深圳市中联创新自控系統有限公司
  • 网络信号传输控制开关 网口?DO模块?
  • 发布时间:2015/4/27 18:58:58   修改时间:2015/1/31 11:12:21 浏览次数:863
  • 网络信号传输控制开关  网口DO模块通过网络实现主动上传式16路开关量采集(DI)与16路继电器开关量输出(DO)。
    网络信号传输控制开关  网口DO模块C2000 M232-M增强型金属外壳带导轨的RS232和开关量到TCP/IP的协议转换模块,它向上提供10M/100M自适应以太网接口,向下提供1个标准RS232串行口和32个开关量接点,在实现一路RS232到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232的数据透明传输的同时,通过网络实现主动上传式16路开关量采集(DI)与16路继电器开关量输出(DO)。
    分布式IOC2000 M232-M内部集成ARP、IP、ICMP、DHCP、HTTP等协议。通信参数可通过软件设置,可使用动态IP或静态IP,使用时可通过软件进行设置。
    特点:
    →具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等操作模式;
    →用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与网络信号传输控制开关  网口DO模块C2000 M232-M通讯;
    通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 M232-M通讯;
    →对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
    →通过设置软件或设置动态库进行参数设置;
    网络信号传输控制开关  网口DO模块支持DNS域名解析功能;
    →远程控制和采集开关量;
    →16路开关量输入(DI、16路继电器常开输出(DO);
    电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    →看门狗设计,稳定性高
    金属外壳,支持导轨安装。
    a)  本产品分布式IO有以下三种工作模式
    1.作为TCP服务器,转换器上电后在指定的TCP 端口等待数据服务器的连接请求,数据服务器在需要与转换器通讯的时候,向转换器的监听端口请求建立TCP 连接,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器,在完成指定的通讯后,数据服务器可以主动要求断开连接,否则连接一直保持。
    2.作为TCP客户端,转换器上电时会主动向服务器请求连接,直到TCP连接建立为止,并且连接一旦建立将一直保持,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器。
    3.UDP方式有两种:
    当C2000 工作在UDP normal模式时,C2000会回应所有的IP地址和端口发过来的数据 ,并将返回的数据发送到最后一次发给它查询请求的IP地址和端口。
    当C2000 工作在UDP Appointed模式时,它只接收指定的IP地址和端口发过来的数据,并将返回的数据发送给指定的IP地址和端口。
    b)  应用软件可使用三种方式与转换器通讯:
    1.通过本公司开发的虚拟串口管理程序,将网络数据重定向到虚拟串口,然后从虚拟串口读取数据;
    2.用本公司开发的控件EDSockServer.ocx(或动态库EDSockServer.dll);
    3.使用Socket进行通讯。
    系统
    CPU
    32-bit ARM
    RAM
    64KB
    Flash
    256KB
    LAN
    速率
    10M/100Mbps
    接口
    RJ45
    串口
    串口
    RS-232
    串口数量
    1个
    信号
    RS-232:TXD,RXD,RTS,CTS,GND
    串口通信参数
    效验
    None , Even , Odd , MARK , SPACE
    数据位
    6、7、8
    停止位
    1、2
    流量控制
    RTS/CTS,XON/XOFF,None
    速率
    300bps~115200bps
    IO数字接口
    DI
    16路干接点输入
    DI有保护
    过压小于60V ,过流小于100mA
    DO
    16路常开型继电器输出
    DO容量
    2A/30V DC1A/125V AC
    软件特点
    协议
    ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP
    操作模式
    TCP ServerUDPTCP Client虚拟串口点对点连接
    设置
    C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库
    提供软件
    虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络设置程序、EDSockServer.OCX控件、EDSockServer.DLL动态库、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
    驱动支持
    Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位
    电源需求
    电源规格
    9~24VDC(推荐12VDC
    工作电流
    < 500mA12VDC
    环境
    操作温度
    -25℃~85℃
    储存温度
    -60℃~125℃
    湿度
    5~95%RH,不凝露
    尺寸
    *宽*高
    185 mm*125mm*30mm
    网络信号传输控制开关  网口DO模块支持宽温度适应,-40℃~85℃温度范围内可持续稳定工作。
深圳市中联创新自控系统有限公司成立于2000年,是一家专业研发、生产、销售各种接口转换器的高科技公司。根据顾客的不同需求,我们为顾客提供各种串口联网的专业而个性化的解决方案。公司成立以来,拥有一支强大的科研队伍,制造出高可靠性的数…  更多>>
深圳市中联创新自控系統有限公司
联系人:周小康
地址:福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518000
电话:18124181161
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
  • 王力 在2014/12/10 18:17:00留言
