河北恒祥地质探矿机械有限公司
  • 专用北探XY-1型岩心钻机价格低廉
  • 发布时间:2014/3/26 15:26:49   修改时间:2014/3/26 15:26:49 浏览次数:624
  • 专用北探XY-1型岩心钻机价格低廉
    一.钻机用途及适用范围
    1.主要用于固体矿床的普查勘探及工程地质勘查等钻孔,各种混凝土结构的检查孔。
    2.可根据地层的不同选择用金刚石.合金及钢粒等钻头进行钻进。
    3.当终孔直径分别为75MM和46MM时,额定钻孔深度分别为100M和180M,最深不得超过各钻机深度的110%,额定开孔直径为110MM,最大开孔直径允许为150MM。
    二.钻机特点
    1.具有油压给进机构,提高钻机效率,减轻工人劳动强度。
    2.钻机配有上球卡式夹机构并带有六方主动钻杆,可实行不停机倒杆,工作效率高,操纵方便,安全可靠。
    XY-1型钻机技术规格
    基本参数   油泵
    钻进深度 100m 类型 齿轮泵
    开孔直径 110mm 型号 YBC-12/80
    终孔直径 75mm 额定压力 8Mpa
    钻杆直径 42-50mm 流量 8ml/r
    钻孔倾角 90°— 75° 额定转速 1500r/min
    钻机外型尺寸(L×B×H) 1640mm×1030mm×1440mm
    钻机重量(动力机除外) 500kg 动力机和柴油机
    回转器   型号 ZSⅡ00
    立轴转速(三档) 142、285、570r/min 额定功率 11KW
    立轴行程 450mm 额定转速 2200r/min
    立轴空载向上最大移动速度 3m/min 电动机
    立轴空载向下最大移动速度 4m/min 型号 Y160M-4
    立轴最大给进力 15KN 额定功率 11KW
    立轴最大起重力 25KN 额定转速 1460r/min
    水泵
    卷扬机   类型 卧式单缸双作用
    最大提升能力(一速单绳) 10KN 最大排量 99(77)L/min
    卷筒转速 55、110、220r/min 最大许用压力 1.2Mpa
    卷筒圆周线速度 0.42、0..84、1.68m/s 工作压力 0.7Mpa
    卷筒直径 145mm 冲程次数 120(96)min
    钢丝绳直径 9.3mm 缸套直径 80mm
    钢丝绳容量 27m 活塞行程 100mm
    抱闸直径 230mm
    闸带宽度 50mm
    联系电话:13933158209
    QQ:1262649584
    网址:www.hengfatk.com
我公司创建于1988 年,是生产地质勘探设备及配件、钻探工具的专业厂家。上乘的质量,合理的价格,的售后服务,使我的赢得客户的一直好评!多年来企业始终坚持“客户为先、质量第一、价格低廉、服务完善”的企业宗旨,坚持“拼搏进取、勇创辉煌”的企…  更多>>
河北恒祥地质探矿机械有限公司
联系人:王立松
地址:河北省邢台市宁晋县工业区
邮编:055550
电话:13933158209
公司网址:
