深圳市中联创新自控系統有限公司
  • 模拟量采集模块
  • 发布时间:2015/6/5 10:17:47   修改时间:2015/6/5 10:17:47 浏览次数:774
  • 模拟量采集模块采用MODBUS RTU协议,当设备使用RTU (Remote Terminal Unit)  模式在  Modbus  串行链路通信,报文中每个8位字节含有两个4位十六进制字符。这种模式的主要优点是较高的数据密度,在相同的波特率下比ASCII 模式有更高的吞吐率。每个报文必须以连续的字符流传送
    模拟量采集模块
    特点:
    8路模拟量(电流量)输入;
    2路数字量干接点输入;
    模拟量采集模块的?I/O与系统完全隔离;
    AI分辨率:12位;
    AI输入通道采取全差分输入;
    模拟量输入通道之间满量程隔离,隔离度5V DC;
    AI输入测量范围:0~20mA ;
    模拟量采集模块采用Modbus RTU通信协议;
    RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    电源具有过流过压保护和防反接功能;
    安装方便。
    模拟量采集模块概述:
    C2000  MDIA为通道隔离型智能模拟量数字量采集器,8路电流型模拟量输入(量程为 0~20mA),采用满量程通道隔离、全差分输入设计。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。
    本产品模拟量采集模块具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    模拟量采集模块的技术参数:
    I/O接口
    DI特性     2路干接点输入
                  60V过压保护 ,100mA过流保护
    AI特性     8通道全差分模拟量输入
                  4~20mA
                  输入抗阻240Ω
                  12位分辨率
                  通道隔离度5V DC
    模拟量采集模块的串口通讯参数
    通讯接口      RS485
    波特率         1200~115200bps
    数据位         8
    奇偶效验      无
    停止位         1
    485地址       1-255
    通讯协议      Modbus RTU
    串口保护      1.5KV/600W防雷保护
                  240V过压保护,80mA过流保护
    提供资源
    测试软件     IO设备管理程序
    文档        Modbus通讯协议、寄存器地址文档
    DEMO       Modbus通讯示例程序及代码
    模拟量采集模块的电源需求
    工作电压          9~24VDC(推荐12VDC)
    工作电流         小于60mA
    功耗               小于2W
    浪涌保护         1.5kW
    过流过压保护   60V过压保护,500mA过流保护
    模拟量采集模块的工作环境
    操作温度  -25℃~85℃
    存储温度  -60℃~125℃
    工作湿度  5~95%RH不凝露
    其他
    尺寸     72.1*121.5*33.6mm
    保修期  五年
    引脚定义
    Vs+
    电源正
    GND
    电源负
    PE
    大地
    485+
    RS485+
    485-
    RS485-
    AI0- ~AI7-
    模拟量信号输入端负
    AI0+ ~AI7+
    模拟量信号输入端正
    DI.COM
    数字量信号输入公共端
    DI0~1
    数字量信号输入端
    COM
    保留
    模拟量采集模块MDIA的 AI可以通过读取浮点数或者是原始量来获取,浮点数需要读取两个寄存器,原始量只需读取一个寄存器,浮点数和原始量有不同的计算方法(根据6.2节的计算公式进行计算)
    以同时采集8AI浮点数为例进行说明,假设MDIA485地址已经设置为1,命令如下:
    0x 0103050100081500
    命令解析:
    静音
    01
    03
    0501
    0008
    1500
    静音
    起始结构
    从设备地址
    功能码
    起始寄存器地址
    寄存器个数
    CRC 校验码
    结束结构
    3.5 个字符的静止 时间
    1字节,设备的485地址
    1字节,固定为03,读取保持寄存器
    2字节,要开始读取的寄存器地址
    2字节, 需要读取的寄存器个数
    2字节,CRC16
    3.5 个字符的静止 时间
    说明:
    (1)起始结构结束结构总线空闲时间,详细介绍可参考上小节。
    (2)从设备地址设备的485地址。
    (3)功能码:读取寄存器时,对本公司产品固定为03,写寄存器时对本公司产品为10。
    (4)起始寄存器地址:读取多个寄存器时的第一个寄存器的地址。
    (5)寄存器个数:需要一次读取的寄存器个数。
    (6)检验码:CRC16校验,低字节在前。
    假设加到AI0-AI3的电流为12.53mA,AI4-AI7的电流为9.85mA设备返回的数据为:
    0x0103203C4D4AA13C4D4AA13C4D4AA13C4D4AA13C2161E53C2161E53C2161E53C2161E59291
    静音
    01
    03
    20
    9291
    静音
    起始结构
    从设备地址
    功能码
    数据长度
    数据
    CRC 校验码
    结束结构
    ≥3.5 个字符的静止 时间
    1字节,设备的485地址
    1字节,固定为03,读取保持寄存器
    1字节,高字节在前
    寄存器个数×2字节,每个数据高字节在前
    2字节,低字节在前
    ≥3.5 个字符的静止 时间
    在设备返回的数据中
    即为读取到的浮点数,每4个字节为一通道数据。
    读取原始量和读取浮点数一样,只是寄存器地址和寄存器个数有所不同,命令如下:
    01(从设备地址) 03(功能码) 05 11(起始寄存器地址) 00 08(要读取的寄存器个数) 14 C5CRC校验)
    设备数据返回格式同浮点数一样,不同的是原始量的返回数据中每两个字节表示一个通道。
    DI状态同读取AI状态一样,只需更换寄存器地址和寄存器个数即可。下面是同时读取DI0DI1的命令:
    0x0103051900021500
    静音
    01
    03
    05 19
    0002
    15 00
    静音
    起始结构
    从设备地址
    功能码
    起始寄存器地址
    寄存器个数
    CRC 校验码
    结束结构
    ≥3.5 个字符的静止 时间
    1字节,设备的485地址
    1字节,固定为03,读取保持寄存器
    2字节,要开始读取的寄存器地址
    2字节, 需要读取的寄存器个数
    2字节,CRC16
    ≥3.5 个字符的静止 时间
    假设此时设备的DI0闭合,DI1断开设备返回的数据为:
    0x0103 0400010000ABF3
    静音
    01
    03
    04
    00010000
    ABF3
    静音
    起始结构
    从设备地址
    功能码
    数据长度
    数据
    CRC 校验码
    结束结构
    ≥3.5 个字符的静止 时间
    1字节,设备的485地址
    1字节,固定为03,读取保持寄存器
    1字节,高字节在前
    寄存器个数×2字节,每个数据高字节在前
    2字节,低字节在前
    ≥3.5 个字符的静止 时间
     模拟量采集模块厂家——深圳市中联创新自控系统有限公司?
深圳市中联创新自控系统有限公司成立于2000年,是一家专业研发、生产、销售各种接口转换器的高科技公司。根据顾客的不同需求,我们为顾客提供各种串口联网的专业而个性化的解决方案。公司成立以来,拥有一支强大的科研队伍,制造出高可靠性的数…  更多>>
深圳市中联创新自控系統有限公司
联系人:周小康
地址:福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518000
电话:18124181161
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
  • 王力 在2014/12/10 18:17:00留言
