深圳市中航电脑智能系统有限公司
  • CATIC仪表DA系列风门执行器 阀门执行器 批发各式阀门
  • 发布时间:2014/5/4 15:58:02   修改时间:2014/5/4 15:58:02 浏览次数:1152
  • CATIC仪表DA系列风门执行器是专为暖通系统内的风门控制而设计,CATIC仪表DA系列风门执行器安装极其简便,只需要将两枚内六角螺钉将执行器固定在各种形状的风门连接轴上就可以了,CATIC仪表DA系列风门执行器的技术指标是:
    力矩:5 Nm/10 Nm/20 Nm
    正反作用:旋转正反作用旋钮进行切换
    位置指示:机械指示
    手动操作:按下手动操作按钮进行操作
    防护等级:IP65IP54-DA05
    旋转角度:95°
    电源:24VAC/DC
    19.2~28.8V AC/DC
    功耗:动作3W,保持1W
    防护等级:III-安全低压;
             110~220VAC
    95~265V50/60Hz
    功耗:动作3.5W,保持1W
    防护等级:II-完全绝缘;
    控制信号:on/off,3pos
    0~10VDC(输入阻抗250KΩ)
    4~20 mA (输入阻抗200Ω)
    反馈信号:SPDT/250V,3A
    0~10VDC(最大输出1mA)
    4~20mA(最大负载500Ω)
    接线电缆:1m长,3 x 0.75mm24 x 0.5mm2
    工作模式:EN60730-1类型1
    环境温度:-30+50
    储存温度:-40+80
    温度范围:95%相对湿度,无结露(EN60730-1)
    认证:CE
    连接轴尺寸范围
    力矩
    圆轴直径
    方轴边长
    最短轴长
    5 Nm
    6-18mm
    4.5-12.5mm
    50mm
    10 Nm
    8-20mm
    5.8-14.0mm
    54mm
    20 Nm
    8-20mm
    5.8-14.0mm
    50mm
    维护:免维护
    一般参数:
    力矩
    重量
    噪音
    运行时间
    建议风门面积
    5 Nm
    0.8kg
    30dB
    120s
    0.8
    10 Nm
    1.1kg
    40dB
    120s
    1.5
    20 Nm
    1.2kg
    40dB
    150s
    3.5
    深圳中航电脑智能系统有限公司建议风门面积为通常情况,扭矩计算应根据各厂家提供的风门结构形式、安装方式及系统气流状况等因素计算驱动风门所需的扭矩。CATIC仪表DA系列风门执行器的使用寿命长,还是一款低噪音产品,有需要的可以和深圳中航电脑联系,电话0755-23935155 400-006-7908  QQ1773748839  网站:http://www.catic-i.com 阿里巴巴诚信通:http://catic1688.cn.alibaba.com
  深圳中航电脑智能系统有限公司是从事自动控制系统和仪器仪表的研发、生产和经营的高科技公司。公司主要生产及销售温度传感器,流量变送器,温度变送器,流量开关,是美国Dwyer仪表授权代理商,主要业务方向是立足暖通空调行业,提供综合自…  更多>>
深圳市中航电脑智能系统有限公司
联系人:董小姐
地址:深圳市龙岗坂田南坑第二工业区A栋三楼
邮编:518029
电话:4000067908
公司网址:http://www.catic-i.com
