深圳市中联创新自控系統有限公司
  • 电流A/D转换模块 模数转换器模块
  • 发布时间:2015/3/7 17:01:01   修改时间:2015/3/7 17:01:01 浏览次数:887
  •  电流A/D转换模块 模数转换器模块??厂家直销可向客户免费提供Demo,且产品全部支持5年质保
    C2000  MDI8为通道隔离增强型智能模拟量数字量采集器,8路24位高精度电流型模拟量输入(量程为-40mA~40mA),采用通道隔离、全差分输入、插补输出设计,确保设备适用于更加复杂的环境。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。且支持用户标定,满足了几乎所有情况对精度的要求。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟设备。
    本产品 电流A/D转换模块 模数转换器模块?具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244M244-AM281M281-AM2IAM2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    特点:
    →8路模拟量(电流量)输入;
    →2路数字量干接点输入;
    →I/O与系统完全隔离;
    AI分辨率:24位
    AI输入通道采取全差分输入,支持标定,插补输出
    →模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度350VDC
    AI输入测量范围:-40mA~ 40mA
    →采用Modbus RTU通信协议;
    →RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    →电源具有过流过压保护和防反接功能;
    →安装方便。
    1.2 技术参数
    模拟量接口
    AI
    8路差分输入
    AI分辨率
    24bit
    AI量程
    -40mA~40mA(可标定)
    AI通道隔离度
    350V DC
    AI输入阻抗
    240Ω
    数字量输入接口
    DI
    2路干接点输入
    DI保护
    过压小于60V ,过流小于100mA
    串口通讯参数
    接口类型
    RS-485
    波特率
    1200~115200bps
    数据位
    8
    奇偶校验
    None
    停止位
    1
    流量控制
    None
    通信协议
    Modbus RTU
    串口保护
    串口ESD保护
    1.5KV
    串口防雷
    600W
    串口过流,过压
    小于240V,小于80mA
    电源参数
    电源规格
    9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流
    100mA@12VDC
    浪涌保护
    1.5kW
    电源过压,过流
    60V,500mA
    工作环境
    工作温度、湿度
    -25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度
    -60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸
    72.1*121.5*33.6mm
    保修
    5年质保
    引脚定义
    Vs+
    电源正
    GND
    电源负
    PE
    大地
    485+
    RS485+
    485-
    RS485-
    AI0- ~AI7-
    模拟量信号输入端负
    AI0+ ~AI7+
    模拟量信号输入端正
    DI.COM
    数字量信号输入公共端
    DI0~1
    数字量信号输入端
    COM
    保留
    ? 电流A/D转换模块 模数转换器模块厂家提供?
深圳市中联创新自控系统有限公司成立于2000年,是一家专业研发、生产、销售各种接口转换器的高科技公司。根据顾客的不同需求,我们为顾客提供各种串口联网的专业而个性化的解决方案。公司成立以来,拥有一支强大的科研队伍,制造出高可靠性的数…  更多>>
深圳市中联创新自控系統有限公司
联系人:周小康
地址:福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518000
电话:18124181161
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
  • 王力 在2014/12/10 18:17:00留言
