深圳市中联创新自控系統有限公司
  • 开关量转485采集模块
  • 发布时间:2015/5/27 17:29:37   修改时间:2015/5/27 17:29:37 浏览次数:711
  • 开关量转485采集模块采用Modbus RTU通信协议。稳定性表现:高时效:RTOS嵌入式实时操作系统,高时效;累计测试8760小时,传输394,200,000,000字节数据,0丢包,0误差;低返修:超百万件产品在线带电运行,返修率低于千分之三
    开关量转485采集模块
    特点:
    8路数字量输入;
    2路数字量输出;
    I/O与系统完全隔离;
    开关量转485采集模块采用Modbus RTU通信协议;
    RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    丰富的指示灯。全面查看状态,及时排查故障;
    安装方便。
    概述:
    开关量转485采集模块C2000 MD82 为8 路数字量输入(DI)和2 路数字量输出(DO)采集控制设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU 通讯协议,可通过RS485总线进行远程数据采集控制传输。
    本产品开关量转485采集模块具有良好的扩展性能,可以与M244,M281,M2A8 等具有联网功能的采集设备通过方便灵活的级联扩展实现低成本以太网接入。提供5 年质保服务。
    开关量转485采集模块技术参数:
    I/O接口
    DI特性    8路干接点输入
                  60V过压保护 ,100mA过流保护
    DO特性  2路C型继电器
                  2A/30VDC   1A/125VAC
    开关量转485采集模块——串口通讯参数
    通讯接口     RS485
    波特率        1200~115200bps
    数据位        8
    奇偶效验     无
    停止位        1
    485地址      1-255
    通讯协议     Modbus RTU
    串口保护     1.5KV/600W防雷保护
                      240V过压保护,80mA过流保护
    提供资源
    测试软件     IO设备管理程序
    文档           Modbus通讯协议、寄存器地址文档
    DEMO       Modbus通讯示例程序及代码
     开关量转485采集模块——电源需求工作电压          9~24VDC(推荐12VDC)
    工作电流         小于200mA
    功耗               小于2W
    浪涌保护         1.5kW
    过流过压保护   60V过压保护,500mA过流保护
    工作环境
    操作温度  -25℃~85℃
    存储温度  -60℃~125℃
    工作湿度  5~95%RH不凝露
    其他
    尺寸     72.1*121.5*33.6mm
    保修期  五年
    寄存器列表
    MD82
    寄存器地址
    个数
    寄存器内容
    状态
    数据范围
    0x0000
    1
    模块型号
    只读
    按模块型号配置,例如:MD82
    0x0001
    1
    模块软件件版本
    只读
    例如5.2,高字节为主版本,低字节为次版本
    0x0002
    10
    模块名称
    读写
    0x000C
    1
    模块地址
    读写
    0x00000x00FF
    0x0100
    1
    DO0的状态
    读写
    0x0000-0x0001
    0x0101
    1
    DO1的状态
    读写
    0x0000-0x0001
    0x0102
    1
    上电时DO0的状态
    读写
    0x0000-0x0001
    0x0103
    1
    上电时DO1的状态
    读写
    0x0000-0x0001
    0x0104
    1
    DI0的值
    只读
    0x0000-0x0001
    0x0105
    1
    DI1的值
    只读
    0x0000-0x0001
    0x0106
    1
    DI2的值
    只读
    0x0000-0x0001
    0x0107
    1
    DI3的值
    只读
    0x0000-0x0001
    0x0108
    1
    DI4的值
    只读
    0x0000-0x0001
    0x0109
    1
    DI5的值
    只读
    0x0000-0x0001
    0x010A
    1
    DI6的值
    只读
    0x0000-0x0001
    0x010B
    1
    DI7的值
    只读
    0x0000-0x0001
    0x010C
    1
    DO的状态
    只读
    0x0000-0x0003
    0x010D
    1
    上电时DO的状态
    只读
    0x0000-0x0003
    0x010E
    1
    开关量输入状态
    只读
    0x0000-0x00FF
    开关量转485采集模块? 厂家——深圳市中联创新自控系统有限公司
    ??l 14年行业产品研发经验,近百款产品供应
    累计超百万件产品在外带电运行
    1376万注册资金,2000余平米办公面积
    国家高新技术企业、软件企业
    2013年申请专利和软件著作权超30项
    4个研发部门,80余人的研发团队
    广东省诚信示范企业;智慧中国理事单位;CE、FCC、ROSH认证;IS09001、ISO4001质量管理体系认证……(更多详情请访问www.ed-168.com )
深圳市中联创新自控系统有限公司成立于2000年,是一家专业研发、生产、销售各种接口转换器的高科技公司。根据顾客的不同需求,我们为顾客提供各种串口联网的专业而个性化的解决方案。公司成立以来,拥有一支强大的科研队伍,制造出高可靠性的数…  更多>>
深圳市中联创新自控系統有限公司
联系人:周小康
地址:福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518000
电话:18124181161
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
  • 王力 在2014/12/10 18:17:00留言
