河北恒祥地质探矿机械有限公司
  • 哪里的小型150米高速钻机价格便宜质量可靠
  • 发布时间:2013/11/30 15:07:51   修改时间:2013/11/30 15:07:51 浏览次数:510
  • 联系电话:13933158209     QQ:1262649584
    钻机,XY-1A钻机,XY-1A高速钻机,XY-1A钻机厂家,XY-1A钻机参数,XY-1A钻机价格
    XY-1A型钻机技术规格
    基本参数   油泵
    钻孔直径 42、45mm 类型 齿轮泵
    钻进深度 100、180m 型号 YBC-12/80
    钻杆直径 75mm 额定压力 8Mpa
    钻孔倾角 90°— 75° 流量 8-16ml/r
    钻机外型尺寸(L×B×H) 1433mm×697mm×1274mm 额定转速 1500r/min
    钻机重量(动力机除外) 530kg 动力机和柴油机
    回转器   型号 ZCSⅡ05B
    立轴转速(五档) 1010、790、470、295、140r/min 额定功率 12.1KW
    立轴行程 450mm 额定转速 2200r/min
    立轴空载向上最大移动速度 3m/min 电动机
    立轴空载向下最大移动速度 4m/min 型号 Y160-4
    立轴最大给进力 15KN 额定功率 11KW
    立轴最大起重力 25KN 额定转速 1460r/min
    卷扬机   水泵
    最大提升能力(单绳) 11KN 类型 卧式单缸双作用
    卷筒转速 121、76、36r/min 最大排量 99(77)L/min
    卷筒圆周线速(二层) 1.05、0.66、0.31m/s 最大许用压力 1.2Mpa
    卷筒直径 140mm 工作压力 0.7Mpa
    钢丝绳直径 9.3mm 冲程次数 120(96)min
    钢丝绳容量 35m 缸套直径 80mm
    抱闸直径 252mm 活塞行程 100mm
    闸带宽度 50mm
    XY-1A型钻机是一种具有油压给进的高速轻便钻机。为使本机的适用性更广泛,满足不同用户的需求,推出增加了移机功能的XY-1A(YJ)。
    一、适用范围
    1. 本钻机适用于固体矿床的普查勘探及工程地质勘察等钻孔以及各种混凝土结构检查孔。
    2. 转速范围宽并配有高速档,可根据地质的不同选用金钢石、硬质合金及钢粒等钻头进行钻进。
    3. 当终孔分别为75mm和46mm时,额定钻孔深度分别为100m 和180m。最大开孔直径允许为150mm。
    二、钻机特点:
    1. 具有油压给进机构,提高了钻进效率,减轻了工人劳动强度。
    2. 钻机配有上球卡式夹持机构并带有六方主动钻杆,可实行不停机倒杆,工作效率高,安全可靠。
    3. 配有孔底压力表指示压力,便于掌握孔内情况。
    4. 手柄集中,操作方便。
    5. 钻机结构紧凑,体积小,重量轻,便于解体及搬运,适合于平原和山区工作。
我公司创建于1988 年,是生产地质勘探设备及配件、钻探工具的专业厂家。上乘的质量,合理的价格,的售后服务,使我的赢得客户的一直好评!多年来企业始终坚持“客户为先、质量第一、价格低廉、服务完善”的企业宗旨,坚持“拼搏进取、勇创辉煌”的企…  更多>>
河北恒祥地质探矿机械有限公司
联系人:王立松
地址:河北省邢台市宁晋县工业区
邮编:055550
电话:13933158209
公司网址:
