深圳市方兴鎏通实业有限公司
  • RS232-RS485有源转换器 600W防雷转换器 转换器
  • 发布时间:2013/10/9 17:58:43   修改时间:2013/10/9 17:58:43 浏览次数:804
  • 一、概述
        HK-5103光电隔离/防雷型接口转换器、兼容RS-232CRS-422RS-485 标准,能够将单端的RS232信号转换为平衡差分的RS-422RS-485信号,内置的光电隔离器能够提供高达2500Vrms的隔离电压,快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口。采用当今先进的TVSTRANSIENTVOLTAGE SUPPERSSOR)瞬态电压抑制器, 正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流, 从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效抑制闪电(LIGHTNING),提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压, 并且极小的极间电容保证了RS-422RS-485接口的高速传输。RS-232接口端通过一个DB9母头的连接器与兼容RS-232C标准接口相连,RS-422RS-485端通过DB9公头的连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向而不需任何握手信号如(RTSDTR)等,无需跳线设置实现全双工(RS-485)、半双工模式(RS-422)转换,即插即用确保适合一切现有的通信软件和接口硬件,不需要对以前的基于的工作方式作任何软件的修改。
    HK-5103光电隔离/防雷型接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台转换器可允许连接32RS-422RS-485接口设备,数据通讯速率300-115.2KBPS,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有到RS-232RS-422RS-232RS-485转换。
    二、性能参数
    1、接口特性:接口兼容EIA/TIARS-232CRS-485/RS-422标准
    2、电气接口: RS-232接口输入DB9母头的连接器,RS-422/RS-485接口输出DB9公头的连接器
    3、保护等级:RS-422RS-485接口每线600W的雷击浪涌保护
    4、隔离度:隔离电压2500Vrms500VDC连续
    5、工作方式:异步半双工或异步全双工
    6、信号指示:三个信号指示灯电源(PWR)、发送(TXD)、接收(RXD
    7、传输介质:双绞线或屏蔽线
    8、传输速率:115.2KBPS300M  38.4K BPS2.4KM  9600 BPS 5KM
    9、外形尺寸:113mmX55mmX25mm
    10、使用环境: -25 70 ,相对湿度为5%95%
    11、传输距离: 0-5,000米(115200bps-9600bps
    三、连接器和信号
    RS-232C 引脚分配
    DB9孔型(PIN)
    RS-232C接口信号
    1
    保护地
    2
    接收数据SIN(RXD)
    3
    发送数据SOUT (TXD)
    4
    数据终端准备DTR
    5
    信号地GND
    6
    数据装置准备DSR
    7
    请求发送RTS
    8
    清除发送CTS
    9
    响铃指示RI
    RS485/422输出信号及接线端子引脚分配
    DB9针型
    输出信号
    RS-422全双工接线
    RS-485半双工接线
    1
    T/R+
    (A+)
    RS-485 (A+)
    2
    T/R-
    (B-)
    RS-485 (B-)
    3
    RXD+
    (A+)
    4
    RXD-
    (B-)
    5
    GND
    地线
    地线
    6
    VPP
    输入9VDC
    输入9VDC
    7
    N/A
    8
    N/A
    9
    N/A
    四、硬件安装及应用
    安装HK-5103接口转换器前请先仔细阅读产品说明书,将产品所配的通信电缆接入RS-232接口端,电源变换器接入插口,本产品采用DB-9/DB-9通用连接器为输入输出接口,无需跳线设置自动实现RS-485RS-422通信方式,可使用双绞线或屏蔽线,连接、拆卸非常方便。T/R+T/R-代表发射、RXD+RXD-代表接收A+/- VPP代表输入或输出电源,GND代表公共地线。点到点、点到多点、半双工通信接两根线T/R+T/R-,点到点、点到多点、全双工通信接四根线T/R+T/R-RXD+RXD-
    HK-5103 接口转换器支持以下四种通信方式:
    1、点到点/四线全双工
    2、点到多点/四线全双工
    3、点到点/两线半双工
    4、点到多点/两线半双工
    转换器作为全双工或半双工接线时,为了防止信号的反射和干扰,需在线路的终端接一个匹配电阻(参数为120欧姆 1/4W
深圳市方兴鎏通实业有限公司成立于2000年,是一家专业从事计算机网络类和数据通信类产品研发、生产及推广的高科技企业。公司经营范围主要为:串口通讯、接口转换、网络接入、防雷器等系列通信传输设备;专业电子产品加工及承接OEM产品定单、各…  更多>>
深圳市方兴鎏通实业有限公司
联系人:陈清强
地址:深圳市龙华区伍屋科技园5栋7楼
邮编:518000
电话:0755-61566099
传真:0755-61566066
公司网址:http://www.szjara.com
  • 王力 在2015/3/17 13:46:00留言
