深圳市方兴鎏通实业有限公司
  • 海泰RS232到RS485转换器/有源RS485转换器
  • 发布时间:2013/10/9 17:51:02   修改时间:2013/10/9 17:51:02 浏览次数:638
  • 一、概述
    HighTek HK-5118接口转换器、兼容RS-232CRS-422RS-485标准,能够将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-422RS-485信号,内置快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口,采用当今先进的TVSTRANSIENT VOLTAGE SUPPERSSOR)瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING),提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输。 RS-232接口端通过一个DB9母头的连接器与兼容RS-232C标准接口相连,RS-422RS-485端通过DB9公头的连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换, 独有的I/O电路自动控制数据流方向, 而不需任何握手信号(RTSDTR),无需跳线设置实现全双工(RS-422) 、半双工(RS-485)模式转换,即插即用. 确保适合一切现有的通信软件和接口硬件,不需要对以前的基于RS-232的工作方式作任何软件的修改。
      HK-5118接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台转换器可允许连接32RS-422RS-485接口设备,数据通讯速率300-115.2Kbps,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有RS-232RS-422RS-232RS-485转换。
    二、性能参数
    1、接口标准:兼容RS-232RS-485RS-422 TIA/EIA标准
    2
    、通信速率:300bps-115.2Kbps
    3
    、连接数量:连接32RS-485RS-422接口设备
    4
    、通讯距离: 1200米(9600bps
    5
    、工作方式: 异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS-422)通用,无需跳线设置
    6
    、防雷等级:提供每线600W的防雷保护和防止共地干扰
    7
    、电气接口:DB9孔型到DB9针型及RJ-45连接器
    8
    、传输介质: 双绞线或屏蔽线
    9
    、外形尺寸:97mm×65mm×22mm
    10
    、使用环境:-25 70,相对湿度为5%95%
深圳市方兴鎏通实业有限公司成立于2000年,是一家专业从事计算机网络类和数据通信类产品研发、生产及推广的高科技企业。公司经营范围主要为:串口通讯、接口转换、网络接入、防雷器等系列通信传输设备;专业电子产品加工及承接OEM产品定单、各…  更多>>
深圳市方兴鎏通实业有限公司
联系人:陈清强
地址:深圳市龙华区伍屋科技园5栋7楼
邮编:518000
电话:0755-61566099
传真:0755-61566066
公司网址:http://www.szjara.com
  • 王力 在2015/3/17 13:46:00留言
