SPEC 200
     2AX+VD INTERFACE MODULE
     2AX-VF INTERFACE MODULE
     2CCASC CONTROL MODULE
     2CCASF CONTROL MODULE
     2NU-L2 RACK 10 SLOTS 2BUSSES OF 5
     308JG DRIVE
     325SM-A LOADING STATION MANUAL ANALOG
     33-13-036 COVER WITH SCREW
     33-M132PN CHART DRIVE
     39AF RECORDER
     3A212D CONVERTER
     3A213D CONVERTER
     3A213DA CONVERTER
     3A2D21 CONVERTER
     3A2D21B CONVERTER
     3A2D2I CONVERTER
     3A2-D2IB CONVERTER 0/MA
     3A2D31 CONVERTER
     3A2D31B CONVERTER
     3A2D3I D/MA CONVERTER
     3A2-D3IB CONVERTER D/MA
     3A2I2D MA/D CONVERTER
     3A2I2DA CONVERTER
     3A2-I3D MODULE INPUT ANALOG 4 TO 20 MA DC
     3A2I3DA CONVERTER
     3A2M2D MV/D CONVERTER
     3A2R2DC CONVERTER
     3A2R2DN CONVERTER
     3A2-R2DP CONVERTER RTD/D
     3A2T2DJ1 CONVERTER
     3A2T2DJ2 CONVERTER
     3A2T2DK1 CONVERTER
     3A2T2DK2 CONVERTER
     3A412DA CONVERTER
     3A4-I2DA CONVERTER
     3A812D1 CONVERTER
     3A8I2D1 CONVERTER
     3A8R2DP2 CONVERTER
     3A8T2D3 CONVERTER
     3A8V2D1 CONVERTER
     3AD131A CONVERTER
     3AD-I3IA CONVERTER MA I/O
     3ASI3I CONVERTER
     3ASI3IA CONVERTER
     3AX+LP1-M1 PC BOARD COMMUNICATION FOXNET
     3AX-QD1 DISCONNECT
     3C4D2K5B CONVERTER
     3C4D2KS CONVERTER
     3C4-D2KSB CONVERTER D/SWS
     3C4D2VS CONVERTER
     3C8-C3D CONVERTER CNT/D
     3C8D2CS D/SWS CONVERTER
     3C8-D2CSB F0109NC
     3CLCBA CONTROL PANEL
     3CLPAA FOXNET LINKPORT
     3CLPBA COMMUNICATION MODULE FOXNET LINKPORT
     3F412D1A CONVERTER
     3F412D2A CONVERTER
     3F4-D2KPA SWITCH QUAD PULSE AC OUTPUT
     3F4-F2DA PCB PULSE RATE TO DIGITAL CONVERTER
     3F4-I2D1A PCB CONVERTER MA/D
     3F4-I2D2A PC BOARD QUAD 0-20MA INPUT
     3F812DA CONVERTER
     3F8C2DCA CONVERTER
     3F8-D2KSA PC BOARD DIGITAL TO AC CONVERTER DIGITAL OUTPUT
     3F8-E2DA PC BOARD ASSEMBLY OCTAL HI LEVEL DIGITAL INPUT
     3F8-I2DA PC BOARD CONVERTER MA/D
     3F8-R2DPA1 PCB RTD/DIGITAL CONVERTER
     3F8T2DA1 CONVERTER
     3F8T2DA2 CONVERTER
     3F8T2DA3 CONVERTER
     3F8T2DA4 CONVERTER
     3F8T2DA5 CONVERTER
     3F8T2DA6 CONVERTER
     3F8T2DA7 CONVERTER
     3F8-V2DA OCTAL IN HI LEV
     3FK1-CCN TERMINAL STRIP 24 POSITION FOR EDGE CARD
     3FK1-CHN TERMINAL STRIP 24 POSITION FOR EDGE CARD
     3FK1-CLN TERMINAL STRIP 24 POSITION FOR EDGE CARD
     40P CHART RECORDER
     40PRRPE2B3K CONTROL
     40U CHART RECORDER
     4110R30 CHART RECORDER
     43AP CONTROL PRESSURE MODEL 43AP 0-100PSIG 0-30PSI
     43AP-FA22N-TAIA-5FT-D-FS-SS CONTROLLER PNEUMATIC 50-250 DEG F
     43APFA42C COUNTER
     43APFA42CPC00IAS INDICATOR
     43APFA45C CONTROL
     43APPA42CPPC315 CONTROLLER
     43XPC REPLACEMENT ELEMENT RECEIVER TYPE FOR 43AP
     43X+PO SENSOR
     44897 RAZOR BLADE
     48AAA1A CONTROLLER
     50C023903 CIRCUIT CARD
     523196-T CHART PAPER RANGE 10-0-15
     53001-6TX CHART PAPER 0-100RANGE
     530046TX CHART PAPER
     532296TX CHART PAPER
     536386TX CHART PAPER
     539226TX CHART PAPER
     556-8-30 PNEUMATIC ANALOG COMPUTER SERIES 556
     557 CONTROLLER EXTRACTOR SQUARE ROOT PNEUMATIC ANALOG
     56501-STX RECORDING PAPER
     595-3065-01 HARD DRIVE 535MB SCSI
     595-3096-01 CD ROM CADDY STYLE
     600-4497-01 CONTROL SUN SPARC 5 BASE UNIT 170MHZ
     62H4E CONTROL
     62H4EL CONTROL
     62H-5E-OH LOOP CONTROLLER
     63SBROEHE ALARM MODULE
     63U-DC-OMFA-F ALARM MODULE H-LINE SYSTEM
     65HAB4E0H CONTROLLER
     66DC-OH-1 MULTIPLIER/DIVIDER MODULE FOR H-LINE SYSTEM
     67HAE0H CONTROLLER
     693AT-OJD-6 EMF CONVERTER 24VA 118VAC 4-20MA INPUT
     710D39112 INDICATOR
     740RAA3000AC CHART RECORDER
     740RAA3330ABQ CONTROLLER
     743CAAF FLOW GUAGE
     743CAAP CONTROLLER
     743CB-AF FIELD STATION MICRO CONTROLLER 120VAC
     743CBAP CONTROLLER
     743CB-DF MICRO CONTROLLER FIELD STATION MTD DUAL LOOP
     75BCAFFEA COUNTER
     75BCAPTEA COUNTER
     75LBAPDEFB TOTALIZER
     75RTAPDEFB RATE TOTALIZER
     75TCAPTEA TOTALIZER
     75TUAFEEAV TOTALIZER
     75TUAPTEAV TOTALIZER
     760CNA-AT MICRO CONTROLLER SINGLE STATION HOUSING MTD
     760CNA-AT-1 MICRO CONTROLLER SINGLE STATION HOUSING MTD
     760CNAAT2 CONTROL
     760CNAATR CONTROL
     760CSA-2A CONTROLLER SINGLE STATION MICRO 120VAC 20PIN CONN
     760CSA-3A CONTROLLER PID
     760CSA3A1 CONTROL
     760CSA3A2 CONTROL
     760CSA3A3 CONTROL
     760CSAR CONTROL
     760ISA-A SINGLE STATION
     760ISB-A CONTROLLER PID
     760RNA2A6T RECORDER
     760RNB3A6 RECORDER
     761 CONTROLLER
     761CNA-AT MICROPLUS CONTROLLER SINGLE STATION
     761CNAAT1 CONTROL
     761CSA-2A CONTROLLER PID
     761CSA311 CONTROL
     761CSA-3A CONTROLLER PID
     761CSA-3A-1 MICROPLUS CONTROLLER SINGLE STATION
     761RNA3A CHART RECORDER
     762CNA-AT MICRO CONTROLLER SINGLE STATION
     762CNA-AT-1 MICRO CONTROLLER SINGLE STATION
     762CNAAT2 CONTROL
     762CNA-DT MICRO CONTROLLER SINGLE STATION
     762CSA-2A CONTROLLER PID
     80002B8904 CIRCUIT CARD
     8000PA10G FLOW METER
     8000PA13 FLOW METER
     8000PA13G FLOW METER
     8000PA15G FLOW METER
     81206 CALIBRATOR
     821ALIS1NL2MC TRANSMITTER
     821GM-IK1SL2 TRANSMITTER FLANGE WCB 50PSI 12.5-65VDC
     823DP-13K1NM1 TRANSMITTER
     823DP-13S1NL2 TRANSMITTER-DIFF PRES-1/2IN-SST 0.5-30IN NOW IDP10
     823DP-D3K1SHO-M TRANSMITTER 30F06784-6A6 CS-E/ED-A 12.5-42VDC 3000
     823DP-I321NL2 PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITTER
     823DP-I3S1NH1-A TRANSMITTER-DIFF PRES-1/4IN 28-840IN SST-NOW IDP10
     823DP-I3S1NL2 TRANSMITTER-DIFF PRES-1/2IN-SST 0.5-30IN NOW IDP10
     823DP-I3S1SM2-BM PRESSURE TRANSMITTER DIFFERENTIAL
     82-51-0014-03 MARKER/PEN GREEN PACK OF 3
     828837 CHART PAPER BOX OF 100
     828843 CHART RECORDER
     83FT06S3SSTJELMN TRANSMITTER
     83-SA02TFAA FLOWMETER SANITARY ANALOG 4-20MA
     83SA02TNA FLOW METER
     83SA03TNA FLOW METER
     83ST02TJA FLOW METER
     83WA01S1STEDZ FLOW METER
     83W-D01S1SSTJA FLOWMETER VORTEX I/A SERIES WAFER BODY
     841GMCI1 TRANSMITTER
     841GM-D12 PRESSURE TRANSMITTER 300PSI 12.5-36VDC
     841GMEI1 TRANSMITTER
     863DPH2D1SS TRANSMITTER
     863DPM2D1SS TRANSMITTER
     863MPHD1ASBKAM TRANSMITTER
     868731 CHART PAPER
     868840 CHART PAPER
     870CC-09-P CONDUCTIVITY TRANSMITTER
     870CC-14 CONDUCTIVITY TRANSMITTER ELECTRONIC
     870CC17 TRANSMITTER
     870CC-18-P CONDUCTIVITY TRANSMITTER
     870ECEV18A TRANSMITTER
     870EC-SP14A-P CONDUCTIVITY TRANSMITTER ELECTRODLESS
     870ECTF33MP TRANSMITTER
     870ITECFYFNZ7 TRANSMITTER
     870ITPHAYFNZ7 TRANSMITTER
     870ITPHFYFNZ7 TRANSMITTER
     870PH70R TRANSMITTER
     870PH-71-N PH/ORP TRANSMITTER ELECTRONIC
     871A1F PROBE
     871A1F3/EP389D-ST-A PH PROBE ANALYTICAL W/PREAMP W/STAND
     871A2F/EP389B-ST-A PH PROBE ANALYTICAL W/PREAMP W/STAND
     871A4F SENSOR
     871EC-SP0-4 ELECTRODELESS CONDUCTIVITY SENSOR
     871ECSPOSTA SENSOR
     871ECTF7 SENSOR
     871ECTF7R SENSOR
     871PH1F1B4 ELECTRODE
     87210AMS18 MONITOR
     87210AMSB CONTROL
     87210AMSXB CONTROL
     872-20AMS MONITOR
     872-20AMS-4 MONITOR DUEL GENERAL PURPOSE ALARMS
     87220AMS8BB CONTROL
     873 CONTROL
     873CCAIPCGZ PROCESS CTRL
     873ECAIPFG2 PROCESS CTRL
     873ECAIPFGZ ANALYZER
     873EC-AIPFGZ-5 ELECTRODELESS CONDUCTIVITY ANALYZER
     873ECAIPFGZ7 CONTROL
     873ECAIWFGZ PROCESS CTRL
     873ECAIYFGZ ANALYZER
     873ECAIYFNZ CONTROL
     873PH-AIWFGZ-7 ANALYZER PH/ORP 120VAC DC OUT W/STORMDOOR
     873PHAIYFNZ7 SENSOR
     874PH-A1 MONITOR/CONTROLLER PH/ORP ELECTROCHEMICAL 120VAC
     875PH-A1F MONITOR/CONTROLLER PH/ORP ELECTROCHEMICAL 120VAC
     893RA-QFLS006 TRANSMITTER
     896CAL CALIBRATOR
     896-PA-E-CS-E/FN-A MAGNETIC FLOW TRANSMITTER
     896SAK CONTROL
     898052 CHART PAPER
     898413 CHART PAPER 24HOUR 12INCH RANGE 0-100 100/BOX
     898445 CHART PAPER
     910-EB4 ANALYTICAL CONDUCTIVITY CELLS/SENSOR
     9118A-SIBA-ESJ-G FLOWTUBE METER MAGNETIC 18IN -10-95DEG EPDM
     920EA1 PROBE
     9306ASIBBTSJGN UNIT
     931AB POWER SUPPLY
     96190276 INTERFACE COPROCESSOR FOR ALLEN BRADLEY PLC5
     99D-240 MECHANICAL BATCHER
     99D250 MECHANICAL BATCHER
     99SC-A6E MICRO-BLENDTROL II
     A2041EA PC BOARD ASSEMBLY
     A2044MBE BUFFER
     A2044MBH PRINTED WIRING ASSEMBLY B.B. SYS SEC
     A2044QS KEYBOARD
     A2044RD POWER SUPPLY
     A2044XXK MEMORY 2K X 16
     A2045AX INTERFACE
     A2046GB POWER SUPPLY
     A2047UJ-K PC BOARD PULSE RATE
     A2047VA PWA RACK BUS INTERFACE
     A2047VE PWA DPXI
     A2047VEH BUFFER
     A2047VEL POWER SUPPLY MODULE MULTIPLEXER FIO DPX
     A2047VG PCB ASSEMBLY
     A2047VGF PRINTED WIRING ASSEMBLY RAM 128KB
     A2047VS PC BOARD PWA PROCESSOR
     A2047VSG PWA F10CPU
     A2047WAB PWA VOLTAGE MONITOR
     A2047WAC PWA VOLTAGE MONITOR
     A2047YV POWER SUPPLY
     A2048JC PWA VOLTAGE REGULATOR SATELLITE
     A2048JCD-1 PWA VOLTAGE REGULATOR SATELLITE
     A2048JL PCB RTD/DIGITAL CONVERTER
     A2048JV PCB ASSEMBLY
     A2048RG POWER MODULE MASTER NEST
     A2048SU MODULE MPLX NEST
     A2049AK KEYBOARD
     A2049CB 3AX+SHS1
     A2049ELH PC BOARD QUAD PULSE TOTAL
     A2049HC-B CPU MODULE SATELLITE
     A2049JM LOCAL CONTROL / FIELD INPUT-OUTPUT MASTER
     A2049JU POWER MODULE INPUT
     A2049WVH MEMORY BOARD PROM
     A2049WW PCB ASSEMBLY PROM
     A2050UZ POWER SUPPLY MULTIPLEXER 120. 220/240VAC SELECT
     A2050UZD MULTIPLEXER
     A2050YK POWER SUPPLY MODULE FIO MASTER
     A2050YKB2 MULTIPLEXER
     A2050YKD1 MULTIPLEXER
     A2051NK PCB EXTERNAL CONTROL INTERFACE
     A2051RD-A CIRCUIT BOARD PROM 8K
     AA8212 OUTPUT BOARD
     AA8232 AMPLIFIER CARD
     AD7300 DRIVE AMPL
     AD7300A DRIVE AMPL
     AD7530 SERVO DRIVE
     AD8700A MODULE
     AD8850 SERVO DRIVE
     B0131BR UIO TERMINATOR
     B0131XU COMM INTERFACE RS232 CHANNEL 1 AND 2
     B0131YB CABLE UIO DATA
     B0132UH CIRCUIT CARD RTC AND WDT
     B0132WK CONTROLLER FLOPPY DISK
     B0133DQ CONTROLLER
     B0133LA PWA MICROSPEC
     B0133LD REGULATOR CARD
     B0133LF VOLT REGULATOR
     B0133LH PC BOARD FOXNET
     B0133LP CONVERTER
     B0133TD INTERFACE CARD
     B0133TK PC BOARD FOXNET
     B0134SV AMPLIFIER
     B0134ZR CONTROLLER PCLC1
     B0134ZX CONTROLLER PCL 2
     B0136CG FRONT PANEL
     B0137NQ BEZEL FOR INSTRUMENT
     B0137NR BEZEL FOR INSTRUMENT GRAY
     B0138RA TERMINAL BLOCK W/ADJUSTMENTS 821AL 823 827
     B0139RB GASKET
     B0142CB PWA PANEL INTERFACE
     B0142CC PWA DT BUFFER
     B0142CE PWA R/W MEMORY
     B0142CH CONTROL PANEL
     B0142DQ PWA I/O POWER CONVERTER
     B0142DR PC BOARD UCM POWER CONVERTER
     B0152MC MANIFOLD FOR INSTRUMENT 3VALVE BYPASS CARBON STEEL
     B0152ME MANIFOLD FOR INSTRUMENT 3VALVE BYPASS 316SST
     B0158LY ELECTRODE ASSEMBLY NON-FLOW REFERE
     B0158MC ELECTRODE ASSEMBLY - TEMPERATURE COMPENSATOR
     B0159CA TRANSFORMER
     B0183AC PCB ASSEMBLY
     B0184YV PWA FOR JUNCTION BOX / 24VDC
     B0194RF MODULE KIT
     B0300BT INDICATOR
     BK3474 MANUAL
     BK3493 MANUAL
     BO197BB REGULATOR
     BS450XX METER
     BS806DD BEZEL
     BS806DQ KEYPAD
     BS806DU OVERLAY
     C0125KZ PLUG
     C0128CB NOZZLE ASSEMBLY
     C0136UD PC BOARD
     C0138ZB PNEUMATIC PLUG ASSEMBLY FOR 130M P F Z CONTROLLER
     C0140GJ ARBOR ASSEMBLY
     C0140PE REGULATOR MANUAL
     C0140ZJ BEARING SCREW
     C0143AH MOTOR ASSEMBLY
     C0143DL LOW BATCH SWITCH FOR CONTROLLER 138LP I-FOX368
     C0146PD TRANSFER SYSTEM AUTO-MANUAL 43AP PNEU CONTROLLER
     C0162BX PCB ASSEMBLY
     C119KY MOUNTING RELAY
     C124KE ORIFICE
     C141RX MOTOR PEN ASSEMBLY
     CFT10-PAENFNS MASS FLOW TRANSMITTER
     CM400YH INTERFACE MODULE FBM07 CONTACT DC INPUT
     CM400YL I/O EXPANDER FBM10 120VAC
     CM400YQ EXPANSION MODULE DC I/O
     CM400YR I/O EXPANDER FBM15 120VAC
     CM400ZA POWER MODULE 100-240VAC 100MS
     CM902WL POWER MODULE INPUT SELECTABLE OUTPUT 39VDC
     CM902WP POWER MODULE 4-24VDC
     CM902WS POWER SUPPLY 120-240 VAC
     CM902WV INDUSTRIAL POWER MODULE 9 - 24 VDC
     CM902WX POWER MODULE AC/DC MEMORYIPM06A
     CO136HZ RELAY
     D0124ZX GALVO MOTOR 4-20 MA
     D0130AX POWER REGULATOR DC PWA
     D0134AB MEMORY BOARD
     D0134AF POWER SUPPLY UNIVERSAL
     D0134AN PC BOARD
     D0134BU INTERFACE PCL1
     D0134MP-T POWER SUPPLY 204 VA MULTI OUTPUT 5/12/15VDC NEMA1
     D0134MQ POWER SUPPLY
     D0134QN POWER SUPPLY
     D0137AC VKF INTERFACE BOARD CRT 1 AND 2
     D0137AD TIMING CARD CRT1
     D0137AE DISPLAY CRT
     D0137AP PROCESSOR SERVICE UNIT/PROGRAMMER
     D0137AS GRAPHIC BOARD CRT1
     D0137AV PROCESSOR BD
     D0137AW CONTROL UNIT
     D0137AX INTERFACE PCL 2
     D0137EA POWER SUPPLY FOR MEMORY
     D0137KU POWER SUPPLY 5/15
     D0137KX POWER SUPPLY
     D0137KY POWER SUPPLY
     D0137SG POWER SUPPLY FOR FLOPPY CONTROLLER
     D0137SK POWER SUPPLY UNIVERSAL
     D0137XY SLOT FILLERS BLANK
     D0140AA PC BOARD ASSEMBLY
     D0140AD PCB ASSEMBLY
     D0140AE PWA MCU
     D0140AY MEMORY BOARD 128K
     D0140FT CONTROL PANEL
     D0140JA PC BOARD MEM DC/DC
     D0140JE PCB ASSEMBLY
     D0140JJ POWER SUPPLY
     D0140YQ DC PWR SUPPLY
     D0143SK PC BOARD ASSEMBLY
     D0146AA KEYBOARD CONTROL
     D0146BD HARNESS ASSEMBLY
     D0146GA TRANSMITTER
     D0146GK TRANSMITTER
     D0147HS CIRCUIT CARD
     D0147KA PCB ASSEMBLY
     D0147KE PC BOARD POWER SUPPLY ASSEMBLY FDC
     D0157JYC TERMINAL BLOCK
     D0159FA POWER SUPPLY
     D0159FB KEYPAD
     D0162LM PC BOARD
     D0162LQG DISPLAY MODULE
     D0162VR CIRCUIT CARD
     D/118/AR MOTOR TIMING
     D3001YJ PC BOARD
     D3002KZ POWER SUPPLY
     DER56041 CONTROL
     DG162LQ DISPLAY MODULE
     DM400YROB POWER BOARD
     DM400YT I/O MODULE FBM17 0-10VDC CONTACT DC
     DM500SG CABLE FBM17A TERMINATION
     DM900WT-fbm10 FBM10/15 TERM CABLE, WIRE
     DNBT MODULE DNBT
     DO162L0 TRANSMITTER
     DO162LQ DISPLAY
     E0157CZ RESISTOR 110OHM / 2PERCENT
     E11GM-ISAB2 TRANSMITTER ELECTRONIC
     E13DL-IKAL2 TRANSMITTER
     E13DM-1KAM2 TRANSMITTER ELECTRONIC
     E13VA TRANSMITTER
     E17DES TRANSMITTER
     E20S-I2FB6 STRIP RECORDER 2PEN 16DAY CHART 125V60HZ 4-20MA
     E20SV1RB6 CHART RECORDER
     E20S-V2FB6 STRIP RECORDER 2PEN 16DAY CHART 125V60HZ 4-20MA
     E27AFEA5STA CONTROLLER
     E27-AF-SA+EA4 PROCESS CONTROLLER/INDICATOR
     E27-AF-SA+EA4-ST.A PROCESS CONTROLLER/INDICATOR
     E27-AF-SA+EA5 PROCESS CONTROLLER/INDICATOR
     E27-AF-SA+EA5-ST.A PROCESS CONTROLLER/INDICATOR
     E27AFSAP CONTROLLER
     E27AM2AXEA4 CONTROL
     E27AMSAEA4 CONTROL
     E27AMSALEA4 CONTROL
     E27-ID-SA-STA PROCESS CONTROLLER / INDICATOR
     E27RS1RA6 RECORDER
     E69FBI2 CONVERTER
     E69PBI1TRS POSITION CTRL
     E69R-I2 CONVERTER CURRENT-TO-PNEUMATIC ANALOG
     E83S02TI FLOW METER
     E83SA02TFAA FLOW METER
     E83WA02S1STCDZ CONTROL
     E93B TEMP TRANSMIT
     E96FB12S CONVERTOR
     E96PIA CONVERTER
     E96PIAB CONVERTER
     E96PIABE CONVERTER
     E96PIAK CONVERTER
     E96R-HA TRANSMITTER FOR A FLOW METER
     E96S CONVERTER
     E96SIA CONVERTER
     E96SIABE CONVERTER
     E96S-IA-C-CS-E/XN-F FLOW CONVERTER 120VAC 15VA 60HZ 4-20MA
     E96TIA TRANSMITTER
     E96X1A CONVERTER
     ECA60Z CONTROLLER
     ECA60ZKITA CONTROLLER
     EH4-D RACK 4SLOT FOR SPEC200 AND SERIES 760 MODULES
     EP460BP TRANSMITTER
     F0101AF KIT
     F0105TL DISK DRIVE 8INCH FLOPPY
     F0109BQC MODULE
     F221/331GA TERMINATORS FIELD BUS
     F5176402X06 PEN
     F7863A-BE KEYBOARD GPK01
     FBP10 CONTROL CARD
     FP100AN POWER SUPPLY
     FWSKBA3E KEYBOARD
     FWSKBB1 KEYBOARD
     G0113CV POWER SUPPLY
     G0113HK POWER SUPPLY MODULE
     G0113HX POWER SUPPLY
     G01145W PEN
     H0103AY DEWCEL SOLUTION
     HCU1492AO-CC CONNECTOR UNIT FOR HART
     HCU149SAI-CC CONNECTOR UNIT FOR HART
     HHTAAEFNB COMMUNICATOR
     IAP10-D22C1F-M1 PRESSURE TRANSMITTER ABSOLUTE
     ID10D22B01F TRANSMITTER
     IDP10D20A01F TRANSMITTER
     IDP10D22B01FB121 TRANSMITTER
     IDP10D22B21CH2M2 TRANSMITTER
     IDP10D22B21FB1 TRANSMITTER
     IDP10D22B21FC1 TRANSMITTER
     IDP10-D22B21F-M2L1 PRESSURE TRANSMITTER INTELLIGENT DIFFERENTIAL
     IDP10D22C01F TRANSMITTER
     IDP10D22D21FB1Z1 TRANSMITTER
     IDP10D35C01F TRANSMITTER
     IDP10DF1C01FSBRJ TRANSMITTER
     IDP10-DS1B01F-M2L1 PRESSURE TRANSMITTER INTELLIGENT DIFFERENTIAL
     IDP10-DS1C01F-L1 PRESSURE TRANSMITTER INTELLIGENT DIFFERENTIAL
     IDP10-DS1C01F-SL1 PRESSURE TRANSMITTER INTELLIGENT DIFFERENTIAL
     IDP10O22D01 TRANSMITTER
     IDP10T22C21EM2L1 TRANSMITTER
     IDP10-T53B01F-S01-FAR4M1L1 CELL TRANSMITTER W/TRANSDUCERS
     IDP10-TF1B01F-S0R4L1 TRANSMITTER PROPORTIONAL FLOW
     IDP10-TS3B01F-S01-FAR4M1L1 CELL TRANSMITTER WITH TRANSDUCER
     IGP10A22D1FM1 PRESSURE TRANS
     IGP10A22D1FM2 CONTROL
     IGP10A22E1F CONTROL
     IGP10D22D1FL1 TRANSMITTER
     IGP10D22E1FM2L1 TRANSMITTER
     IGP10-I22D1F-M2T PRESSURE TRANSMITTER OEMSPEC INTEL DIRECT CONNECT
     IGP10-T22B21F-M1L1 METER 4-20MA OUT 0-150PSI
     IGP10-T22D1F-M1L1 METER 4-20MA OUT 0-150PSI
     IGP20-D49B21F-M2L1 PRESSURE TRANSMITTER INTELLIGENT GUAGE
     IMT20PA10FGZ TRANSMITTER MAGNETIC FLOW
     IMT20-PA10FGZ-G TRANSMITTER MAGNETIC FLOW 120VAC 50/60HZ 4-20MA
     IMT20-PA13FGZ TRANSMITTER MAGNETIC FLOW 120VAC/30VA MAX 50/60HZ
     IMT20-PA23FGZ TRANSMITTER MAGNETIC FLOW NEMA 4 120 50/60HZ
     IMT20-SA10FNS-G MAGNETIC FLOW CONTROLLER
     IMT25PDADB10MAB TRANSMITTER
     IMT25-PDADB10M-G TRANSMITTER MAGNETIC FLOW 120VAC 50/60HZ 4-20MA
     IMT25PDADB10ZG FLOW TRANSMIT
     IMT25-PEATB20N-A TRANSITTER MAGNETIC FLOW 100-240VAC
     IMT25-SDADB10M-G MAGNETIC FLOW CONTROLLER
     IMT25-SDADB20K-A FLOW METER MAGNETIC
     IPM2-PO904HA POWER MODULE INDUSTRIAL 2 LAMBDA
     J0136EA GASKET
     JO111PA VALVE
     JO136EA GASKET
     K0118BE MODULE
     K0143AA CONTROLLER
     K0143KM POWER SUPPLY DISKETTE
     K0143SAB MODULE
     K0144SZ DRIVE CDC DISK
     K014BD-C CIRCUIT BOARD ASSEMBLY
     KG4NLRH20MN22S 820894 TYPE PRESS-EL
     KIT-C-E27-A-C FIELD CONVERSION KIT FOR MANUAL STATION
     KO143AA PWA CONTROLLER
     L0100BW RELAY FOR ROTAX
     L0111KZ PC BOARD MEMORY
     L0111UT PC BOARD FDI
     L0112PX POWER SUPPLY PWA
     L0113CP PCB ASSEMBLY
     L0113VH PC BOARD RS232
     L0117AG PC BOARD ASSEMBLY
     L0117AY FILTER
     L0117BS KEYPAD
     L0118UG INTERFACE MODULE FOXNET
     L0118UJ PCB ASSEMBLY
     L0119SH PC BOARD CONFIGURATION
     L0119TR PC BOARD PROCESSOR
     L0120LA PC BOARD PROCESSOR
     L0120XR POWER SUPPLY
     L0120ZZ DOOR
     L0121CH PEN
     L0121CK PEN
     L0122AR PEN
     L0122BP PEN
     L0122CG PEN
     L0122DB PEN
     L0122GB EPROM
     L0122JU PEN
     L0122JW PEN
     L0122JY PEN
     L0122RJ-B FIRMWARE NOVRM
     L0122TU-A COPY MOD ASSEMBLY
     M0152KE CHART DRIVE 24HOUR
     M0153YB LATCH KIT 43P 45P CONTROLLERS
     M0154TR BRACKET KIT PIPE MOUNTING
     M4AVC MANIFOLD FOR INSTRUMENT 3VALVE BYPASS CARBON STEEL
     M4AVS MANIFOLD FOR INSTRUMENT 3VALVE BYPASS 316SST
     MO153YB LATCH KIT 43P 45P CONTROLLERS
     MS863DPA21NS TRANSMITTER
     MS863DPC21NS TRANSMITTER
     N0121MM CARTRIDGE
     N0138KS CONVERSION ASSEMBLY WITH BELLOWS
     N0139EE PINS CONNECTOR
     N0140AS POWER SUPPLY 100/118/220/238V INPUT 24VDC @ 5A OUT
     N0140MC FUSE
     N0196LA KNOB
     N0196LB SCREW
     N0196SC METER
     N0231WF POTENTIOMETER
     N0279CJ RELAY
     N0279CT RELAY
     N0300FZ MODULE ABS ALARM
     N0308LY BOARD INTERFACE
     N0309LE MOVEMENT ASSEMBLY
     N0309LQ LINKAGE
     N0309LR MOVEMENT ASSEMBLY
     N0309LS LINKAGE
     N0310QC LINKAGE SET
     N0310WJ MODULE DEV/COM PROP/INT HI-Z
     N108BB GASKET FOR TRANSMITTER DOOR
     N119XY TRANSMITTER AMPLIFIER
     N124SA SOLENOID
     N-2CCA-SC CONTROLLER SPEC200 MICRO NUCLEAR QUALIFIED
     NO138AR SOLENOID APPARTUS
     NO206LX SOLENOID
     NU148 IR ASSEMBLY FORCE MOTOR
     P0106CX LEVER ADJUSTMENT
     P0106MM TUBE ASSEMBLY PB-AA ELEMENT
     P0120WA DIAPHRAGM
     P0121PJ TEMPERATURE COMPENSATOR
     P0162AQ BATTERY MODEL VS IV
     P0162AX BATTERY
     P0170NH POWER CORD 120VAC / 2FOOT
     P0177HB CABLE
     P0400BA BUS 2X8 CELL ASSEMBLY
     P0400CF BUS INTERMEDIATE POWER LONG
     P0400CL BUS INTERMEDIATE POWER SHORT
     P0400CV CONNECTOR FT MODULE 2 SLOT
     P0400DA MODULE FIELD BUS
     P0400DL Y-ADAPTER
     P0400HH TERMINATION CABLE FBM01/43
     P0400HJ POWER SUPPLY MODULE 7 120-240VAC
     P0400QK DRIVE TAPE STREAMING PER TAPE W/CONT
     P0400QL FLOPPY DRIVE DUAL
     P0400VE FIELD BUS ISOLATOR
     P0400VP COMMUNICATION PROCESSOR
     P0400VR PROCESSOR MODULE CP10
     P0400VT PROCESOOR APPLICATION 20
     P0400VU PROCESSOR MODULE WORK STATION WP20
     P0400YC PROCESSOR MODULE
     P0400YD PROCESSOR MODULE
     P0400YE I/O PROCESSOR MODULE FMB04 0-2MA
     P0400YG MODULE FMB06
     P0400YL PROCESSOR MODULE
     P0400YR EXPANDER INPUT OUTPUT 120V AC
     P0400YV TRANSMITTER I/O INTELLIGENT FBM18
     P0400ZA POWER MODULE 100-240VAC 100MS
     P0400ZC POWER MODULE 4-24VDC
     P0400ZE POWER SUPPLY MODULE
     P0400ZG INTERFACE MODULE MODEBUS
     P0500GN PWA FOR JUNCTION BOX / 120V
     P0500JX CABLE SCSI PERIPHERAL 2FT
     P0500NX BUS INTERMEDIATE POWER LONG
     P0500NY BUS INTERMEDIATE POWER SHORT
     P0500NZ BUS INPUT POWER LONG 120VAC
     P0500PD BUS INPUT POWER LONG 24VDC
     P0500PE BUS INPUT POWER SHORT 120VAC
     P0500PJ BUS INPUT POWER SHORT 24VDC
     P0500RG CABLE TERMINATION FBM02
     P0500RU CABLE TERMINATION FBM03
     P0500RY CABLE TERMINATION FBM04/39/44
     P0500RYFBM043944 WIRE
     P0500SE CABLE FBM10/15 TERMINATION
     P0500SR CABLE FBM07B/12B TERMINATION
     P0500UM MODULE 4 JACKS / 3 LEADS
     P0500UX CABLE 4FT PERIPHERAL SCSI
     P0500UY CABLE 8FT PERIPHERAL SCSI
     P0500WX CABLE VIDEO 10FT WP20/25/30
     P0500XL CONNECTOR FT MODULE 4 SLOT
     P0600TA ANNUNCIATOR KEYPAD
     P0700AF CABLE TERMINAL FBM04 NOSE CONE SHORT
     P0700FV FAN ASSEMBLY BOTTOM ENTRY/TOP
     P0700FW FAN ASSEMBLY BOTTOM ENTRY/BOTTOM
     P0700HE CABLE TERMINATION
     P0700TT CABLE FBM18 TERMINATION
     P0700WB EXTENDER MODEBUS NODEBUS EXTENDER
     P0800AZ CABLE RS232 PERIPHERAL
     P0800CB CABLE 10FT WP GCIO / WS
     P0800CE CABLE WP GCIO / SPLIT 10 FT
     P0800DA CABLE BLOCK CP30/40FT FIELDBUS TERMINATION
     P0800DB CABLE CP10 FIELDBUS TERMINATION BLOCK
     P0800DC CABLE TERMINATION BLOCK FIELDBUS ISOLATOR
     P0800DG CABLE FIELDBUS EXTENDED SM UPPER 2FEET
     P0800DV CABLE FIELDBUS EXTENSION MS LOWER 2FT
     P0800EC NODEBUS EXTENSION CABLE
     P0800ED NODEBUS B EXTENSION CABLE
     P0800KD CARRIERBAND LAN ASSEMBLY
     P0800KE NODEBUS EXTENDER
     P0800MW CABLE COILED GCIO
     P0900DB BUS TERMINATOR SCSI
     P0900ES LETTERBUG CHARACTER 0 / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900ET LETTERBUG CHARACTER 1 / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900EU LETTERBUG CHARACTER 2 / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900EV LETTERBUG CHARACTER 3 / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900EW LETTERBUG CHARACTER 4 / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900EX LETTERBUG CHARACTER 5 / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900EY LETTERBUG CHARACTER 6 / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900EZ LETTERBUG CHARACTER 7 / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900FA LETTERBUG CHARACTER 8 / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900FB LETTERBUG CHARACTER 9 / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900FC LETTERBUG CHARACTER A / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900FD LETTERBUG CHARACTER B / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900FE LETTERBUG CHARACTER C / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900FF LETTERBUG CHARACTER D / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900FG LETTERBUG CHARACTER E / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900FH LETTERBUG CHARACTER F / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900FJ LETTERBUG CHARACTER G / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900FK LETTERBUG CHARACTER H / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900FL LETTERBUG CHARACTER I / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900FP LETTERBUG CHARACTER L / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900FQ LETTERBUG CHARACTER M / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900FR LETTERBUG CHARACTER N / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900FS LETTERBUG CHARACTER O / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900FT LETTERBUG CHARACTER P / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900FW LETTERBUG CHARACTER S / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900FX LETTERBUG CHARACTER T / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900FY LETTERBUG CHARACTER U / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900GA LETTERBUG CHARACTER W / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900GB LETTERBUG CHARACTER X / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900GC LETTERBUG CHARACTER Y / PRICED INDIVIDUALLY
     P0900NT INTERFACE MODULE CARRIER BAND
     P0900WA POWER SUPPLY MODULE 3A
     P0900WT CABLE FBM10/15 TERMINATION
     P0900ZV CABLE NODEBUS INTERFACE 50FT
     P0901HA POWER SUPPLY MODULE
     P0901QY FAN ASSEMBLY TOP ENTRY/TOP
     P0901QZ FAN
     P0901VK HARD DRIVE 80MB WITH AP20 SOFTWARE
     P0901XT FIELDBUS TERMINATION ASSEMBLY
     P0902DZ COMMUNICATION PROCESSOR
     P0902JQ BRACKET WITH CLIPS
     P0902JR ASSEMBLY TWIN JACKS WITH NODE BUS A/B CABLES
     P0902KZ CABLE NODEBUS 50 FOOT / RG-58C/U TYPE
     P0902WL POWER MODULE 100/120/220/240VAC 50/60HZ 90VA
     P0902XS BUS RACK / 16 SLOT
     P0903CV KEYBOARD ANNUNCIATOR
     P0903CW KEYBOARD ANNUNCIATOR NUMERIC
     P0903QF MODEM FIBER OPTIC END BUS
     P0903ZE FIELDBUS ISOLATOR EC96
     P0903ZE-FBI FIELDBUS ISOLATOR (EC96)
     P0903ZL POWER MODULE INPUT SELECTABLE OUTPUT 39VDC
     P0904BR GCIO MIW W/ TS WP50
     P0904HA POWER MODULE 2 LAMBDA
     P0904HA-IPM2 INDUSTRIAL PWR MOD, 2 LAMBDA
     P0904HW POWER SUPPLY 500W
     P0911AC COMMUNICATION PROCESSOR CMP15
     P0911JM BUS INPUT POWER SHORT 24VDC
     P0911JQ BUS INPUT POWER SHORT 120VAC
     P0911JT BUS INPUT POWER LONG 24VDC
     P0911JW BUS INPUT POWER LONG 120VAC
     P0911KF BUS INTERMEDIATE POWER LONG
     P0911KH BUS INTERMEDIATE POWER SHORT
     P0911ML DRIVE 120MB FOR AP20S
     P0911QB BUS INPUT POWER VENTED
     P0911QG BUS INPUT POWER LONG 120VAC
     P0911SM DRIVE 150 MB STREAMING TAPE
     P0911YY HARD DRIVE 120MB
     P0912CD NODEBUS EXTENSION CABLE
     P0912CE NODEBUS B EXTENSION CABLE
     P0913ED DISK DRIVE
     P0914SV INPUT MODULE FBM203 ANALOG ISOLATED 8POINT RTD
     P0914SY I/O MODULE FBM204 4POINT 0-20 IN 4POINT 0-20 OUT
     P0914TD INPUT MODULE FBM207 120AC/125DC,240AC EXCITATION
     P0914TN INPUT MODULE FBM211 DIFFERENTIAL 16POINT 0-20MA
     P0914TN-fbm211 FBM211 DIFFERENTIAL 16 INPUT 0-20 MA
     P0914TR INPUT MODULE FBM217 15-60VDC 120VAC/115VDC 240VAC
     P0914WH INPUT MODULE FBM207B CH ISOLATED 16 DIN 24 VDC
     P0914XA BASEPLATE HORIZONTAL 200SERIES DINRAIL MT FIELDBUS
     P0914XB BACKPLANE 8 SLOT REDUNDANT POWER
     P0914XG I/O MODULE FBM205 4PT 0-20MA IN / 4PT 0-20MA OUT
     P0914YM COMMUNICATION MODULE FCM10E ENET TRUNK TO FIELDBUS
     P0914YM-FCM10E FCM10E FIELDBUS COMMUNICATION MODULE
     P0914ZM IDENTIFICATION MODULE FCMID
     P0915FU TRACKBALL SUN SERIES 51
     P0916AE TERMINATION ASSEMBLY FBM203 3TIER 3WIRE RTD
     P0916AG TERMINAL ASSEMBLY COMPRESSION FBM204
     P0916AG-FBM204 COMPRESSION TERM ASSY, FBM204
     P0916AJ TERMINATION ASSEMBLY FBM205 3TIER COMPRESSION
     P0916AM TERMINATION ASSEMBLY FBM207 2TIER COMPRESSION
     P0916BT TERMINATION ASSEMBLY FBM211 2TIER COMPRESSION
     P0916CP COMMUNICATION MODULE FCM10EF 2KM FIELDBUS
     P0916DD CABLE 5 METERS FBM2XX TYPE 1 TERM
     P0916DE CABLE ASSEMBLY TYPE1 10METER 8POINT 37SUB-25DSUB
     P0916DF CABLE ASSEMBLY TYPE1 15METER 8POINT 37DSUB-25DSUB
     P0916FK CABLE 5 METERS FBM2XX TYPE 4 TERM
     P0916FL CABLE ASSEMBLY TYPE4 10METER 16POINT 37DSUB-37DSUB
     P0916FM CABLE ASSEMBLY TYPE4 15METER 16POINT 37DSUB-37DSUB
     P0916GV CABLE ASSEMBLY P0940HW TO P0940XA OR P0940XB 84IN
     P0916GX CABLE ASSEMBLY P0940HW TO P0940XA OR P0940XB 30IN
     P0916GY CABLE ASSEMBLY P0940HW TO P0940XA OR P0940XB 48IN
     P0916GZ CABLE ASSEMBLY P0940HW TO P0940XA OR P0940XB 60IN
     P0916JT TERMINAL ASSEMBLY COMPRESSION FBM211 EXT POWERED
     P0916JT-FBM211 COMP TERM ASSY, FBM211, EXT POWERED
     P0916JW I/O MODULE FBM241C CSENSE IN + 2A 60V FUSED OUT
     P0916JZ TERMINATION ASSEMBLY FBM242 FUSED 2TIER COMPRESSIO
     P0916MZ CABLE 2MBPS MODULE TO P0940XA OR P0940XB 1METER
     P0916NG TERMINATION ASSEMBLY FBM242 2TIER COMPRESSION
     P0916NN REDUNDANT ADAPTOR
     P0916PY TERMINATION ASSEMBLY FBM217 2TIER COMPRESSION
     P0916RB TERMINATOR BASEPLATE
     P0916TA OUTPUT MODULE FBM242 16POINT 2AMP 60VDC RELAY
     P0940BW PROCESSOR MICRO I/A 4SLOT
     P0940DH POWER SUPPLY MICRO I/A 24V
     P0940FT POWER SUPPLY MICRO I/A GE 6.5VDC
     P0950BM TRANSMITTER INTERFACE DUAL BAUD INTELLIGENT
     P0950BM-FBM43 DUAL BAUD INTELLIGENT TRANSMITTER INTERFACE
     P0950CB RACK
     P0960AH MODULE FAULT TOLERANT Z CONNECTOR
     P0960AW PROCESSOR MODULE 30
     P0960GC WORKSTATION PROCESSOR WP30
     P0960GX TRANSFORMER ISOLATION VIDEO
     P0961BC CONTROL PROCESSOR CP40B
     P0961FR CONTROL PROCESSOR CP60
     P0970BC INTERFACE MODULE DUAL NODEBUS
     P0970BC-DNBI DUAL NODEBUS INTERFACE MODULE
     P0970BM CABLE DNBI AUI INTERNAL
     P0970BP CABLE DNBI RS423 INTERNAL
     P0970EJ INTERFACE EXTENDER MODULE DUAL NODEBUS
     P0970EJ-DNBX DUAL NODEBUS INTERFACE EXTENDER MODULE
     P0970VB CONNECTOR SERIAL INTERFACE
     P0971WV MODULE DNBT
     P103RK GAUGE
     P46100000FF RACK
     P50A-EAD5SS06A-E ACTUATOR 3/4INCH AIR TO OPEN 3-15PSI SIGNAL
     P61310131261 CONTROL SUN SPARC 5 BASE UNIT 170MHZ
     P61400131161 CONTROL SUN SPARC 5 BASE UNIT 170MHZ
     P61400161161 CONTROL SUN SPARC 5 BASE UNIT 170MHZ
     P6140016D151 CONTROL SUN SPARC 5 BASE UNIT 170MHZ
     P61410131161 CONTROL SUN SPARC 5 BASE UNIT 110MHZ
     P61430131161 CONTROL SUN SPARC 5 BASE UNIT 170MHZ
     P62020161131 CONTROL SUN SPARC 5 BASE UNIT 170MHZ
     P62400131161 CONTROL SUN SPARC 5 BASE UNIT 110MHZ
     P62400131161-GA CONTROL SUN SPARC 5 110MHZ BASE 170MHZ UPGRADE GA
     P62400161151 CONTROL SUN SPARC 5 BASE UNIT 170MHZ
     P62400161161 CONTROL SUN SPARC 5 BASE UNIT 170MHZ
     P91PA POSITION CTRL
     PB-BA ELEMENT FOR MODEL 43A CONTROLLER AISI TYPE316 SP
     PC10 MODEM
     PM400DA MODULE FIELD BUS 0-20MA OUTPUT
     PM400VP COMMUNICATION PROCESSOR
     PO120WA DIAPHRAGM
     PO159HA IC
     PO400VR PROCESSOR
     PO400YE PROCESSOR
     PR13BBS010 BULB
     R0101ZS CABLE
     SS870GH MODULE
     TR100EQ FUSE
     UNKNOWN POSITIONER
     X101AZ HARDWARE
     X101BG HARDWARE
    P0914WH
    P0916KP
    P0914YW
    AD202HFA
上海御林信息科技有限公司 公司主要从事PLC&DCS,仪器仪表,传动电气设备,机电产品的销售以及工业自动化产品系统集成方案。公司与国内外众多知名品牌供应商建立有极其良好的合作关系,在欧美,东南亚,中东,非洲,大洋洲等地形成了稳定、高效的…  更多>>
上海御林信息科技有限公司
联系人:魏洋涛
地址:上海市浦东周康路26号万达E座1505
邮编:201318
电话:021-33891086
传真:021-33891530
公司网址:
  • 陈慧 在2023/12/15 10:50:00留言
  • 详细留言:ACS141-2K7-1询价
  • 李勇 在2023/8/9 15:09:00留言
  • 详细留言:60SR3B05 数量100
  • Mohammed 在2020/12/3 17:14:00留言
  • 详细留言:Hi 1- TSGASH-1624 Fail-safe Gas/Flame detector input FTA with HART interface. 2- SAI-1620M 3- SPD(SD32T3) 3 WIRE AI ANALOGE SIGNAL. 4- TERMINAL BLOCKA
  • amr saeed 在2019/1/8 19:28:00留言
  • 详细留言:greetings this is amr saeed from power egypt corporation specialized at manufacturing ac units we require the following: johnson control a36aha-8c 10-90f , 4 stage thermostat please quote us technically and prices
  • 神华机电 在2016/10/12 11:10:00留言
  • 详细留言:询价
