深圳市中联创新自控系统有限公司
  • 脉冲开关量模块,脉冲输出控制模块,继电器输出可设置时间
  • 发布时间:2015/1/13 12:09:17   修改时间:2015/1/13 12:09:17 浏览次数:1100
  • C2000 MD44-3 为 4 路数字量输入(DI)和 4 路数字量脉冲输出(DO)采集控制设备,
    DO 输出脉冲时长可设置,可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。
    DO 输出脉冲时长可设置,可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的 Modbus
    RTU 通讯协议,可以通过 RS485 总线进行远程 DI 数据采集和 DO 控制。
    本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活
    地通过 M244,M281,M2A8 等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现
    各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供 5 年质保服务。
    特点:
    →4 路数字量输入
    →4 路脉冲式数字量输出脉冲时长可设置);
    →I/O 与系统完全隔离;
    →采用 Modbus RTU 通讯协议;
    →RS485 通讯接口提供光电隔离及每线 600W 浪涌保护;
    →电源具有过流过压保护和防反接功能;
    →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    技术参数
    数字量输入接口
    DI
    4 路干接点输入
    DI 保护
    过压小于 60V ,过流小于 100mA
    DI 采样时间间隔
    20ms
    数字量输出接口
    DO
    4 路 C 型继电器
    DO 容量
    2A/30VDC
    1A/125VAC
    DO 有保护
    防雷 600W, 过压小于 60V,过流小于 500mA
    串口通信参数
    接口类型
    RS485
    波特率
    1200~115200bps
    数据位
    8
    奇偶校验
    None
    停止位
    1
    流量控制
    None
    通讯协议
    Modbus RTU
    串口保护
    串口隔离
    1.5KV
    串口防雷
    600W
    串口过流,过压
    小于 240V,小于 80mA
    电源参数
    电源规格
    9-24VDC
    (推荐 12VDC)
    电流
    200mA@12VDC
    功耗
    小于 2W
    电源防雷
    1.5kW
    电源过压,过流
    60V,500mA
    工作环境
    工作温度、湿度
    -25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度
    -60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸
    72.1*121.5*33.6mm
    保修
    5 年质保
康耐德(KonNad),始创于2000年,从成立之初,我们就一直专注于提供专业的接口转换与信息联网产品,结合多年从事电信机房监控产品的研发优势,秉承大系统稳定可靠的优良品质,历经十余年,先后研发出品了S-Net串口网桥、C2000 Plus系列串口设备…  更多>>
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:毛安
地址:深圳市福田区华强北太平洋安防市场3B32
邮编:518000
电话:0755-83977900
传真:0137-15140647
公司网址:
  • 李向阳 在2021/3/10 9:54:00留言
  • 详细留言:我买了一批C2000-s106 但是没有485端子排和TB9的连接板了,不知道485信号在9芯插头的针脚定义是什么?
