深圳市中联创新自控系統有限公司
  • 485转以太网
  • 发布时间:2015/3/21 15:13:49   修改时间:2015/3/21 15:13:49 浏览次数:765
  • 485转以太网模块支持DNS域名解析,上级管理中心直接通过域名访问跨网段多机同时监控底层智能设备。
    485转以太网模块特点:
    具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
    用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 N2A1通讯;
    通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 N2A1通讯;
    对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库或OCX控件、设置动态库;
    通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置;
    485转以太网模块?支持DNS域名解析功能;
    低功耗设计,无需散热装置;
    看门狗设计,稳定性高;
    电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。
    485转以太网模块的?概述:
    C2000 N2A1是具有高性价比且稳定可靠的串口设备联网服务器。它提供RS485/422到 TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS485/422的数据透明传输,它可以使具有RS485/422串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
    C2000 N2A1向上提供10/100M以太网接口,向下提供1个标准RS485/422串行口,通讯参数可通过多种方式设置。C2000 N2A1可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
    485转以太网模块的?技术参数:
    系统
    CPU   32-bit ARM
    RAM  64KB
    Flash  256KB
    LAN
    以太网  10/100Mbps
    保护     内置1.5KV电磁隔离保护
    串口接口
    串口         RS485/422
    串口数量   1个
    信号         R+,R-,T+(485+),T-(485-),GND
    485转以太网模块的?串口通讯参数
    校验         None,Even,Odd,Mark,Space
    数据位      6,7,8
    停止位      1、2
    流向控制   自动流向控制
    速率         300bps至115200bps
    485转以太网模块的?软件特点
    协议         ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP
    工作模式   TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点模式
    设置方式   C2000设置程序,Web浏览器,设置动态库、串口设置(可选)
    操作软件   虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX和
                    EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
    驱动支持   Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7
    电源需求
    电压     9~24VDC(推荐12VDC)
    电流 <  200mA
    485转以太网模块的?工作环境
    操作温度、湿度  -25℃~85℃,5~95%RH不凝露
    存储温度、湿度  -60℃~125℃,5~95%RH不凝露
    其他
    尺寸     95×66×25.5mm
    保修期  五年
    注意事项
    当用转换器设置软件对转换器进行设置时,一定要保证SW1和SW2都拨到OFF。
    2、当用转换器设置软件进行设置时,保证用于设置转换器的电脑IP和转换器IP在同一个网络中;当不在同一网络中时,可用IE进行设置。
    3、当转换器被设置为“自动获得IP”时,最好不要把它设置为“TCP Server”,因为它的IP可能会经常变化。
    4、一定要把转换器的IP设为在局域网未被使用的IP,以防止IP冲突。
    5、当转换器直接与电脑相连时,用交叉的网线;
    6、当转换器与集线器或交换机相连时,用直连的网线。
    7、当多台电脑想同时访问485转以太网模块时,必须一台电脑停止转发,另一台电脑才能开始转发。
      联系人:文超    电话:0755-88865168-822     18002579637  485转以太网模块厂家
深圳市中联创新自控系统有限公司成立于2000年,是一家专业研发、生产、销售各种接口转换器的高科技公司。根据顾客的不同需求,我们为顾客提供各种串口联网的专业而个性化的解决方案。公司成立以来,拥有一支强大的科研队伍,制造出高可靠性的数…  更多>>
深圳市中联创新自控系統有限公司
联系人:周小康
地址:福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518000
电话:18124181161
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
  • 王力 在2014/12/10 18:17:00留言
