深圳市中联创新自控系統有限公司
  • 模拟信号采集模块
  • 发布时间:2015/7/24 10:06:44   修改时间:2015/7/24 10:06:44 浏览次数:790
  • 模拟信号采集模块采用MODBUS RTU协议,当设备使用RTU (Remote Terminal Unit)  模式在  Modbus  串行链路通信,报文中每个8位字节含有两个4位十六进制字符。这种模式的主要优点是较高的数据密度,在相同的波特率下比ASCII 模式有更高的吞吐率。每个报文必须以连续的字符流传送。
    模拟信号采集模块
    特点:
    8路模拟量(电流量)输入;
    2路数字量干接点输入;
    I/O与系统完全隔离;
    AI分辨率:12位;
    AI输入通道采取全差分输入;
    模拟量输入通道之间满量程隔离,隔离度5V DC;
    AI输入测量范围:0~20mA ;
    模拟信号采集模块采用Modbus RTU通信协议;
    RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    电源具有过流过压保护和防反接功能;
    安装方便。
    模拟信号采集模块概述:
    C2000  MDIA为通道隔离型智能模拟量数字量采集器,8路电流型模拟量输入(量程为 0~20mA),模拟信号采集模块采用满量程通道隔离、全差分输入设计。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。
    本产品模拟信号采集模块具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    模拟信号采集模块技术参数:
    I/O接口
    DI特性     2路干接点输入
                  60V过压保护 ,100mA过流保护
    AI特性     8通道全差分模拟量输入
                  4~20mA
                  输入抗阻240Ω
                  12位分辨率
                  通道隔离度5V DC
    模拟信号采集模块串口通讯参数
    通讯接口      RS485
    波特率         1200~115200bps
    数据位         8
    奇偶效验      无
    停止位         1
    485地址       1-255
    通讯协议      Modbus RTU
    串口保护      1.5KV/600W防雷保护
                      240V过压保护,80mA过流保护
    提供资源
    测试软件     IO设备管理程序
    文档           Modbus通讯协议、寄存器地址文档
    DEMO       Modbus通讯示例程序及代码
    模拟信号采集模块电源需求
    工作电压          9~24VDC(推荐12VDC)
    工作电流         小于60mA
    功耗               小于2W
    浪涌保护         1.5kW
    过流过压保护   60V过压保护,500mA过流保护
    工作环境
    操作温度  -25℃~85℃
    存储温度  -60℃~125℃
    工作湿度  5~95%RH不凝露
    其他
    尺寸     72.1*121.5*33.6mm
    保修期  五年
    模拟信号采集模块厂家——深圳市中联创新自控系统有限公司
    联系人:文超    手机:18002579637
深圳市中联创新自控系统有限公司成立于2000年,是一家专业研发、生产、销售各种接口转换器的高科技公司。根据顾客的不同需求,我们为顾客提供各种串口联网的专业而个性化的解决方案。公司成立以来,拥有一支强大的科研队伍,制造出高可靠性的数…  更多>>
深圳市中联创新自控系統有限公司
联系人:周小康
地址:福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518000
电话:18124181161
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
  • 王力 在2014/12/10 18:17:00留言
