深圳市中联创新自控系統有限公司
  • RS232转以太网RJ45 TCP/IP转串口协议转换器
  • 发布时间:2015/3/18 10:55:55   修改时间:2015/3/18 10:55:55 浏览次数:622
  • RS232转以太网RJ45 TCP/IP转串口协议转换器内置RS-485流向自动控制功能,自动判断和控制数据传输方向?
    RS232转以太网RJ45 TCP/IP转串口协议转换器自带端口缓存技术网络中断后康耐德串口转网口模块底层设备发送数据缓存不丢失
    RS232转以太网RJ45 TCP/IP转串口协议转换器的?特点 :
    采用32位ARM处理器+RTOS,具有更强大的实时处理能力;
    具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等操作模式 ;
    用户基于网络的软件,不需要做任何修改就可以与C2000 N340D-M通讯;
    通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 N340D-M通讯;
    对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
    通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置;
    RS232转以太网RJ45 TCP/IP转串口协议转换器?支持DNS域名解析功能;
    低功耗设计,无需散热装置;
    看门狗设计,稳定性高;
    电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。
     概述 :
    RS232转以太网RJ45 TCP/IP转串口协议转换器?C2000 N340D-M是一种稳定可靠高性能的工业级桌面式加强型四串口设备联网服务器,它提供RS232/485/422到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232/485/422的数据透明传输,它可以使具有RS232/485/422串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
    RS232转以太网RJ45 TCP/IP转串口协议转换器?C2000 N340D-M向上提供10/100M以太网接口,向下提供4个标准RS232/485/422串行口,通讯参数可通过多种方式设置。金属外壳,支持简易固定安装与导轨安装,可广泛应用于PLC控制与管理、门禁、医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
    RS232转以太网RJ45 TCP/IP转串口协议转换器的?技术参数 :
    系统
    CPU     32-bit ARM
    RAM    32M
    Flash    32M
    LAN
    以太网  10/100Mbps自适应,RJ45
    保护     内置1.5KV电磁隔离保护
    RS232转以太网RJ45 TCP/IP转串口协议转换器的?串口接口
    串口         RS232/485/422三合一
    串口数量   4个
    RS232转以太网RJ45 TCP/IP转串口协议转换器的?串口通讯参数
    校验         None,Even,Odd,Mark,Space
    数据位      6,7,8
    停止位      1、2
    流向控制   RTS/CTS,XON/XOFF,None
    速率         300bps至115200bps
    软件特点
    协议         ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DNS
    工作模式   TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点模式
    设置方式   C2000设置程序,Web浏览器,设置动态库、串口设置(可选)
    操作软件   虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX和
                    EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
    驱动支持   Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7
    RS232转以太网RJ45 TCP/IP转串口协议转换器的?电源需求
    工作电压     9~24V DC
    工作功率 <  5W
    工作环境
    操作温度     -25℃~85℃
    存储温度     -60℃~125℃
    工作湿度     5~95%RH不凝露
    其他
    尺寸     185×125×30mm
    保修期  五年
    注意事项
    1、当用转换器设置软件进行设置时,保证用于设置转换器的电脑IP和转换器IP在同一个网络中;当不在同一网络中时,可用IE进行设置。
    2、当转换器被设置为“自动获得IP”时,最好不要把它设置为“TCP Server”,因为它的IP可能会经常变化。
    3、一定要把转换器的IP设为在局域网未被使用的IP,以防止IP冲突。
    4、当转换器直接与电脑相连时,用交叉的网线。
    5、当RS232转以太网RJ45 TCP/IP转串口协议转换器与集线器或交换机相连时,用直连的网线
深圳市中联创新自控系统有限公司成立于2000年,是一家专业研发、生产、销售各种接口转换器的高科技公司。根据顾客的不同需求,我们为顾客提供各种串口联网的专业而个性化的解决方案。公司成立以来,拥有一支强大的科研队伍,制造出高可靠性的数…  更多>>
深圳市中联创新自控系統有限公司
联系人:周小康
地址:福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518000
电话:18124181161
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
  • 王力 在2014/12/10 18:17:00留言
