深圳市中联创新自控系统有限公司
  • 康耐德C2000 MD16,16路开关量输入模块
  • 发布时间:2015/3/13 15:29:55   修改时间:2015/3/13 15:29:55 浏览次数:789
  • 16路输入智能数字量采集器
    特点:
    16路数字量输入;
    数字量输入与系统完全隔离;
    采用Modbus RTU通信协议;
    RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    安装方便。
    概述:
       MD16为16路数字量(DI)采集设备。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
       本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现
    以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    技术参数:
    I/O接口
    DI特性     16路干接点输入
                   60V过压保护 ,100mA过流保护
    串口通讯参数
    通讯接口   RS485
    波特率      1200~115200bps
    数据位      8
    奇偶效验   无
    停止位      1
    485地址    1-255
    通讯协议   Modbus RTU
    串口保护   1.5KV/600W防雷保护
                    240V过压保护,80mA过流保护
    电源需求
    工作电压        9~24VDC(推荐12VDC)
    工作电流        小于100mA
    功耗              小于2W
    浪涌保护        1.5kW
    过流过压保护  60V过压保护,500mA过流保护
    提供资源
    测试软件    IO设备管理程序
    文档          Modbus通讯协议、寄存器地址文档
    DEMO      Modbus通讯示例程序及代码
    工作环境
    操作温度  -25℃~85℃
    存储温度  -60℃~125℃
    工作湿度  5~95%RH不凝露
    其他
    尺寸     72.1*121.5*33.6mm
    保修期  五年
康耐德(KonNad),始创于2000年,从成立之初,我们就一直专注于提供专业的接口转换与信息联网产品,结合多年从事电信机房监控产品的研发优势,秉承大系统稳定可靠的优良品质,历经十余年,先后研发出品了S-Net串口网桥、C2000 Plus系列串口设备…  更多>>
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:毛安
地址:深圳市福田区华强北太平洋安防市场3B32
邮编:518000
电话:0755-83977900
传真:0137-15140647
公司网址:
  • 李向阳 在2021/3/10 9:54:00留言
  • 详细留言:我买了一批C2000-s106 但是没有485端子排和TB9的连接板了,不知道485信号在9芯插头的针脚定义是什么?
