深圳市中联创新自控系统有限公司
  • 网络开关量点对点控制模块,网络IO点对点控制模块,C2000 M2S44
  • 发布时间:2015/3/27 15:06:54   修改时间:2015/3/27 15:05:46 浏览次数:892
  • 4路输入4路输出开关量点对点以太网IO服务器
    特点:
    4路数字量输入;
    4路数字量输出;
    可通过级联MD44、MD88实现开关量输入输出路数的扩展;
    通过以太网传输物理信号;
    成对使用,一主一从M2S44间点对点开关量传输;
    I/O与系统完全隔离;
    采用Modbus TCP通信协议;
    电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    方便安装。
    概述:
       M2S44 开关量点对点以太网I/O服务器可以通过IP网络进行开关量信号传输,完全可以替代现有基于线缆实现信号传输的解决方案。M2S44具备4DI和4DO和一个以太网口。成
    对使用M2S44可以将4组输入输出信号通过网络传输至PLC或DCS控制系统。
       与传统解决的方案不同,如今通过网络进行信号传输不再需要PLC或PC来控制。以太网I/O服务器的硬件可以自动映射所有的物理开关量信号,无需进行梯形图或C语言编程。
    借助以太网I/O服务器,输入信号可以通过以太网轻松传输至网络另一端,不再需要进行编程或单独的控制器进行控制。提供5年质保服务。
       据级联扩展功能,能够通过RS485扩展口,级联MD44、MD88扩展需要远程传输的开关量路数,其中MD44为四路开关量输入、四路开关量输出,MD88为八路开关量输入、八路开
    关量输出。且支持最多十六级级联,即M2S44可最多级联16个MD88,实现最多132路开关量的点对点远程传输,完全可以满足较大系统的开关量传输应用。
    技术参数:
    I/O接口
    DI特性     4路干接点输入
                   60V过压保护 ,100mA过流保护
    DO特性   2路C型继电器 2A 30VDC/1A 125VAC(0,1路)
                   2路集电极开路输出30V 500mA(2,3路)
                   60V过压保护 ,500mA过流保护
    网络通讯参数
    接口类型    RJ45
    速率          10m/100mbps
    通讯协议    Modbus TCP
    嵌入协议    ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS
    保护          1.5KV/600W防雷保护
                    240V过压保护,80mA过流保护
    提供资源
    测试软件   IO设备管理程序
    文档         Modbus通讯协议、寄存器地址文档
    DEMO     Modbus通讯示例程序及代码
    电源需求
    工作电压         9~24VDC(推荐12VDC)
    工作电流         小于200mA
    防雷保护         1.5kW
    功耗               小于2W
    过流过压保护   60V过压保护,500mA过流保护
    工作环境
    操作温度   -25℃~85℃
    存储温度   -60℃~125℃
    工作湿度   5~95%RH不凝露
    其他
    尺寸     72.1*121.5*33.6mm
    保修期  五年
康耐德(KonNad),始创于2000年,从成立之初,我们就一直专注于提供专业的接口转换与信息联网产品,结合多年从事电信机房监控产品的研发优势,秉承大系统稳定可靠的优良品质,历经十余年,先后研发出品了S-Net串口网桥、C2000 Plus系列串口设备…  更多>>
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:毛安
地址:深圳市福田区华强北太平洋安防市场3B32
邮编:518000
电话:0755-83977900
传真:0137-15140647
公司网址:
  • 李向阳 在2021/3/10 9:54:00留言
  • 详细留言:我买了一批C2000-s106 但是没有485端子排和TB9的连接板了,不知道485信号在9芯插头的针脚定义是什么?
