深圳市中航电脑智能系统有限公司
  • TF涡轮流量变送器DWYER涡轮流量计中航厂家热销
  • 发布时间:2014/9/4 15:56:36   修改时间:2014/9/4 15:56:36 浏览次数:890
  • TF涡轮流量变送器DWYER涡轮流量计是深圳中航厂家代理热销的产品,DWYER涡轮流量计在国内外市场上销售很好,TF系列透平式流量变送器适用于不同领域的工业、商业和实验室流量应用领域。
    产品品牌: DWYER
    产品名称: TF涡轮流量变送器/涡轮流量计
    产品型号:TF
    介质:洁净气体或洁净低粘滞度液体(10 centistokes)-取决于型号
    材质:40%玻璃纤维填充的PPS传感器,Ryton?连接,蓝宝石轴承,Viton? O形环
    精度:±3%(全量程)
    线性度:±3%(全量程)
    重复性:液体型号为±0.2%(全量程),气体型号为±1%(全量程)
    温度范围:122°F (50°C)
    温度灵敏度:±0.2% 每°C
    压力范围:液体型号20°C时为100 psi(6.89bar);气体型号20°C时为40 psi
    压力灵敏度:±0.07% per mm Hg(1-3 标准大气压下的空气)
    电源电压:12.5 ±2 VDC, 30 mA(连接电缆或电缆/接头需单独购买)
    输出:0 ~ 5 VDC(气体型号)0 ~ 5 VDC 7.5 VDC 峰值脉冲输出,一般为0 ~ 400 pps(液体型号)
    重量:1 Ib (0.5 kg)
    机构认证:CE
    深圳市中航电脑智能系统有限公司 免费热线:400-006-7908  QQ1773748839
    中航:http://www.catic-i.com     阿里巴巴诚信通:http://catic1688.1688.com/
    深圳市中航自控系统有限公司 还供应:电磁流量计、电磁流量变送器、电磁流量传感器、超声波流量计、转轮流量计、温控开关、温控器、防冻保护开关、低温断路器、低温温度控制器、电磁流量变送器、涡轮流量变送器、转轮流量变送器、电磁流量计、涡轮流量计、超声波流量计、流量计品牌、电磁流量传感器、涡轮流量传感器、流量传感器、防冻开关、温度控制器、低温控制器、流量变送器、流量计、电磁流量计
  深圳中航电脑智能系统有限公司是从事自动控制系统和仪器仪表的研发、生产和经营的高科技公司。公司主要生产及销售温度传感器,流量变送器,温度变送器,流量开关,是美国Dwyer仪表授权代理商,主要业务方向是立足暖通空调行业,提供综合自…  更多>>
深圳市中航电脑智能系统有限公司
联系人:董小姐
地址:深圳市龙岗坂田南坑第二工业区A栋三楼
邮编:518029
电话:4000067908
公司网址:http://www.catic-i.com
