深圳市中联创新自控系统有限公司
  • 机房监控系统用CJ200开发板 动力环境监控系统
  • 发布时间:2015/4/6 16:58:36   修改时间:2015/4/6 16:58:36 浏览次数:1112
  • 1路RJ45,4串口,8路DI,8路AI,6路DO综合采集器
    特点:
    • 1路RJ45、10M/100M网口,4路RS485/422/232三合一串口;
    • 8路数字量输入、8路模拟量输入、6路数字量输出采集控制;
    • 采用ARM9处理器+RTOS,具有更强大的实时处理能力;
    • 采用TCP Server ,TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
    • 通过IE浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置;
    • 支持DNS域名解析;
    • 具有良好的过流过压保护和防反接功能;
    • 宽电压设计,12~24V DC供电;
    • 低功耗设计,无需散热装置;
    • 看门狗设计,稳定性高。
    概述:
       本产品广泛应用在环境动力监控系统中,集成四串口服务器(同时兼容RS-485/422和RS-232)功能,8路DI,8路AI,6路DO等。4个串口之间完全隔离,互相之间不会造成影响
    ,采用防雷和光电隔离技术,整个设备稳定可靠。网络端向上提供标准的10/100M自适应以太网,接口有用丰富的指示灯,方便查看各种运行状态。
    技术参数:
    系统
    CPU    32-bit ARM
    RAM   32MB
    Flash   32MB
    LAN
    接口     RJ45
    以太网  10/100Mbps
    保护     内置1.5KV电磁隔离保护
    串口接口
    串口        RS232/RS485/RS422三合一
    串口数量  4个
    保护        每线600W防雷保护
    串口通讯参数
    波特率     300bps至115200bps
    校验        None,Even,Odd,Space,Mark
    数据位     6,7,8
    停止位     1、2
    流向控制  RTS/CTS,XON/XOFF,None
    IO数字接口
    AI      8路模拟量输入/0~5V,4~20mA/12位
    DI      8路干接点输入
    DO    6路C型继电器输出/10A 250V AC/10A 30V DC
    IO通讯协议    Modbus TCP
    软件特点
    协议         ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DNS
    工作模式   TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点模式
    设置方式   C2000设置程序,Web浏览器,设置动态库、串口设置(可选)
    操作软件   虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX和EDSockServer.DLL、
                   设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
    驱动支持   Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7
    电源需求
    电压     12~24VDC(推荐12VDC)
    电流 <  600mA
    工作环境
    操作温度  -25℃~85℃
    存储温度  -60℃~125℃
    湿度        5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸     263mm*164mm
    保修期  一年
康耐德(KonNad),始创于2000年,从成立之初,我们就一直专注于提供专业的接口转换与信息联网产品,结合多年从事电信机房监控产品的研发优势,秉承大系统稳定可靠的优良品质,历经十余年,先后研发出品了S-Net串口网桥、C2000 Plus系列串口设备…  更多>>
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:毛安
地址:深圳市福田区华强北太平洋安防市场3B32
邮编:518000
电话:0755-83977900
传真:0137-15140647
公司网址:
  • 李向阳 在2021/3/10 9:54:00留言
  • 详细留言:我买了一批C2000-s106 但是没有485端子排和TB9的连接板了,不知道485信号在9芯插头的针脚定义是什么?
