深圳市中联创新自控系統有限公司
  • 网络远程控制模块 数字量信号检测
  • 发布时间:2015/1/8 10:15:52   修改时间:2015/1/8 10:15:52 浏览次数:740
  • 数字量信号检测 网络远程控制模块RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等模块;
    数字量信号检测 网络远程控制模块M244为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集控制设备,DO为2路C型继电器和2路集电极开路输出。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集模拟量数据。
    本产品开关信号检测 网络远程控制模块还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    特点:
    →4路数字量输入;
    →4路数字量输出;
    →模拟量输入;
    →I/O与系统完全隔离;
    数字量信号检测 网络远程控制模块采用Modbus TCP通信协议;
    →RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等模块;
    →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    →方便安装。
    1.2 数字量信号检测 网络远程控制模块的技术参数
    数字量输入接口
    DI
    4路干接点输入
    DI保护
    过压小于60V ,过流小于100mA
    数字量输出接口
    DO
    2路C型继电器 2A 30VDC/1A 125VAC(0,1路)
    2路集电极开路输出30V 500mA(2,3路)
    DO保护
    过压小于60V,过流小于500mA
    网络通信参数
    接口类型
    RJ-45
    速率
    10/100M自适应
    通信协议
    Modbus TCP
    嵌入协议
    ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS
    设置方式
    设置程序
    串口通信参数
    波特率
    9600
    数据位
    8
    奇偶效验
    停止位
    1
    流量控制
    地址
    1-255
    串口保护
    串口ESD保护
    1.5KV
    串口防雷
    600W
    串口过流,过压
    小于240V,小于80mA
    电源参数
    电源规格
    9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流
    200mA@12VDC
    浪涌保护
    1.5kW
    功耗
    小于2W
    电源过压,过流
    60V,500mA
    工作环境
    工作温度、湿度
    -25~85,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度
    -60~125,5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸
    72.1*121.5*33.6mm
    保修
    5年质保
    引脚定义
    Vs+
    电源正
    GND
    电源负
    NET
    RJ-45网口
    PE
    大地
    485+
    RS485+
    485-
    RS485-
    DI0 ~DI3
    数字量信号输入端
    DI.COM
    数字量信号输入公共端
    NC0~NC1
    数字量信号输出常闭端
    NO0~NO3
    数字量信号输出常开端
    COM0~2.3
    数字量输出公共端
    数字量信号检测 网络远程控制模块厂家供应
深圳市中联创新自控系统有限公司成立于2000年,是一家专业研发、生产、销售各种接口转换器的高科技公司。根据顾客的不同需求,我们为顾客提供各种串口联网的专业而个性化的解决方案。公司成立以来,拥有一支强大的科研队伍,制造出高可靠性的数…  更多>>
深圳市中联创新自控系統有限公司
联系人:周小康
地址:福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518000
电话:18124181161
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
  • 王力 在2014/12/10 18:17:00留言
