深圳市方兴鎏通实业有限公司
  • 中继器 485中继器 422中继器 信号放大器 光电隔离器
  • 发布时间:2013/10/9 18:00:03   修改时间:2013/10/9 18:00:03 浏览次数:664
  • 一、概述
    HK-5109光电隔离/防雷型中继器、兼容RS-422RS-485标准,能够延长RS-422/RS-485总线网络的通信距离,增加RS-422/RS-485网络设备的个数,内置的光电隔离器及DC/DC隔离模块,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,接口两端带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口,采用当今先进的瞬态电压TVS (TRANSIENTVOLTAGESUPPERSSOR)抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时, 它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流, 从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上, 保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电LIGHTNINGESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输。RS - 42 2RS-485输入端通过接线柱连接器连接。RS-422 /RS-485 输出端通过接线柱连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换独有的I/O电路自动控制数据流方向而不需任何握手信号如( RTSDTR )等, 无需跳线设置实现全双工(RS-422)、半双工(RS-485)模式转换,即插即用。
    HK-5109光电隔离型接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台中继器可允许连接128RS-422RS-485接口设备,数据通讯速率300-115.2KBPS 带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况。
    二、性能参数
    1、接口特性:接口兼容EIA/TIARS-485/RS-422标准
    2、电气接口:RS-422/RS-485输入端采用接线柱连接器,RS-422 RS-485输出端连接器
    3、保护等级:两端RS-422 RS-485接口每线600W的雷击浪涌保护
    4、隔离度:隔离电压2500Vrms 500DC连续。DC/DC模块
    5、工作方式:异步半双工或异步全双工
    6、信号指示:三个信号指示灯电源(PWR)、发送(TXD)、接收(RXD
    7、传输介质:双绞线或屏蔽线
    8、传输速率:300-460KBPS
    9、外形尺寸:120mm*72mm*22mm
    10、使用环境: -40 85 相对湿度为5%95%
    11、传输距离: 0-5000米(115200bps-9600bps
深圳市方兴鎏通实业有限公司成立于2000年,是一家专业从事计算机网络类和数据通信类产品研发、生产及推广的高科技企业。公司经营范围主要为:串口通讯、接口转换、网络接入、防雷器等系列通信传输设备;专业电子产品加工及承接OEM产品定单、各…  更多>>
深圳市方兴鎏通实业有限公司
联系人:陈清强
地址:深圳市龙华区伍屋科技园5栋7楼
邮编:518000
电话:0755-61566099
传真:0755-61566066
公司网址:http://www.szjara.com
  • 王力 在2015/3/17 13:46:00留言
