深圳市中联创新自控系统有限公司
  • 开关量输入模块,8路输入2路输出,康耐德C2000 MD82
  • 发布时间:2015/3/13 15:34:45   修改时间:2015/3/13 15:34:45 浏览次数:763
  • 8路输入2路输出智能数字量采集器
    特点:
    8路数字量输入;
    2路数字量输出;
    I/O与系统完全隔离;
    采用Modbus RTU通信协议;
    RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    丰富的指示灯。全面查看状态,及时排查故障;
    安装方便。
    概述:
       C2000 MD82 为8 路数字量输入(DI)和2 路数字量输出(DO)采集控制设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU 通讯协议,可通过
    RS485总线进行远程数据采集控制传输。
       本产品具有良好的扩展性能,可以与M244,M281,M2A8 等具有联网功能的采集设备通过方便灵活的级联扩展实现低成本以太网接入。提供5 年质保服务。
    技术参数:
    I/O接口
    DI特性    8路干接点输入
                  60V过压保护 ,100mA过流保护
    DO特性  2路C型继电器
                  2A/30VDC   1A/125VAC
    串口通讯参数
    通讯接口     RS485
    波特率        1200~115200bps
    数据位        8
    奇偶效验     无
    停止位        1
    485地址      1-255
    通讯协议     Modbus RTU
    串口保护     1.5KV/600W防雷保护
                      240V过压保护,80mA过流保护
    提供资源
    测试软件     IO设备管理程序
    文档           Modbus通讯协议、寄存器地址文档
    DEMO       Modbus通讯示例程序及代码
    电源需求
    工作电压          9~24VDC(推荐12VDC)
    工作电流         小于200mA
    功耗               小于2W
    浪涌保护         1.5kW
    过流过压保护   60V过压保护,500mA过流保护
    工作环境
    操作温度  -25℃~85℃
    存储温度  -60℃~125℃
    工作湿度  5~95%RH不凝露
    其他
    尺寸     72.1*121.5*33.6mm
    保修期  五年
康耐德(KonNad),始创于2000年,从成立之初,我们就一直专注于提供专业的接口转换与信息联网产品,结合多年从事电信机房监控产品的研发优势,秉承大系统稳定可靠的优良品质,历经十余年,先后研发出品了S-Net串口网桥、C2000 Plus系列串口设备…  更多>>
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:毛安
地址:深圳市福田区华强北太平洋安防市场3B32
邮编:518000
电话:0755-83977900
传真:0137-15140647
公司网址:
  • 李向阳 在2021/3/10 9:54:00留言
  • 详细留言:我买了一批C2000-s106 但是没有485端子排和TB9的连接板了,不知道485信号在9芯插头的针脚定义是什么?
