深圳市中联创新自控系统有限公司
  • C2000 SHB4 智能485集线器
  • 发布时间:2015/4/20 16:58:30   修改时间:2015/4/20 16:58:30 浏览次数:1711
  • 智能485集线器(工业级)
    特点:
    RS485总线中继、分割与集中;
    1路RS232/485到4路RS485信号转换;
    自动侦测波特率;
    可以轻松改善RS-485总线结构,分割网段,提高通信可靠性;
    能够适应复杂电磁场环境;
    内建15KV ESD突波保护,每线600W的雷击浪涌保护;
    接口兼容EIA/TIA的RS232、RS485标准;
    RS485自动流向控制;
    宽电压设计,9~24VDC供电。
    概述:
       C2000 SHB4是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集中器(HUB)。为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用隔离技术,防止雷
    击浪涌引入转换板及设备,内置的600W浪涌保护电路,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰;电源宽电压设计,安全可靠。非常适合户外工
    程应用。
        具有485流向控制功能。RS-485工作模式采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决RS-485收发转换时延问题。RS-485接口传输距
    离可达1200米、性能稳定。广泛用于高速公路收费系统,道路监控系统及电力采集系统中,是一款性能卓越的数据接口转换产品。
        C2000 SHB4提供星型RS-485总线连接。各端口都具有短路、开路保护。使用 C2000 SHB4,用户可以轻松改善RS-485总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设
    备故障产生时,出现问题的网段不会影响到其它网段,有效保证485总结系统的安全性和可靠性。合理地利用 C2000 SHB4可以助您设计出独特、高效和高可用性的RS-485系统。
    技术参数:
    通讯参数
    RS485      连接器:接线端子(5mm间距)
    信号          信号线:T+(458+)、T-(485-)、GND
    RS-232     连接器:DB9(母头)
    信号          信号线:RXD、TXD、GND
    RS-485数据
    流向控制   自动
    波特率      300bps至115200bps
    传输距离   0~1.2公里
    串口保护
    防雷保护   每线6000W
    突波保护   15KV ESD
    电源需求
    工作电压   9~24VDC
    工作电流   小于100mA
    工作环境
    操作温度   -25℃~85℃
    存储温度   -60℃~125℃
    湿度         5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸     120×80×25.5mm
    保修期  五年
康耐德(KonNad),始创于2000年,从成立之初,我们就一直专注于提供专业的接口转换与信息联网产品,结合多年从事电信机房监控产品的研发优势,秉承大系统稳定可靠的优良品质,历经十余年,先后研发出品了S-Net串口网桥、C2000 Plus系列串口设备…  更多>>
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:毛安
地址:深圳市福田区华强北太平洋安防市场3B32
邮编:518000
电话:0755-83977900
传真:0137-15140647
公司网址:
  • 李向阳 在2021/3/10 9:54:00留言
  • 详细留言:我买了一批C2000-s106 但是没有485端子排和TB9的连接板了,不知道485信号在9芯插头的针脚定义是什么?
