深圳市中联创新自控系統有限公司
  • 开关量信号采集器
  • 发布时间:2015/6/12 10:51:49   修改时间:2015/6/12 10:51:49 浏览次数:865
  •  开关量信号采集器支持标准的Modbus RTU协议与组态软件相连可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输
    开关量信号采集器特点:
    4路数字量输入;
    4路数字量输出;
    I/O与系统完全隔离;
    开关量信号采集器采用Modbus RTU通讯协议;
    RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    安装方便。
    开关量信号采集器概述:
    C2000 MD44为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
    本产品开关量信号采集器具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
     技术参数:
    开关量信号采集器I/O接口
    DI特性     4路干接点输入
                   60V过压保护 ,100mA过流保护
    DO特性   4路C型继电器
                   2A/30VDC   1A/125VAC
    开关量信号采集器的串口通讯参数
    通讯接口   RS485
    波特率      1200~115200bps
    数据位      8
    奇偶效验   无
    停止位      1
    485地址    1-255
    通讯协议   Modbus RTU
    串口保护   1.5KV/600W防雷保护
                    240V过压保护,80mA过流保护
    提供资源
    测试软件   IO设备管理程序
    文档         Modbus通讯协议、寄存器地址文档
    DEMO     Modbus通讯示例程序及代码
    开关量信号采集器电源需求
    工作电压        9~24VDC(推荐12VDC)
    工作电流        小于200mA
    功耗              小于2W
    浪涌保护        1.5kW
    过流过压保护  60V过压保护,500mA过流保护
    工作环境
    操作温度  -25℃~85℃
    存储温度  -60℃~125℃
    工作湿度  5~95%RH不凝露
    其他
    尺寸     72.1*121.5*33.6mm
    保修期  五年
    寄存器列表
    寄存器地址
    个数
    寄存器内容
    状态
    数据范围
    00000
    1
    模块型号
    只读
    按模块型号配置,例如:MD82
    00001
    1
    模块软件件版本
    只读
    例如5.2,高字节为主版本,低字节为次版本
    00002
    10
    模块名称
    读写
    0000C
    1
    模块地址
    读写
    00000-000FF
    00300
    1
    DO0的状态
    读写
    00000-00001
    00301
    1
    DO1的状态
    读写
    00000-00001
    00302
    1
    DO2的状态
    读写
    00000-00001
    00303
    1
    DO3的状态
    读写
    00000-00001
    00304
    1
    上电时DO0的状态
    读写
    00000-00001
    00305
    1
    上电时DO1的状态
    读写
    00000-00001
    00306
    1
    上电时DO2的状态
    读写
    00000-00001
    00307
    1
    上电时DO3的状态
    读写
    00000-00001
    00308
    1
    DI0的值
    只读
    00000-00001
    00309
    1
    DI1的值
    只读
    00000-00001
    0030A
    1
    DI2的值
    只读
    00000-00001
    0030B
    1
    DI3的值
    只读
    00000-00001
    0030C
    1
    DO的状态
    只读
    00000-0000F
    0030D
    1
    上电时DO的状态
    只读
    00000-0000F
    0030E
    1
    DI的值
    只读
    00000-0000F
     开关量信号采集器MD44实际命令举例
    同时采集4路DI为例进行说明,假设MD44的485地址已经设置为1,命令如下:
    0x 010303080004C58F
    命令解析:
    静音
    01
    03
    0308
    0004
    C58F
    静音
    起始结构
    从设备地址
    功能码
    起始寄存器地址
    寄存器个数
    CRC 校验码
    结束结构
    ≥3.5 个字符的静止 时间
    1字节,设备的485地址
    1字节,固定为03,读取保持寄存器
    2字节,要开始读取的寄存器地址
    2字节, 需要读取的寄存器个数
    2字节,CRC16
    ≥3.5 个字符的静止 时间
    说明:
    (1)起始结构结束结构总线空闲时间,详细介绍可参考上小节。
    (2)从设备地址设备的485地址。
    (3)功能码:读取寄存器时,对本公司产品固定为03,写寄存器时对本公司产品为10。
    (4)起始寄存器地址:读取多个寄存器时的第一个寄存器的地址。
    (5)寄存器个数:需要一次读取的寄存器个数。
    (6)检验码:CRC16校验,低字节在前。
    假设MD44的通道DI0-DI1已经闭合,通道DI2-DI3断开,设备返回的命令为:
      0x0103080001000100000000B8D7
    静音
    01
    03
    08
    0001000100000000
    B8D7
    静音
    起始结构
    从设备地址
    功能码
    数据长度
    数据
    CRC 校验码
    结束结构
    ≥3.5 个字符的静止 时间
    1字节,设备的485地址
    1字节,固定为03,读取保持寄存器
    1字节,高字节在前
    寄存器个数×2字节,每个数据高字节在前
    2字节,低字节在前
    ≥3.5 个字符的静止 时间
    读DO状态同读取DI状态一样,只需更换寄存器地址即可。
    控制DO时,可以往寄存器里面写0或者是写1,写0断开写1闭合,假设设备的485地址已经设置为1。
    将DO0-DO1闭合,DO2-DO3断开,命令如下:
    0x 0110030000040800010001000000009EB9
    静音
    01
    10
    0300
    0004
    08
    0001000100000000
    9EB9
    静音
    起始结构
    从设备地址
    功能码
    起始寄存器地址
    寄存器个数
    数据长度
    数据
    CRC 校验码
    结束结构
    ≥3.5 个字符的静止 时间
    1字节,设备的485地址
    1字节,固定为10,读取保持寄存器
    2字节,要开始读取的寄存器地址
    2字节, 需要读取的寄存器个数
    1字节,高字节在前
    寄存器个数×2字节,每个数据高字节在前
    2字节,CRC16
    ≥3.5 个字符的静
    止 时间
    若设备正常执行命令,返回数据如下:
    0x011003000004C18E
    静音
    01
    10
    0300
    0004
    C18E
    静音
    起始结构
    从设备地址
    功能码
    起始寄存器地址
    寄存器个数
    CRC 校验码
    结束结构
    ≥3.5 个字符的静止 时间
    1字节,设备的485地址
    1字节,固定为10,读取保持寄存器
    2字节,高字节在前
    2字节,高字节在前
    2字节,低字节在前
    ≥3.5 个字符的静止 时间
    开关量信号采集器厂家提供——深圳市中联创新自控系统有限公司
    联系人:文超   电话:0755-88865168-833        18002579637
深圳市中联创新自控系统有限公司成立于2000年,是一家专业研发、生产、销售各种接口转换器的高科技公司。根据顾客的不同需求,我们为顾客提供各种串口联网的专业而个性化的解决方案。公司成立以来,拥有一支强大的科研队伍,制造出高可靠性的数…  更多>>
深圳市中联创新自控系統有限公司
联系人:周小康
地址:福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518000
电话:18124181161
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
  • 王力 在2014/12/10 18:17:00留言
