深圳市方兴鎏通实业有限公司
  • HK-5101 RS232转RS485无源转换器 防静电转换器
  • 发布时间:2013/10/9 17:55:22   修改时间:2013/10/9 17:55:22 浏览次数:939
  • 一、概述
    为了便于配有不同标准串行接口的计算机、外部设备或智能仪器之间进行远程数据通信, 必须进行标准串行接口的相互转换。HighTek HK-5101(工业级)接口转换器兼容RS-232RS-422标准, 能够将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-422信号,转换器可将RS-232通信距离延长至1.2公里,无需外接电源采用独特的“RS-232电荷泵驱动, 不需要靠初始化RS-232串口可得到电源,内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向, 而不需任何握手信号(RTSDTR),无需跳线设置实现全双工(RS-422)模式转换,从而保证了在RS-232全双工、半双工方式下编写的程序无需更改便可在RS-232/422方式下运行,确保适合现有的操作软件和接口硬件,转换器传输速率300-115.2Kbps.都可以应用于主控机之间、主控机与单片机或外设之间构成点到点、点到多点远程多机通信网络实现多机应答通信广泛地应用于工业自动化控制系统、一卡通、门禁系统、停车场系统、自助银行系统、公共汽车收费系统、饭堂售饭系统、公司员工出勤管理系统、公路收费站系统等。
    二、性能参数
    1、接口特性: 接口兼容EIA/TIARS-232CRS-422标准
    2、电气接口: RS-232DB9孔型连接器,RS-422DB9针型连接器,配接线柱
    3、工作方式: 异步全双工差分传输
    4、传输介质: 双绞线或屏蔽线
    5、传输速率: 300BPS-115.2KBPS
    6、外形尺寸: 63mm*33mm*17mm
    7、使用环境: -25 70,相对湿度为5%95%
    8、传输距离: 1200米(RS-422端)
    三、连接器和信号
    RS-232C 引脚分配
    DB9母头/孔型
    RS-232C接口信号
    1
    保护地
    2
    接收数据SIN(RXD)
    3
    发送数据SOUT (TXD)
    4
    数据终端准备DTR
    5
    信号地GND
    6
    数据装置准备DSR
    7
    请求发送RTS
    8
    清除发送CTS
    9
    响铃指示RI
    RS-422输出信号及接线端子引脚分配
    接线端子
    输出信号
    RS-422全双工接线
    1
    T/R+
    (A+)
    2
    T/R-
    (B-)
    3
    RXD+
    (A+)
    4
    RXD-
    (B-)
    5
    GND
    地线
    6
    VCC
    +5V备用电源输入
    四、硬件安装及应用
    HighTek HK-5101外形采用DB-9/DB-9通用转接插头,输出接口配有普通接线柱可使用双绞线或屏蔽线, 连接、拆卸非常方便。T/R+T/R-代表A+B-RXD+RXD-代表接收A+B-VCC代表备用电源输入,GND代表公共地线,点到点、点到多点、全双工通信接四根线(T/R+T/R-RXD+RXD-)接线原则+”接对方的+”-”接对方的-” +” 接对方的+”-” 接对方的-”RS-422全双工模式接线时将T/R+(发+)接对方的RXD+(收+)、T/R-(发-)接对方的RXD-(收-)、RXD+(收+)接对方的TXD+(发+)、RXD-(收-)接对方的TXD-(发-)。
    HighTek HK-5101接口转换器支持以下两种通信方式:
    1 、点到点四线全双工
    2 、点到多点四线全双工
    本转换器作为全双工时,为了防止信号的反射和干扰, 需在线路的终端接一个匹配电阻(参数为120欧姆1/4W
深圳市方兴鎏通实业有限公司成立于2000年,是一家专业从事计算机网络类和数据通信类产品研发、生产及推广的高科技企业。公司经营范围主要为:串口通讯、接口转换、网络接入、防雷器等系列通信传输设备;专业电子产品加工及承接OEM产品定单、各…  更多>>
深圳市方兴鎏通实业有限公司
联系人:陈清强
地址:深圳市龙华区伍屋科技园5栋7楼
邮编:518000
电话:0755-61566099
传真:0755-61566066
公司网址:http://www.szjara.com
  • 王力 在2015/3/17 13:46:00留言
